1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Воздух-Вода 60.000Btu
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Pskovsat, 19.05.17.
  1. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    так может проблема в малом количестве фреона? Насколько я знаю, если мало фреона, то радиатор даже при +10 через 10 минут работы уже начинал обрастать инеем... После полной заправки инея так еще и не видел, хотя ТН работал по 4 часа и температуры были ниже. Температура фреона у меня на выходе с ПТО от 23 градусов и ничего.
    P/S И еще когда было мало фреона, то температура фреона на входе в ПТО была очень высока - 65 градусов (хотя то мож и ТА был горячим - надо будет записи посмотреть)
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Проблема, видимо в неверном вычислении значений перегрева. Соответственно ЭТРВ пережат больше чем нужно.
    Сегодня нашел нечто похожее на мой вариант. Хотя возможно и не мой.
    Сама схема с названиями датчиков.
    Варианты вычисления перегрева, первый для момента разогрева конденсатора и так тупо болтанка, второй основной и как я понимаю точный.
    Сам алгоритм.
    Вот немного не сообразить в варианте: Super heat control
    Tsh= Tsuc –Tpipe условия открытия, закрытия эрв должны быть наоборот? И производитель о печатался.
    И по большому счету получается, чтобы работал второй точный алгоритм, значение T dis должно быть в диапазоне
    15C <T dis_superheating <20C.
    Чем можно оперировать? Только Condenser outlet это T in
    То есть, вода в обратке, не должна при простое сильно остыть. А также, нельзя допускать повышение T in более 33С (это более реально). Частотник на циркуляционный насос нужен...
    Штатно, стоит BLDC вентилятор и такая мудреная схема управления им.
    Вот видимо иногда, попадает в этот диапазон. И я вижу приличную мощность, то есть при протоке вокруг 30л в минуту разность температур 7С по воде. И медленное обмерзание.
    Или разница по воде 5,5С-5С и наружка, быстро мерзнет.
    Проток воды тот же, на улице температура и влажность та же. Да и разница между таким поведением 1,5 часа.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Все таки непонятно.
    Такая фишка, постоит час другой. Включаю отдача по теплу 16 кВт.
    Поработает, разморозится, опять в нагрев мощность становится 13,7кВт.
    Конденсация та же, на улице температура тоже...
    Чисто теоретически, что может быть?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ошибка измерений? конденсация та же, проток тот же, значит и тепла на выходе столько же
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Очевидное, не додумал.
    Значит конденсация не та же...
    Я когда ковырялся, манометр не снимал. Он висел день и ночь наверное с месяц.
    Ну и приметил, что постоянно температура подачи в СО, совпадает с конденсацией.
    Сейчас, от этого и отталкиваюсь в выводах.
    По дельте подача, обратка вижу, что разница 6С или 8С.
    При одинаковых условиях. Уже и датчики пробовал в разные места...
  6. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Снять манометр, удалить разбухшие резиновые уплотнители с обеих концов, продуть от остатков резины, проверить отверстие в манометре, собрать и начать все с начала.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Там манометрический коллектор. Я его имел ввиду.
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Никаих резиновых колец, только медные уплотнения. А манометер на конденсацию можно было бы и стацыонарный поставить.
  9. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Я тоже, понял, что вы оставили на машине манометрию
    именно в нем и заменить резинки, по крайней мере я по этим граблям систематически топчусь.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Посмотрел, там какие то фторопластовые может быть вставки. и видимо чтоб они не сжимались, в самом отверстии направляющая.
    Да недавно, до заправлял кондей. Вешал этот манометр. Там конденсация плавно плавала, вслед за раскруткой остановкой инвертора.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Может плотность воды, с повышением обратки на 2-4С. Так увеличивать проток, что падает дельта на 1-2 градуса?
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Появилось еще немного вопросов.
    Возможно, кто ни будь направит на путь истинный.
    Все таки хочу определиться
    с достаточностью количества фреона.
    Как определить положение ЭТРВ оно открыто или полностью закрыто?
    Дело все в том, что не могу я поднять температуру конденсации выше 42К. Начинают идти пузыри в смотровом.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Термометр на входе, термометр на выходе. Чем меньше дельта температур при работающем компрессоре, тем больше открыт ЭРВ. Желательно вообще весь ТН термометрами обвешать
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Короче, так и так крутил вертел...
    Блок почти не обрастает, при хз какой конденсации, подача воды из ПТО 45С.
    И видимо сколько не заправляй фреона, его будет мало, поскольку при низкой конденсации, он лежит внизу ПТО. А в наружке с гулькин ху...
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Вот сижу и думаю, о какой тогда конденсации в 35С и экономичной работе речь на форуме? Или...
