1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Воздух-Вода 60.000Btu
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Pskovsat, 19.05.17.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @heatingmaster,
    Подумывается еще один вариант.
    Баллон с газом нормальный новый ... Куплен в магазе все чин по чину.
    Но, той зимой, то доливал из него то сливал в него.
    Правда все в эту же, одну систему и по уму без пузырей в смотровом, то есть заправлялся он жидкостью и сливалась из ТН жидкость.
    Этим летом слили почти все из ТН, немного выпустили так. Запаяли датчики.
    И заправили заново.
    Но может поменялся состав? Газ 410. И уже не 50\50%
    Соответственно расчет, при переводе давления в температуру неверный...
    Или маловероятен такой расклад?
  2. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @Pskovsat, Для 410 маловероятен но возможен
    И еще...очень многие здесь пытаются влезть в какие то стандартные параметры работы и при этом забывают о главном...если параметры компонентов ТН не соответствуют друг другу...то ...это геморрой
    Система просто приходит в рановесие согласно параметрам компонентов, а ее пытаются..заставить работать по другому
    Для тех - кому интересно
    и во так
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Написано все правильно...
    Вроде в своем творении, старался соединить все сопрягаемое подгоняемое...
    Испаритель конденсатор с запасом, Регулируемый компрессор можно подстроить производительность.
    ЭТРВ, можно сделать какую угодно капилярку...
    Датчиком всевозможных чертова дюжина...
    Насосы могут переключаться автоматически
    Осталось только настроить...
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ну что, мондратий немного отошел.
    Пополнил я ряды, разморозивших ППТО.
    Как сказал HeatingMaster - это вопрос времени, там будут многие ПТО.
    Урыл конечно по дури, в плане что постоянная запарка и возня с ТН клинит башню.
    Но, варианты урыть, как теперь видится совсем несложны.
    При разморозке отключили электричество, такое совпадение скорее закономерность, чем невероятность.
    Ну как бы выход, для многих будет забодяжить антифриз, не во все системы это приемлемо, но где можно там нужно.
    Второй вариант если не нужно охлаждение холодным полом летом, (по моему фигня полная), убрать 4ходовой и поставить соленоид для оттайки горячим паром.
    Нет худа без добра, продуло знатно СО, много черного шлака вылетело со сбрасников. Теперь знаю что СО держит 10 бар кратковременно.
    ППТО горазд большой у меня был, есть возможность заменить его на поменьше. :hello:
    Внешне ПТО цел и невредим, но прорыв между средами продувается просто.
  5. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Да, друг мой, полтора года провозиться с ним, и так впойматься, обидно сцуко. И наверное оставалось только пол градуса перегрева доловить, для максимально возможной эффективности. Зато есть возможность сейчас все перепилить с учетом полученных навыков за это время.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Пока лепится новый ПТО, думаю как лучше перепаять наружный блок под оттайку паром, по схеме HeatingMaster
    Фото сделаны давно, когда только собирал. Поэтому предметно не видно.
    Но суть в том, что трубка подачи жидкости в испаритель, после ЭТРВ имеет диаметр 3\8. При оттайке в нее пойдет газ с компрессора. Смысла ставить толстый клапан наверное отпадает? Поэтому клапан насмотрел такой.
    Вторая засада, это паук распределитель на пути пара, видно на фото обернут темной вспененной термоизоляцией, из него пошли трубки 3мм в диаметре на секции испарителя, длинна этих трубок до самого испарителя, вокруг 70 см. Как туда будет пропихиваться газ, в душе не чаю.
    Ну, а так разрезать трубку после ЭТРВ поставить тройник к нему этот клапан.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не стоит делать оттайку горячим газом. Сейчас цикл оттайки занимает несколько минут, так как доступная для оттайки мощность ~20 кВт. Когда будем оттаивать горячим газом, доступная мощность будет около 4-5 кВт (потребление компрессора). Оттайка будет занимать в 4-5 раз больше времени. В это время тепло в СО поступать не будет. После выхода из оттайки нужно будет работать с бОльшей мощностью, чтобы нагнать упущенное. А это значит с меньшей эффективностью.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Он прошлой зимой оттаивал за пару минут. Еще и пар ввалил.
    Ну будет он оттаивать за 5 минут?
    Как бы мощи нагнать, с запасом в 2-3 три раза.
    Опять же, если реверсивно оттаивать, так он выхолаживает СО это было заметно, через минут пять после оттайки видно как падает температура обратки, градуса на 1,5-2С
    Думаю это будет соизмеримо, или даже больше чем с простоем в 5-7 мин.
    У меня есть подозрение, что иногда 4ходовик перепускает. Особенно когда компрессор крутится не на 50, а на 30Гц.
    По этому тоже, хочу от него уйти...
    Интересуют возможные проблемы в самом цикле оттайки горячим газом. Типа малы диаметры итд...
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Теперь будет 10 минут, в лучшем случае. Прежде чем вырезать 4-х ходовой, проведи эксперимент. Попробуй разморозить, не переключая 4-х ходовой, открыв практически "на всю" ЭРВ.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Блин, это нужно закачать газ, пробовать. Потом опять убирать газ. Может его так и оттаивать? Открывая на всю эрв. И останавливать насос СО. ;)
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Конечно, проще вырезать 4-х ходовой, попробовать, потом заново врезать 4-х ходовой)
  12. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @kmvtgn, если испаритель не" запускать" в плане нарастания большой шубы (монолита), то оттайка идет 4-10 минут...мы ставим ограеичение по времени15 минут макс. и выход по +8
    Обороты компрессора при этом такие же как он работал но нагреве с учетом компенсации мощности
    Для сильных морозов и ветре рекомендуется зимняя навесуха, чтобы не сдувало тепло с исперителя
    вот вариант в Челябинске...этот ТН работал в -37
    во стандартные
    можно итак
  13. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Самое печальное что уже думал об этом, но руки как всегда не дошли
  14. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Вот по конкретному ТН
    это график..видно как идет оттайка...корпус без зимнего комплекта
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Синий график это пилой оттайки идут? А до плюса недотягивает. Как он оттаивает то?
