1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Воздух-Вода 60.000Btu
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Pskovsat, 19.05.17.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Неделю назад, начал дербанить свой ТН.
    На предмет перепайки ходов ИСПАРИТЕЛЯ.
    Идея выровнять длину ходов, сделать одинаковым направление движения фреона, улучшить условия для возврата масла из испарителя.
    Вынести зону перегрева пара к внешней стороне испарителя, где в него поступает еще теплый уличный воздух.
    Поскольку работы не мерянно и контур все равно вскрывать, было принято решение заодно избавится от 4х ходового и поставить простой клапан для оттайки Горячим газом.
    Ну и в добавок ко всему, решил перенести компрессор и ЭТРВ из внешнего блока в бойлерную.
    Работы растянулись и поэтому решил писать свой опыт сразу. Мало ли кто попутно подкинет идей...
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Пока получается, следующее.
    Основной головняк выпаять аккуратно тонюсенькие калачики. Штук 10 из 50-60 конечно замял, в помойку.
    Sligo предложил взять калачи из подобного блока, отрезав не паянные, а противоположные стороны труб.
    В итоге, был раздербанен штатный валяющийся три года внутренний блок, на калачи.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Долгое мучение по зачистке, подгонке новых и старых калачей к новым местам. Сами места пришлось расширять... Это еще тот гемор, все гнется, ломается, прогарает итд.
    Но первая секция созрела...
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Как созревала секция:
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Пока кончился азот... Ставил компрессор на новое место.
    По сравнению с тем как болтался компрессор во внешнем блоке,
    На плите он стоит колом!
    Сверло по керамической плитке, дешевое - хорошо, смогло просверлить только два отверстия - плохо.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да, без азота труба чернющая внутри, хотя профи без азота пояют, но у них конвейер, а пайка с продувкой это муторно и долго, вот и я думаю, а стоит ли...
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Труба чернющая в нутри и без пайки. 3/8 с колпачками пролежала в подвале 2,5 года. Снаружи новая, внутри почернела...
    5/8 лежала рядом, нормальная...
    Чего ей не так?
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Паял на воду без азота, первый раз в своей жизни, красиво не получается. Трубка 5/8, дальше переход на 7/8. Припой в обмазке, 40% серебра. На вид пережог трубу, а может и нет. Чем убрать флюс, он как пластик красного цвета?
    Ну и кошмар внутри.
    IMG_20191027_222247.jpg IMG_20191027_222036.jpg IMG_20191027_222158.jpg IMG_20191027_222143.jpg
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Я трубу всегда ножницами режу, или кусачками .
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Чищу или режу?
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Отрезаю. Что бы в бухте, концы трубки всегда заплющенные были. На больших диаметрах там заглушки нормальные.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Припой лучше без флюса брать. Флюс отдельно, такой белый рассыпчатый.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Лучше сразу паять переход на ПТО. Меньше стыков - выше надежность.
  14. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    Mне повезло больше. досталась мягкая гнущаяся труба с касетников от врв куперхантеровской системы. подошла диаметром тютя в тютю. так и обпаял ТО
  15. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    кошмар убирается лимонной кислотой из магазина
