1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Воздух-Вода 60.000Btu
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Pskovsat, 19.05.17.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Решил для плавного пуска поставить частотник ввв. chastotniki. ru/documents/idsdrive/IDS-Drive_Z.pdf
    Что скажете знатоки, ничего модель, фирма?
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Выключил свое творение при -7С.
    Толку с него нет.
    При +4С до -5С обмерзает, только эл. жрет.
    При -7С коп 1 хотя и не мерзнет.
    Ниже фигня короче.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Немного о том, как жаба действует на людей...
    Прошедший месяц топился эл. котлом
    чет както подросло.
    сейчас включил ТН, так вроде и не все плохо.
    Потребляет 3,8 кВт час
  4. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Откуда такие выводы, как КОП считали?
    Я у себя считал при -5С коп 3, при -15С коп 1,4
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Немного подумали с SergCh и пришли к выводу, что управление гибридное, пару страниц назад есть блок схемы.
    Ну и видимо датчики внутрнки, да и нагнетания, явно не в расчетных диапазонах температур.
    ЭРВ неверно работает, душит.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Немного потеплело.
    И Упырюга разошелся...
  7. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    снежная пушка
  8. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    Разница большая!
  9. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    То есть надо искать инверторный компрессор для ТН, чтобы не было таких сложностей?
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Надо искать нормальный контроллер.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Медь в бетонном полу. Прошло три года.
    Свищ на стыке двух, двухраструбных отводов.
    Пришлось резать плитку, повезло что
    около стены. Но если пойдет дальше там еще 6 поворотов.
    Нах эта медь нужна...
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Остатки флюса не убраны? теплоизоляцыя отсутствует?
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Теплоизоляцию снял для фото. Остатки флюса не убраны. Сам где мог вытирал, в полу наверняка ни фига не вытерто.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Заманчиво, кошерно и кучеряво, забубенть из цвет мета пол, но цука жаба во мне оказалась права.
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Из цвет мета, только подводящиие магимтрали до коллекторов. Петли металлопласт.
