1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Воздух-Вода 60.000Btu
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Pskovsat, 19.05.17.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вроде есть клапаны с медленным открытием. Кстати в таком виде можно и ЭРВ применить. Или ставить 2 клапана параллельно. Один через капиллярку, выравнивает давление, а второй уже рабочий.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот это интересный момент, никто кстати не описывал, при том что клапан стаит на улице во внешнем блоке. А пшик четырёхходового потише?
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Клапан стит в бойлерной. А гремит внешний блок на улице.
    4ходовой когда работал без выключения компрессора, тоже не хило влупал. Но звук был в доме...
    Первый раз когда стоял рядом, от неожиданности прибзделл...
  4. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Про клапан с медленным открытием действительно интересно, а вот обратный думаю лишняя запчасть.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Мда, пошел подержался за трубу при переключении клапана...
    Долго это не протянет...
    Нужно переделывать.
  6. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Что если поставить подобие ресивера, для компенсации резкого роста давления.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Может это из за подачи снизу?
  8. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Да нет, не из-за положения подачи, а из-за огромной разницы давлений. Поэтому и предложил ресивер (глушитель) типа такого.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там всё верхногами, испаритель запитан сверху, разморозка снизу, вот и барабанит походу. У гуру надо спрашивать как оно на самом деле.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Гуру говорят, что так и должно быть.
    Подача пара на разморозку сверху, жидкости для испарения туда же сверху.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так и должно быть, в смысле по звуку и почему именно сверху? У мастератепла снизу.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Масло не выходит с испарителя... От этого, перегрев не водится не растет кокос...
    Щас перегрев водится.
    Еще немного исхитрился, переделал оттайку.
    Хлопать стало чутка, терпимо.
    Оттаивает по времени не на много дольше.
    При хорошем минусе, нужно будет посмотреть.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Pskovsat, а как масло может залечь при запитке сверху? Скорости не хватает?
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Сверху как раз, все нормально. Для этого и перепаивал.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А это получается относилось к прошлому варианту, верно?
    И по графику вообще ничего не понятно, кроме шагов эрв, заданного перегрева и перегрева.
    Оранжевый - нагнетание минус конденсация, зачем эта составляющая, она как то крутит ЭРВ или горшок и почему такая большая?
