Примула - 3
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Gera79, 19.05.17.
  1. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Рассмотрела с утра получше, на втором сеянце похоже мучнистая роса, ну или ещё какая-то гадость. А Вы ещё какие-то многолетние растения сеете? Как там результаты? Может у Вас условия не подходят для примул? И как Вы их сеете и дальше, что делаете?
    Аквилегии, на мой вкус, совсем непроблемны в посевах.
  2. Kiddo
    Kiddo
    Татьяна
    Kiddo
    Татьяна
    Москва, дача под Обнинском
    @Gera79, сейчас расскажу. Второй сеянец это аквилегия. Она с сизым налетом. Но картина увядания такая же, как у примулы.
    Сначала я посеяла примулы и аквилегии в одну емкость. Держала некоторое время в холодильнике. Поэтому емкость моя была плоской, не глубокой. Потом под лампы. Взошло несколько штук. Места под лампой стало не хватать, рассадила в самые мелкие стаканы по 100 мл. Стоят на ярус ниже однолетних - они же теневыносливые. Многолетников в этом году, кроме этих, нет. Петунии, остики, ангелонии, флоксы друмонда, клеома, лобелии - все живы.
    А эти бедолаги прямо усыхают на глазах, корневая не работает? Либо в почве какая-то зараза, либо погрешности при поливе... Лучше растить их в одной плошке? Вот три аквилегии остались из всего посева.
  3. Gera79
    Gera79
    Gera79
    В таких ситуациях необходима обработка фунгицидом. Я, конечно, сильно в болячках не разбираюсь, но обычно сизый налет на рассаде характерен для МР, может кто-то ещё подскажет.
    Насколько я помню, аквилегию надо хорошо поморозить, а примула бесстебельная/полиантовая всходит без стратификации. Вместе с аквилегией их сажать не нужно.
    100мл это прям очень-очень много для таких малышей, контролировать влажность практически невозможно, верхний слой пересыхает и усё. В 100мл стаканчик можно посадить около 10шт., но лучше взять тару поширше и помельче, так проще контролировать влажность. А сеянцы у Вас стоят накрытые или, как аквилегия, на свободном выгуле?
    Я правильно поняла, что Вы их поставили на полку без подсветки при комнатной температуре? Если да, то вместе со всем остальным привело к такому результату.
    Лучше в одной до момента, когда сомкнутся листья, потом пикировать в большую тару, исходя из размера сеянца. Сейчас у Вас скорее всего проблема не в почве и не в поливе, другие же растения не заболели, а - в отсутствии света и необходимого микроклимата.
    Печально, конечно, но Вы все равно не расстраивайтесь!
  4. Rishaa24
    Rishaa24
    Rishaa24
    Сибирь
    А у меня примула расцвела
    7B393495-2D7D-476E-9F25-FF4F69A0C568.jpeg Я очень надеюсь что она доживет до высадки в грунт.
  5. Kiddo
    Kiddo
    Татьяна
    Kiddo
    Татьяна
    @Gera79, спасибо! Поняла основные ошибки. Правда без света не держала (не совсем изверг!), просто от них до подсветки не 5 см, а примерно 20. Слишком большой объем, выгул на открытом воздухе, как следствие присушила корни им видимо. Будем учиться и пробовать в следующем году.
  6. neove
    neove
    neove
    Если не ошибаюсь, у Вас обконика, она не зимует в ОГ, у меня такие на подоконниках жили
  7. Rishaa24
    Rishaa24
    Rishaa24
    Сибирь
    жаль:( в качестве комнатного я не любитель цветов.
  8. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Тогда по-поводу света я не права :) У меня тоже 20см., подсветка сильная, но бесстебельные/полиантовые всё равно черешки тянут.
    Скорее всего.
  9. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Хронология посевов аурикул
    1-ый посев 29/10, аурикулы слева, возможно, посев был раньше, что-то у меня провал в памяти случился, в записях другая дата стоит, на неделю раньше :faq:
    Первые всходы 03/11
    Т. к. сею очень густо, то пикирую сеянцы по мере всходов, 10/11
    Состояние через 2 нед, 24/11
    Состояние на 02/12 и 22/12 перед пикировкой
    Состояние на 30/01
  10. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Прогресс за месяц после последней пикировки
    Чешут, как кони, надеялась, что больше не надо будет пикировать, но что-то уже собираюсь начать сомневаться. Отдельно по сборам и сортам
    Микс
  11. Gera79
    Gera79
    Gera79
    2-ой посев 23/12 куча сборов по сортам, ручное опыление, некоторых по несколько штучек. Очень долго раскачивались, первые всходы были 11/01
    Состояние на 30/01
    27/02
    Сейчас немного раскачались
  12. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Полиантовые/бесстебельные и пр.
    1-ый посев 29/10 - справа
    Первые корешки 03/11
    Пикировка 10/11
    Состояние на 24/11, 02/12, 30/01, 27/02
    2-посев 23/12 выглядит сейчас вот так
    1/3 контейнера справа
    2/3 контейнера слева это остатки всходов от первого посева, прошедшие дополнительную обработку и холодильник. Чудом выжили эти сеянцы, потому что забыла сделать дырки внизу, они всё чахли и чахли, грунт пересох полностью. Выдержали только самые сильные, пока я сообразила на дно посмотреть.
  13. laine
    laine
    laine
    Просто шикарные всходы! Тьфу тьфу:)]. Теперь с нетерпением ждем фото в грунте и цветения!
  14. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Да) Надеюсь, такие крепыши имеют больше шансов на успешную зимовку. Про цветение пока даже не мечтаю, хотя бы весны дождаться :aga: Хотя некоторые должны быть очень интересны, по-крайней мере я на это очень рассчитываю.
  15. laine
    laine
    laine
    Ох а я всегда с нетерпением жду цветения, прям весны не могу дождаться:aga:. А семена свои? Смотрю количество немалое:super:.
