1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Воздух-Вода 60.000Btu
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Pskovsat, 19.05.17.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    При запросе ГВС, втыкает на всю. При отоплении при +10 до - 15С от 40 до 70% а ниже -15С на всю. Насос отопления подобрать на сколько возможно сильным, отделив
    Колектора на разные ветки.
  2. Александр048
    Александр048
    Александр048
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Частотник на 6 кВт с задающим входом 0-10В. За ацкие бабки не хочу. На авито, не видел нормальных б/у
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    писал выше ссылочку, по цене уступит
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да, куда такой монстр 18 кВт? Мне надо то 5,5-6 кВт им цена 15 руб vacom
  6. Александр048
    Александр048
    Александр048
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Даже инверторные АС кмпрессора ниже 35 Гц не опускаются, а выше 50 гц если он на 380 вы не разгоните его. И какой смысл ставит частотник на такой диапазон Частот? Можно поставит вольтодобавочный автотрансформатор на входе частотника и поднять входное напряжение до 460 вольт, тогда компрессор можно разогнать до 60 Гц. Лучше деньги потраченные на частотник, вложыть в увиличение мошности отбора тепла. Загрузив до номинала компрессор.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Вот и ломаю голову над тем как? Какие еще варианты?
  9. Александр048
    Александр048
    Александр048
    Снизить или поднять)
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    До коллектора 1го этажа грубо 10м трубы в обе стороны их могу запустить 42 диаметром, что есть маловато. Вход в коллектор 20. И на второй этаж 8м трубы до коллектора, 20 внутренни. Через тройник 42-22-22. Сколько то уйдет по существующей внутренний 25, на 4 радиатора по 800 ват при 70-50С.
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Если узла подмеса нет на колекторе ТП, то подачу можна подключить с обеих торцов колектора, пришла 42 труба, тройник 42*28*28, и 28 трубой с обеих концов в колектор.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Чбы понять, как это? Вопрос, что это даст?
    и 28 трубой с обеих концов в колектор. Наверное не в коллектор, а в уходящую 42?
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Вот такой косвенный бойлер на 200 литров, характеристики в pdf. Получиться подцепить к моему ПТО, чтоб по уму?
  14. Александр048
    Александр048
    Александр048
    Лучше двумя змеевиками. Последовательно. Больше тепла снимешь
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Может кому не лень пояснить, такой аспект. Ведь тепловая мощьность снимается вся теплообменником. Только с дельтой 15С. Поидее газ должен сконденсироваться в жидкость. Что ему конкретно мешает? А то чувствую, что не понимаю механики проблемы.
