1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Воздух-Вода 60.000Btu
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Pskovsat, 19.05.17.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    По воде, да, здесь вопросов нет, в принципе можно и не убирать, а вот во фреоновой части одна надежда на переразмеренный фильтр.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня ПТО с выходом на 5/8, переходы не лезут.
    Кстати вопрос.
    Каким номером паять ПТО, а каким магистрали? Горелка для газосварки Сварис Г2, 4 сопла, номера 1,2,3 и 5.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Переходы есть на разные диаметры. Есть однораструбные, двухраструбные. Попадались 5/8 ПТО, все получилось. Берите с собой ПТО и в магазин.
    Попробуйте вторым. У меня другая горелка.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Трубка 5/8 входит как родная, переход с 5/8 не лезет, а 1/2 болтается как тот самый, если только проволочку подмотать, как выше на фотках @Pskovsat, выкладывал.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Значит нужен однораструбный переход с 5/8 на нужный Вам диаметр. И не экономьте на переходах. Если стоит меньше сотни рублей - скорее всего качество не очень.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Эврика! Знал, но не подумал об ентом, думал такое только на уголках встречается.
    Кстати купил в леруа переход с 15мм на 18мм, но он тоже не лезет, по внешнему он как раструб 5*8, по внутреннему трубка 5/8 не лезет. Короче понял куда копать.
  7. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    А почему все так боятсЯ без азота паять? Знаю одних. Они Vrv от Даикин без азота на привате паяли. 14 лет. Полет нормальный)
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    ИМХО, при поломке будет к чему придраться, а так ничего страшного если паяют и чинят одни и те же люди.
  9. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    Засор капиляра, эрв, трв скорее всего возможен с большей вероятностью
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Метрические размеры и дюймовые - разные) Леруа и качество это совершенно несопоставимые вещи. Толщина меди скорее всего для водоснабжения, а там другие давления (значительно меньше).
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Для себя делаем...
    Косяков и так немеряно.
    Если есть возможность с азотом, то лучше с ним.
    Хочу сделать одной трубой, оттайку паром и по этой же трубе 5\8, гнать жидкарь на паук в испаритель, после ЭТРВ в режиме отопление.
    Длинна трубы 1,5метра, до ЭТРВ идет 3\8.
    По идее кроме, того что в режиме обогрев в этой трубе лишний фреон, больше придется заправить, но немного.
    Как идея?
    То есть, вот этот маленький на рисунке кусочек ЭТРВ -> ПАУК
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Речь пока о воде, ППР не перевариваю.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ТН самодельный, значит часто будете переделывать. Проще припаять резьбовой штуцер 1" и гибкой подводкой большого сечения (или гофронержавейкой). Не надо пытаться сделать красиво с первого раза) Потратите много времени и сил, но может не заработать как планировалось
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это ж холодильник, что там можно переделывать ума не приложу. Вот по электронной части придется попотеть...
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/threads/406189/
    Здесь тоже начиналось с модернизации электронной части)
