1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Воздух-Вода 60.000Btu
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Pskovsat, 19.05.17.
  1. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    к Вам конечно
    картинка это как должно быть.
    Паук Сам делал- тогда какого сечения поставил шайбу и под какой газ?
    почему поделил на 10 частей? на 22 на 8 частей.
    P. S. или Вы холодильную камеру собираете?
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @Demich75,
    Монстр это все тот, что на первой странице темы. Там есть PDF с расположением калачей испарителя.
    Она не устраивала тем, что длинны секций разные. И направление движения фреона в них тоже разное. При снижении мощности компрессора, масло залегало в секциях и они глохли.
    Чтобы масло при любом раскладе покидало испаритель, вход жидкости перепаян с верху, выход пара взят снизу.
    В испарителе 128 горизонтальных трубок, по 64 в первом ряду (по ходу движения воздуха) и во втором. Трубки с одной стороны имеют U колено. То есть, целековых не разборных трубок, в каждом ряду 32.
    Чтобы обпаять калачами в секции, количество трубок должно быть кратно 4.
    Штатно, было 12секций, четыре по 12 трубок, и восемь по 10. Это был в первую очередь конденсатор.
    Сейчас секции перепаяны их 10 штук, 8шт длинной 12 трубок и 2шт по 16 трубок. Длинные секции стоят в середине за вентиляторами, где скорость движения воздуха меньше.
    Более адекватнее не разделить.
    Паук штатный, в нем 2 из 12 ниток будут заглушены.
    На пауке увеличено только входное отверстие было внутренний диаметр трубки 3\8, стало отверстие куда она впаивалась. А присоединение переходной муфтой с наружней стороны.
    Сделано так потому, что по пауку кроме захода жидкости, будет заходить пар на оттайку.
    Длинна нитки 85см, диаметр чуть больше, но не менее 2мм, мерил вставляя сверло.
    Длинна одной трубки испарителя с U коленом 85*2см диаметром 5\16.
    R410а газ.
    Ps 4ходовой удален из схемы.
  3. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Я читал и забыл обратить ваше внимание на то, что длины трубок от паука, теперь должны быть равны между собой
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @siligo,
    Они и были все одинаковы...
    Длину не менял. Оставил 85См.
    Вот думаю трубки паука нужно термоизолировать?
    На оттайку, чтоб легче...
  5. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    С другой стороны, все равно нужно что то напялить, чтоб при вибрации не терлись между собой.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Вопрос, как опрессовать только испаритель? От него отходят две трубы 7\8 и 5\8.
    Запаивать их? Или есть какие приспособы, резинки итд?...
  8. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    10 контуров по потере давления оптимально для номинальных оборотов.
    При нуле на улице будет кипеть -9,-10, и иметь холопроизводительноть испарителя 8,5Квт на номинальных оборотах компрессора.
    При минус пять, будет кипеть -13, и иметь холопроизводительность испарителя 7 квт на номинальных оборотах компрессора.
    Когда запустите, дадите опровержение, ОК?
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Заглушил, надул 12 бар. Больше редуктором не накрутить...
    Нашел одну дырку. Видимо когда трубу расширял, проточил почти на сквозь.
    Запаял...
    @siligo,
    Конечно, не вопрос.
    Запустится бы. Этот гимморой уже порядком надоел.
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Зачем редуктор? Прямо с баллона, регулируя прямо вентилем на балоне
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    В баллоне 150 очков...
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Смотриш на манометер и качаеш. А как иначе накачать 25-27 бар?
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Не, не наш метод. Рука дрогнет и все что я вылизывал, разлетится...
    А сейчас уже так интересно, чем все это мероприятие закончится.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Т. е. петли нужно увеличивать по длине что бы нагреться успел?
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    xpik_nsk Сказал, что ведь в каждой секции, нужно иметь часть длинны под перегрев. Чем больше секций, тем больше площади испарителя уйдет под перегрев. Это не рационально...
    А то была идея, сделать 16 секций.
    У похожих аппаратов Panasonic испаритель имеет 8 секций. С чуть меньшей площадью испарителя.
