1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Воздух-Вода 60.000Btu
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Pskovsat, 19.05.17.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Pskovsat, попробуй перегрев от воздуха, а не от всаса.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Это как?
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В формулу уличный датчик подставить.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я сути не понял...
    ДЛя чего это? И какой именно датчик уличный?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мне говорили, что это работает, тестить незачем, поэтому не скажу.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    В общем работает машина с недельку.
    Стекло позеленело, промежуточный этап окончен.
    Спасибо Алексанру HeatingMaster, поправил алгоритм оттайки.
    Которая была переписана и сегодня тестируется последняя идея.
    Оттайка при -8С, ниже не было, проходит за 6 минут полностью.
    Компрессор при этом кушает 4кВт.
    То есть 400 ват, грубо говоря в 1час при влажности 75%
    Или 400 ват, в 3-4часа при влажности 55%
    нормально.
    Положительные моменты по сравнению с 4 ходовым, как и предполагал:
    1. шансы разморозить ПТО = 0%
    2. СО не выхолаживается и компрессор потом не наверстывает как угорелый с низким КОП температуру подачи.
    Минус один есть, это выстрел при переклчении клапана оттайки.
    Из за разницы давлений в контурах.
  7. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Клапан просто открывается и горячий пар с высоким давлением подается в испаритель?
  8. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Интересно, а если обороты компрессора снизить потом открыть клапан и медленно повышать, при оттайке. А ЭРВ при этом в каком положении?
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да.
    Если сначала остановить компрессор, сравнять давления. Оттайка идет в полтора раза дольше...
    ЭТРВ в положении закрыто.
    Пробовал идею, но...
    Снижать обороты бесполезно, пока компрессор не встанет, давления даже не начинают сравниваться.
    Есть идея не закрывать этрв, а наоборот открыть его на всю. Снизить обороты компрессора, поработать так и затем открыть клапан, закрыть ЭТРВ, разогнать компрессор до штатных.
    Но, есть опасность, вместо холостого выстрела получить заряженный жидкость.
    То есть сначала в трубку заляжет жидкость, потом ее пнет газом открывшийся клапан.
  10. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Открыть на всю опасно, возможно надо приоткрыть на половину потом открыть клапан и затем закрыть ЭРВ. Надо попробовать то-же себе клапан впаять.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нужен именно гейзер из ППТ, тогда лёд именно отлетает, хотя на обычном конденсаторе шаг ламелей не даст и тошнится будет пока не оттает.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Так то хрен с ним, но вот ночью слышно конкретно. Как в пустой жестяной короб, длинным веслом трях. Вокруг тишина...
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Между ЭРВ и жидкостным ресивером обратный клапан.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я клапан не ставил. Я затыкаю ЭТРВ...
    Вот боязно, что его расколотит.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А стоит оно того лишний раз седло портить, да резьбу тянуть?
