1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Воздух-Вода 60.000Btu
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Pskovsat, 19.05.17.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Зато тепловой напор уменьшится, не?
    ЗЫ
    Не так понял, я про увеличение термической длинны.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Длинна, площадь ведь неизменны, как было 128 трубок по 85 см, так и осталось. Изменится должно только количество фреона проходящее в единицу времени по увеличенной (выделенной под секцию площади)...
    Но, по факту площадь и не изменилась особо. Большинство секций, вместо 10 трубок стали иметь 12. А две вообще 16, но на них меньше дуют вентиляторы.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Для понимания процесса параллельное соединение убираем.
    В коротком отрезке дельта температур воздух\фреон априори больше, вот тебе и намекают на большую дельту, соответственно и более низкое кипение.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Грубо, раньше было 8 отрезков по 10*85=850См и 4 отрезка по 12*85=1020См.
    Сейчас стало 8 отрезков по 12*85=1020см и 2 отрезка по 16*85=1360См...
    Какой отрезок стал меньше?
    Тут если и есть засада, то только в чуть увеличившемся расходе через новые 10 отрезков. Нежели чем через старые 12. Причем на 8ми из 10, расход будет еще больше чем на самых длинных двух.
    Кипеть ниже будет как я понимаю, только из за этого. Расход больше, сопротивления на отрезках больше.
    Зато какую я сладкую трубу засадил на всас и коллектор...
    в место 3\4, 7\8.
    Да и на нагнетание, в место 1\2, 5\8
  5. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Реально какой-то бред.
    Я бы поделил на 16 и перешёл бы на R32.
    При использовании старого компрессора.
    А так придется менять компрессор.
    При том вообще непонятно как оно будет работать.
    Маслосьемную петлю так и не сделал.
    Оттайка будет паром?
    ЗЫ. Хотя творческая работа приветствуется.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Куда еще петлю? От коллектора до отделителя есть петля.
  7. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    После коллектора.
    Она должна быть меньше диаметром.
    Или хотя бы похожа на петлю. Ещё можешь обрезать и сделать покороче.
    Хотя поршневику пофиг.
    Он особа маслом не выгоняет.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не поделитесь, откуда черпаете теорию?
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    О какую хрень откопал...
  10. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Привет..ключевое слово...хрень :aga:
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    а рабочее давление какое будет? при оттайке?
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Пока не ведаю. Нужно будет экспериментировать.
    Другое дело летом, давление будет высоким. В конденсаторе в отоплении не ниже 20С, да и после разогрева ГВС какое то время будет повышенно.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Газ дешевый. По 3,5р
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Думаю что спрашивали про фреон.
    410
