1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Воздух-Вода 60.000Btu
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Pskovsat, 19.05.17.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Так я про компрессор и не думал.
    Мне нужно чтобы насос СО ровно качал!
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Стабилизатор, лучше инверторный, например Инстаб от Штиля. Жаль что Вы в Пскове, а то у меня бывают иногда б/у батарейки по цене дорогого металлолома, можно было что нить придумать.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Хоороший стаб. Но жаба пока душит 10.000 руб за 750ват
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Инверторный, можно и Ресанту взять, если плюс минус лапоть не парит, а чтоб душу не трепало они на дисплее написали 220.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Вот оно, пришло время воздушника :)]
    Цифры без теплового насоса вокруг 75000 руб.
    В начале этого года разморозил ПТО, месяц где то топился котлом.
    Ну и цифры по намотанному электричеству, это за весь свет в доме...
    Стиралка утюг индукционная плита холодильник Тв, все сюда...
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Промывка предконденсатора 1.5 года работы. Лимонка в ведре. Цвет воды заставил призадуматься.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Прикол с этим энергосберегающим насосом.
    Толи внутри стоит не большенький аккумулятор.
    Толи крыльчатка вращаясь вырабатывает электричество.
    Отключил его от сети, причем давно, часов 8 без напряжения.
    Решил сначала промыть ПТО в обратку, напором из бойлера. Поток начинает идти через насос.
    Все индикаторы начинают моргать... Потом показывает ошибку, защита насоса от работы без воды.
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Стиральная машина, прямым приводом, тоже включает панель и пищит, когда барабан крутнуть. все двигатели и генераторы- оборотные машины, тоесть могут быть и тем и тем. особенно с постоянными магнитами.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    И хочется и колется... Еще модернизировать перед летом супер-бойлер.
    Задумка направлена победить два неприятных момента.
    1. Основная - это низкая конденсация, при начале нагрева бойлера пред-конденсатором, в него течет вода +10С.
    2. Во время простоя ТН, при использовании ГВС, холодная вода попадает не только на вход бойлера снизу. Но и в середину бойлера, через не греющийся пред-конденсатор.
    Идея использовать 3ходовой (управление им нужно придумывать).
    Или смесительный клапан с температурой смешивания 20-25С, будет ли он успевать реагировать вопрос?
    Вроде пара этих проблем, решается сразу одним устройством.
  10. Vic616
    Vic616
    Vic616
    Псков
    А EEV регулируется в автоматическом режиме? Нормально работает алгоритм?
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    ПИД управляет клапаном. Ходят идеи, сделать для ГВС отдельные настройки ПИДа.
  12. Vic616
    Vic616
    Vic616
    Псков
    А насколько корректно пид отрабатывает? Не обращал внимания, нет всяких колебаний-раскачек. Коэффициенты можно вручную подбирать?
  13. Vic616
    Vic616
    Vic616
    Псков
    Я просто до сих пор в раздумьях - использовать механический товар или все таки эрв. В случае с эрв смущает именно сам алгоритм. Готовые заводские контроллеры либо стремные (контроль по датчикам температуры, без давления) либо стоят как вобщем то весь мой насос в сборе :)
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Тут приметил, такую вещь на ЭТРВ. Если смотреть снизу, есть шлицы. Одевая катушку с обмотками на клапан. Эту катужку можно зафиксировать под разным углом к внутреннему валу.
    Для чего это нужно?
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Чтоб провода потом правильно уложить:|:
    Короче для феншуя;)
