1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Воздух-Вода 60.000Btu
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Pskovsat, 19.05.17.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да это было в прошлом варианте.
    Оранжевая разница, помогать крутить может, но эта опция не включена.
    Большая разница, грешу на разбодяженный фреон.
    Заменю его скоро, посмотрим.
  2. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    Доброго времени суток! Господа самоделкины, вопрос. На входе в испаритель +3, на выходе -2.как считаете, норма? Температура фреона на входе в конденсатор +42 .410 й газ
  3. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    Обмерзает, даже сказать обледеневает, влажность к 100. воздух-вода. Не хватает его с приходом холодов, правда посчитал теплопотери через стены и удивился) (:)
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    На выходе конденсатора, температура фреона интересна.
    При +3 с теплым выходом, уже почти не мерзнет, на час работы хватает.
  5. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    На выходе из конденсатора зависит от температуры заданной с пду. При плюс 13-5градусов хватало на обратке выставить 23-24 градуса, соответствено температура фреоне равна к оной. пришел дед мороз с минус 9, в доме 21 в лучшем случае.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Температура фреона на выходе из конденсатора сколько? Одна цифра...
    Из сумбура выше я не понял,
    то ли 5С, то ли 13С то ли 23-24С. в любом случае с этими цифрами мерзнуть будет.
    делайте 28-34С.
  7. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    Сорри за сумбур! (при наружной температуре от +13 до +5 выставлял на пду 24 градуса. СО батареи. В доме +23.как только упала температура к 10 градусах минус, в доме 20-21.выставил на пду +30,но наружник всеравно не тянет. Сегодня +3.был дома. Прихожу, половина во льду. Конденсацию выше +40 поднять не могу. Дома не комфортно. И тут осенило...) врубил старый двадцатилетний Шиваки на р22...за два часа +23)
  8. Uv5evw
    Uv5evw
    Uv5evw
    Да проблемы то я понял, старый дом 400мм кирпич, пескоглина раствор (чердак утеплил еще в том году к счастью, 100 кнауф. Надо бы утеплитсяя, да погода не та уже()
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Перегрев пока не обмерзнет в хлам, но я до этого не довожу.
    Стоит жестко, можно даже 4С держать.
    На коп не смотрите, греется еще супербойлер.
    Укоротил две капилярки на пауке, те что на длинные секции.
    И заменил бадяженый фреон.
    Все, если его не разнесет, больше ничего делать не буду.
  10. Romz32
    Romz32
    Romz32
    Всем здравствуйте. Имею переделанный 24 гри на тепловой насос. Убрал капиллярку поставил evv и контроллер от bowa. Раньше никогда не сталкивался с электронным трв и посему не представляю, как он должен работать. Может быть кто имел опыт с настройкой этого китайского эрв с контроллером ccs-002?
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Схемы переделанного Gree, мануал на контроллер?
  12. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Если я правильно понимаю, о каком контролере речь.
  13. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Извеняюсь не тот, но если не затруднир то и по этому контролеру критику услышать.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Знакомый ставит эти контроллеры, в свои ТН, ему нравятся...
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Вот сегодня восновном честный 0 на улице. Работает так
    КОП пересчитал по счетчику.
    Вместе с 2мя оттайками в час, с вентиляторами и насосом: КОП 2,6 ну немножко бойлер отъедает.
    А вот без всего перечисленного, КОП на картинке.
