1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Воздух-Вода 60.000Btu
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Pskovsat, 19.05.17.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А ктот себе тёплые стены сделал, и ТП. :ogo::close: А как люди тут ДХ рекламируют, писец что с трубой будет,
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да ничего не будет.
    Просто до этих работ, никого кроме себя допускать нельзя!
    Хоть на тот момент делали коллеги по работе.
    Я в другой сфере работаю и пока не коснулось (нужно было самому паять и делать)
    понятия не имел что и как.
  3. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    На меди есть правило-зачищать до бела место спайки специальным инструментом или шкурить наждачкой. Все полагаются на "волшебный флюс" и потом имеют много геморроя с перепайкой медных стыков. Нагрейте и разберите стык и там вся картина будет видна. Непропай будет чёрным. Также нужно промывать коллектор от флюса после сборки внутри и с наружи.
  4. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    Также были дырки на поверхности трубы у одного клиента. Так и не поняли откуда это явление. Сослались на электрохимическую коррозию. Но возможно и оставшийся флюс в системе. Короче гиморой с медью и в полах и в коллекторах. С учётом стоимости вообще не интересно. Но многие-хочу не могу.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я на надежность и купился.
    Но, чтобы было надежно, нужно чтобы человек спокойно паял, его бы не дергали с объекта на объект...
    И с нормальным перерывом, мотивацией итд итп.
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Гдето в ютюбе видел видео, где немец обяснял почему повреждяются медные трубы. Там здорово влияет на турбулентность, грат, оставшийся после трубореза. А также железные опилки, попавшие в трубу. Но самое первое, это качество пайки. Зчищать до блеска, независимо, какая труба, смазывать флюсом, пропаивать всё, и смывать остатки флюса. У меня медные трубы с 2001 года. Есть и в бетоне и в земле.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Тут, закралась идея.
    Заменит спиральный компрессор на двух роторный. Получше для ЧРП регулирования.
    А суть в том, что как я понял, роторные компрессора могут качать в обе стороны. Правда отделить жидкости установлен на всасе...
    Может выбросить 4 ходовой и разморозку включать запуском на реверс ЧРП.
    Уж 5 минут на малых оборотах? Прокатит?
    Конденсатор который испарителем становится, убойный по объему. Внем всегда все выкипает до капли.
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    могут, но смазка спиралью подымается. Также сетки на всасе установлены, и пластинка клапан расчитана на давление с одной стороны. А чем 4х ходовый не устраивает?
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да он то всем устраивает. Просто если качает в обе стороны, зачем он нужен.
    Но раз ему так тяжко, то...
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    И снова здравствуйте.
    Подошел к очередному этапу, по добавлению мозгов корейскому холодильнику.
    Нужно ставить датчики, для измерения низкого и высокого давлений.
    Как считаете, хочу путем наименьшего сопротивления.
    Первый и самый простой вариант это впаять их через тройники к штатным датчикам LOW и Hing Pressure. Датчики температуры всасывания и нагнетания стоят рядом с ними.
    Мне думается, что всасывания туда пойдет, а вот нагнетания должен стоять на выходе с ПТО...
  11. Vic616
    Vic616
    Vic616
    Псков
    А что произойдет при включении в режим оттайки? Ведь тогда выход с ПТО станет по сути входом испарителя? Что покажет датчик высокого давления? Давление на выхлопе компрессора контролировать так не получится. А что за мозги планируете применять?
  12. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Датчики стоят непосредственно на линии всаса и нагнетания компрессора, и как там переключен 4х ходовой их не интересует, где сейчас конденсатор и испаритель. Датчики так остаются на линии высокого и низкого давления.
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Наверняка этот вопрос обсасывался и не раз. Видел и на других форумах.
    Для определения переохлаждения, народ склонен к варианту, выход конденсатора. Там и датчик температуры и датчик давления конденсации.
    Тогда разница, конечно есть в режиме оттайки.
    Но, этот режим идет пару тройку минут и думаю обращать внимания на показания датчика конденсации, который в этом месте и в этом режиме, станет вообще непонятно чем... особо не стоит.
  14. Vic616
    Vic616
    Vic616
    Псков
    Может все же лучше оставить на линии нагнетания компрессора? Мне кажется, потерями давления в вашем переразмеренном ППТО можно пренебречь, таким образом давление на выходе компрессора и будет давлением конденсации. Зато сохраняем защитную функцию и адекватность показаний датчика высокого давления в режиме оттайки.
  15. Vic616
    Vic616
    Vic616
    Псков
    А с какой целью собираетесь контролировать давление конденсации?
