Исправленный Z 10 (продуманный) под ПК и ФБС
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Leons1, 19.05.17.
  1. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    @selawr, только экскаватор, который копал. Был ещё маленький фронтальный трактор-погрузчик, который помогал, а потом засыпал пазухи и частично внутрь цоколя. Грузовиков не было- всё потом разравнялось по участку- поначалу блоки чуток (см 20 где-то) торчали над грунтом, сейчас всё вровень с красным кирпичом цоколя. Спереди участка даже подсыпать надо. Ну плодородную землю так и так надо, ей и сравняю. Но мог бы и не засыпать частично погреб- всё бы, всё равно распределилось и копали бы помельче сантиметров на 10.
  2. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    @Phpclub, да дом тяжёлый...в два кирпича (510мм), но площадь опоры увеличена же подушкой, думаю, как сказали выше, ничего не продавится или просядет, у меня же перезаклад:). Насчёт принудиловки тоже думаю не лишнее. Если будет проветривания не хватать- поставлю маломощный вентилятор в вытяжное отверстие, благо предусмотрел для этого отдельную вентиляционную шахту из самого подвала в трубе. Кстати, очень помогла тема- "а нужен ли цоколь с продухами". Расстеленная плёнка с загибами на стены реально помогает.
  3. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    @selawr, люк в подвал пока никак не организован- просто оставлено расстояние от стены до плиты ПК примерно в середине дома. Его видно на фото- отверстие заложили поддонами в период стройки фундамента с цоколем, чтоб случайно кто-нибудь не шагнул туда- от плиты до дна где то 2.8 м, но это только в той части, которая в центре, тут как раз люк и будет.
  4. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Вот тут видно это отверстие в подвал в полу, заложенное поддонами.
  5. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Кстати, тут прочитал в достаточно популярной теме, что коробка встала в районе 4-х...Там немного другие материалы, фундамент... У меня коробка обошлась где то в 3,8 с окнами и электрикой под штукатурку. Кстати, фундамент там у человека вышел всего 300т.р., стены- газосиликат. Возможно у него коробка с внутренней штукатуркой конечно и даже возможно с наружним утеплителем, тогда к моей стоимости надо прибавить ещё минимум 500т.р., но прошу не забывать- стены 510 мм силикатного кирпича и полнозаглублённый (в данный момент 2,1м) фундамент. Вот тема -https:/www.forumhouse.ru/threads/259160/page-19
  6. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Мне тут посчитали отопление...немного в шоке...правда я тёплые полы по всему дому, плюс радиаторы под каждым окном...чё то круто мне по цене показалось- 383т.р.
    так это без стоимости подводки до котла от забора)
  7. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    @Leons1, Почему не утепляли фундамент и стены? собираетесь?
  8. olga_pobeda13
    olga_pobeda13
    olga_pobeda13
    А планировку посмотреть можно?
  9. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    @electricprof, Утеплять собираюсь и стены и цоколь. @olga_pobeda13, планировка стандартная как у всех Z10, только без эркера (вместо него 2 больших окна в пол) и выступа сзади под веранду (считаю, что лучше сделать отдельную барбекюшницу на участке). План есть, но он не совсем точный. Планировки нет.
  10. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Вот и закончен почти строительный сезон в этом году. Что сделано: сделана сигнализация потом отштукатурены стены, поставлены подразетники, уложен ЭППС на пол на него сетка к сетке тёплый пол, повешены радиаторы. В общем система отопления почти закончена, жду только одного конвектора, чтобы опресоваться. Может ещё до морозов успею залить пол, но что то боязно, высохнет ли он до морозов и можно ли чуток его греть, если на улице уже будет меньше нуля, что бы не разморозить систему...Разводка к радиаторам тоже будет под стяжкой, т. е. тоже горячая..Дом не утеплен, но мне пока и не жить в нём- достаточно держать плюс минимальный для работы. Хотелось бы залить, чтобы стены шпаклевать. Фото выложу позже.
  11. Colobok24
    Colobok24
    Colobok24
    Красноярск
    Доброго времени суток, построил дом по данному проекту, отчет можно посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/454632/ может что-то важное для себя увидите
  12. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Продолжение
  13. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Далее стяжка и плитка..на фасад пока нет денег.
  14. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Паркет и перегородка из пвх.
  15. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    Вместо эркера сделал два окна в пол. Ширина 920мм, высота 2.5 и не жалею- света достаточно, а трудозатрат в разы меньше. Может эркер и смотрелся бы лучше, но и эти окна в стене смотрятся нормально. Перекрытия цоколя и выше ж. б. плиты 220мм.
