Примула - 3
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Gera79, 19.05.17.
  1. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Подрастёт, конечно, наверно, самый красивый будет :) Таких тугодумов много бывает. У меня один такой рос-рос, года 3-4, всего 1 маленькая розетка. Зацвел только в прошлом году. Не знаю, как дальше будет расти, но уж больно медленно.
  2. Британка
    Британка
    Британка
    Посмотрите какую красоту сегодня купила, не удержалась. Она еще темне чем на фото. Вот бы сохранить еще до весны.
  3. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Я тоже похожую покупала пару лет назад. Называлась Primula vulgaris Burgundy Ice, спокойно сохранилась до весны, но в прошлом году я её даже не помню. Белая тоже куда-то делась. А махровые из семян пока растут, особенно светло-желтая.
  4. Tynic
    Tynic
    Tynic
    650 км в сторону Казани
    Они скорее зимуют, но недолговечны. Постоянно подсеевать. Так о них писали.
  5. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Магазинные у меня плохо растут, цветут и зимуют, и мелкозубчатые тоже.
    Семенные, наоборот, в основном, чувствуют себя прекрасно. Есть отдельные экземпляры, которые не хотят расти. Но так как примул у меня прям много, я особо и не замечаю их, кроме отдельных особо красивых экземпляров, с ними могу повозится. А так больше интересуют те, которые хорошо растут, цветут, и, в целом, декоративны в саду.
  6. Аннабелла
    Аннабелла
    Ценитель красоты
    Аннабелла
    Ценитель красоты
    Ижевск
    Собираюсь сеять примулы, и купила на всякий случай вермикулит. Раньше всегда сеяла просто в землю, поэтому не знаю, как его применить лучше? Смешать с землей для посева?
  7. Татьянушка
    Татьянушка
    Татьянушка
    Барнаул
    Три месяца сегодня моим подарочным примулам. 20181227_111823[1].jpg Желтые сегодня пересадила в 200-сотки, а остальные мученики пока в тормозе. Поругалась на них, пригрозила, что если не одумаются, выброшу! 20190201_132410[1].jpg 20190201_132816[1].jpg
  8. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Часть смешать с грунтом, часть насыпать слой сверху, но можно и не насыпать.
  9. Tynic
    Tynic
    Tynic
    когда мои подрастали, то я их на балкон солнечный, где температура днем 15, ночью 3. скорость роста сильно увеличивалась.
  10. Аннабелла
    Аннабелла
    Ценитель красоты
    Аннабелла
    Ценитель красоты
    Ижевск
    Спасибо, попробую смешать. Он какой-то мелкий, видимо фракция 1-2 мм, и мне непонятно, насколько хорошо он будет смачиваться, если его поверх почвы насыпать. Или наоборот будет влажность под ним поддерживаться?
  11. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Очень хорошо, будет влажный. Сейчас примулы дома только так сею. В грунт добавляю вермикулит и перлит, потом обильно поливаю, насыпаю вермикулит 0,5-1см, потом сею, накрываю крышкой с дырочками. Так грунт долго сохраняет влагу, потом только опрыскивание/проветривание по необходимости. След. полив только через месяц или два, через поддон. К этому времени примулы уже имеют несколько листиков.
    PS Но сверху можно и не насыпать, всё зависит от Ваших условий.
  12. Аннабелла
    Аннабелла
    Ценитель красоты
    Аннабелла
    Ценитель красоты
    Ижевск
    Примерно так и сделала, грунт смешала с вермикулитом, сверху насыпала тоже немного вермикулита слоем 3 мм, и на него сверху уже положила семена. Увлажняется он действительно хорошо. Отчитаюсь потом, что выйдет. Посеяла несколько сортов от Барнхейвен и обычные из магазина в пакетиках, интересно будет сравнить всхожесть.
    Семена стоят на подоконнике с чуть приоткрытым окном, температура там около 15 градусов. Мне бумажку вместе с семенами вложили, там написано было про необходимость именно такой температуры, чтоб лучше прорастание шло.
  13. Tynic
    Tynic
    Tynic
    Ваши семянки некоторые проросли на балконе при темпе около + 7 градусов. Жду остальных.
  14. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Здорово! :) У меня в этом году не очень у некоторых сборов всхожесть. Правда и прохлады совсем нет, проращиваю без охлаждения. Всё взошедшее пикирую, потом контейнер с оставшимися семенами в сугроб закапываю.
    Мои сейчас вот такие. Часть своих семян, часть покупных.
  15. Svet-Lana
    Svet-Lana
    Svet-Lana
    А в каком возрасте вы все взошедшее пикируете? И как? Это же микробы какие то. Я не про те, что на ваших фото, я про своих мучеников. Как такое распикировать?
