1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Воздух-Вода 60.000Btu
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Pskovsat, 19.05.17.
  1. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    Блок ЛыЖи был изначально на 22 газе. Компрессор вот такой на 410...
    55 видел максимум, причем если конденсация не более 30гр. то нагнетание 40 с копейками...
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да, этот алгоритм есть в НК, но он с ошибками. Ребята не спешат заниматься поиском ошибок.
    Сам алгоритм я предложил, что мог намудрил...
    У Евгения, стоит датчик с двумя нержавеющими пластинами. Они чувствуют нарастание снега между собой. сам датчик это компаратор. Такие продаются для ардуины.
    Если мощности обогрева хватает, то наверно заморачиваться не стоит.
    Вопрос тут скорее всего в другом газе.
  3. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    У меня Эливел 974+ управляет работой ТН, поэтому сложные вычислительные алгоритмы не катят. Нужно тупо: Есть снег, таем...нет-работаем. Сейчас приходится в ручную выставлять интервалы
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ну по замыканию или размыканию запрограммированного входа, он может запустить оттайку.
    Время после замыкания контакта и запуском разморозки, по моему тоже выставляется.
    И время после размыкания и окончание разморозки тоже выставляется.
    Ставь датчик как у Евгения.
    Вместо этой колодки, на провода две нержавеющие пластины, вдоль испарителя, в месте которое 100% покрывается инеем при замерзании.
  5. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    Вот это и читал... Датчик есть... Теперь бы схематично прикинуть как это выглядит? Пойдет ли эта схема без ардуины, грубо сказать на реле?
    Да мощьности то хватает... ГВСа хочется...
  6. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    Вдоль всего испарителя прокладывать пластины. Какое растояние м/д пластинами должно быть? Толщина пластин? Иней должен замкнуть эти платины?
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Пойдет, если пяти вольтовое реле, будет замыкать вход контроллера.
    Евгения нужно трясти.
    Мне он говорил что 10-15 см пластин хватит. Стоять они должны в месте испарителя, которое 100% обмерзает, то есть всегда обмерзает. Расстояние 3-5мм между пластинами.
  8. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    Будем ожидать Евгения @Sheeny он вроде никогда не отказывал в полном и развернутом ответе)
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Извиняюсь, Величать его Дмитрием. Почемуто я его все время обзываю Евгением...:|:
  10. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Парни, в отпуске я, буду 12 октября...
    Если коротко, то у датчика на цифровом выходе появляется 0 (или +5в, зависит от датчика) при замыкании контактов инеем в нашем случаи или, как задумано производителем, влажной почвой.
  11. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    Мы подождем) Наслаждайся.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Чего, ждать то? Морозов... Счас в чем проблема?
  13. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    Щас тепло...лафа! +5 кипит 30 минут -5 и полтора часа падает до -25, потом оттайка и по новой... Поэтому ты прав, ждем морозка... при -5 кипит -12 и без оттаек! Утрировано)
    А так я плохо понимаю без картинок что и как нужно сделать...с этими датчиками.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    На плате датчика 5 контактов.
    2 из них это пластины которые ставятся на испарителе.
    3 оставшиеся - это:
    - минус общий питания
    +5V питание
    _|-|_ -управление на пяти вольтовое реле, которое замкнет запрограммированный вывод контроллера на разморозку. Контроллер отработает еще установленное время задержки и включит разморозку.
    После оттайки реле отпустит вывод разморозки контроллера, опять запрограммированная задержка и контроллер включит нагрев.
  15. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    Спасибо! Логика понятна... Теперь нужно понять как переделать датчики как разместить на испарителе.
    Датчик есть такой: https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Soil-Hygrometer-Humidity-Detection-Module-Moisture-Water-Sensor-Soil-moisture-for-Arduino/32704803481.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27f733edgfOvlH
