1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Воздух-Вода 60.000Btu
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Pskovsat, 19.05.17.
  1. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    может стОит и ЭРВ закрывать?
    Главное не уйти в ошибку по низкому давлению...
    не забывая, что датчики испарителя стали датчиками конденсатора, а датчики конденсатора - датчиками испарителя.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    При +2С с громадного двухрядного испарителя, в меру заросшего. Не в глыбу льда, а в меру, то есть продуваемый. Лед стаивает за 4 минуты. За 5-7минут уже стекают последки воды. Пока все нестекло температура на входе фреона в испаритель не поднимается.
    Да, не уйти в ошибки, в этом режиме будет высший пилотаж.
    Сколько игрался, пару раз только получилось...
    И отключить слежение за ошибками не выход...
    По идее хотелось бы, чтобы кипение было однозначно в плюсе, но оно и так будет в плюсе.
    И конденсацию сильно в начале не задирать, чтобы лед равномерно и весь оттаивал.
    Авария, это кипение в минус и \или нет протока, отключить компрессор, оставить работать насос СО
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    По наблюдал за ручной разморозкой своего старт-стопа,
    да, за 5 минут слетает все, раз в два-три часа, при Т на улице +2...+5.
    Но на ночь не выключил и к утру была приличная шапка инея, на разморозку ушло минут 8.
    А днем при легкой белизне на испарителе, хватило и 4х минут.
    И заметил одну особенность, Ток компрессора, если в работе он у меня 5.5 - 6.5А,
    то при разморозке всегда начинает с 4,5А и как лед сходит, ток растет, растет до 6,8 - 7А
    По этому, релюшки заказал, буду делать простую схему.
    1- Реле циклическое 2 часа работы, 8 минут разморозка,
    2 часа, буду подкручивать по погоде + -
    2- Последовательно реле тока, установленное на 6,8А, (прошла разморозка за 3-4минуты, OFF)
    а если не прошло 8 минут, там задержка есть у реле тока,
    через 30-40 секунд 2я стадия до разморозка, (сушка).
    3- На всякий случай, заказал температурное реле, может и его присобачу, или на начало или на конец разморозки.(как разберусь в температурах)
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Временем начала разморозки оперировать не есть хорошо. По температурам улицы и времени тоже.
    Вообще схема алгоритма в течении месяца обкатана, все точно входит и выходит из оттайки.
    Тут нужно завязываться на время от начала работы компрессора, потому что в первые минуты работы холодильной машины, температуры плавают сильно и использовать их сразу, попадешь в разморозку и не один раз.
    А сами температуры, это температура теплообменника и изменяющаяся температура на улице.
    Их разница достаточно постоянна, зависит от (постояных) площади, скорости продуваемого воздуха и производительности компрессора. Я взял наинизшую разницу -10С при максимальной производительности компресора и еще отнял 2С про запас.
    Как только продув испарителя при обмерзании падает, эта разница начинает падать за -12С.
    По КОПу это вниз на 0,5
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Еще вот хотелось бы добавить, допустим ТН был в режиме ожидания запроса тепла.
    Включился в режим ГВС нагрел воду за 12 минут и выключился. Разморозка не включалась, так как время работы компрессора не достигло 15мин. НУ и скорее всего остановился он обмерзший...
    Значит алгоритм такой, при любом переходе в режим ожидания из нагрева, при температуре менее 2С на улице. Запускать тест на обледенение.
    Как это сделать?
    Тут датчик с проводами как у Sheny вне конкуренции...
    Первое, что приходит на ум, дать дополнительное время работы допустим 2 минуты.
    На ГВС, это уже критично, значит если ГВС перевести на отопление.
    Переведя на отопление поплывут все температуры, короче гимор...
    Тогда просто замерить как и в основном алгоритме, разницу испаритель улица и если менее -10С
    Провести оттайку и выключится.
    Есть соображения идеи?
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А у меня закончилась эпопея с ТН, раз морозился ПТО, хотя и проток был постоянный и до и во время и после разморозки. Не подходят китайские ПТО для фреон-вода, где нибудь в уголку и прихватит.
    С виду целый, видать внутри раздуло, давление скакануло в СО и котел раздуло:)],
    В самом ТН вода, компрессор в клин,
    Приезжайте, забирайте все на запчасти, пока не выкинул, а Я трубы от ТН поведу дальше на газовую
    котельную, отвод уже на наш квартальчик сделали, так что дело за малым,
    Пока поставлю новый котел, и новый ТН воздух/воздух, все равно летом надо.
  7. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Прям эпидемия какая то.
    Проблема как мне кажется не в национальности ПТО, что то в процессе оттайки пошло не так. Похоже что кипение по какой то причине ушло в глубокий минус.
    У меня два ПТО стоят уже три года, на пропиленгликоле а сейчас на спирте, вроде все хорошо.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Не, ну наши так просто не сдаются.
    Раздуло котел, после того как фреон даванул в СО?
    Что за котел?
    Это вот этот ПТО ушел?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6067622/
  9. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Котел дизель Кутурами, но его хоронить рано, у него бак стальной, можно попытаться починить, или отдельно бак купить.
    Такой же стоит в резерв на самый крайний случай
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, этот, по иронии судьбы, на котле потек клапан давления, поставил заглушку...(временно)
    Да Китурами 17, выдавило верхнюю часть, да ему уже лет 13-15, не хочу возится.
    заказал уже на завтра, и Балу инвертор 18й
    Я когда задумал ТН газ был смутно и далеко, и тут скинулись по червонцу, и уже отвод есть.
    2 года и он будет дома...
    А сплитами теперь могу сам заниматься по дому, у меня же гостевой дом летом, и их 7 штук.
    Жалко испаритель выкидывать обратно на металлолом.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Получается, после аварии компрессор пускался... раз воды напился?
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну да, я в ручном режиме, разморозил, (вспоминаю пшик услышал, не обратил внимание)
    включил, там 30 секунд и компрессор пускается, котел работал (поддержевал 40гр при разморозке)
    т. е в ПТО вода не просто двигалась, а теплая...(обратка ? 20-25)
    котел зажужжал и понеслось. ПТО сухо и чистый, я подумал что только котел сдох, включил ТН и тут наверно он хлебнул.
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А спирт с дистиллированной водой бадяжил? Или тупо...
  14. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    А спирт с дистиллированной водой бадяжил? Или тупо...[/QUOTE]
    Простая вода, через два фильтра прогнал и в перед.
  15. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Всеже применение антифриза оправдано, спать спокойнее
