1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Воздух-Вода 60.000Btu
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Pskovsat, 19.05.17.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Перегрев по датчику сразу за испарителем, и после отделителя жидкости на всасе компрессора.
    начало графика до середины второй, после середины до конца первый вариант.
    Настройки одинаковы. Регулировка сами видите.
  2. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Еще не победил...
    При достижении заданной температуры подачи, инвертор помаленьку снижает частоту до 30 Гц. И на ней ТН работает до уставки температуры в доме.
    Кроме частоты меняется температура кипения (повышается градуса на 3-4) и конденсация потихоньку на 1-1,5 градуса.
    А вот нагнетание вырастает с 65 до 85С.
    Может спиральник, на нештатных оборотах перепускать между спиралями газ, что он так сильно разогревается?
    Хотя должен наоборот становиться холоднее...
  4. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    это говорит о недостаточной смазке ...) маслонасоса то в нормальном исполнении нет
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А как если не секрет, связанно масло и температура выхлопа?
    Зы...
    Что дает задержка включения вентиляторов испарителя, при пуске компрессора на обогрев?
  6. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    только после оттайки чтобы не брызгала вода...примерзает к испарителю...и все
  7. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    • повышенный нагрев узлов трения
    • понижена скорость охлаждения двигателя парами фреона
    • нагрев двигателя из-за настройки частотного привода...вольт-частотная характеристика
    • больший перегрев паров фреона внутри компрессора из за малой скорости паров
    ну как то так)
  8. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Тянешь за один параметр...вылезает другой...(круговорот чего то там в природе)
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Если не брать в расчет подъём масла...
    То выше перечисленное компрессору, как слону дробина?
    Ведь он рассчитан на 50Гц при них и неизменной массе вращающихся частей, центробежная сила намного выше, следовательно выше и трение.
    При снижении частоты, механические нагрузки тоже снижаются.
    , но на меньшей частоте и меньшем напряжении. Меньше ток, меньше нагрев...?
    Сам компрессор в районе движка кстати, намного холоднее при 30Гц, чем при 50Гц
    Горячее только башка и выхлоп.
    Непонятно почему она должна брызгнуть?
    Ведь после цикла оттайки, с испарителя просто стекает вода, потом продувается вентилятором.
    Далее вентилятор останавливается.
    После чего, включается компрессор и спустя 20-30 сек запускаются вентиляторы.
  10. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    рекомендую измерить ток и напряжение при разных частотах...
    нормальные обороты 2900 на 50 гц
    на 30 гц грубо 1700
    внизу в канале вала перекрученная пластинка (180 градусов)...это "маслонасос"
    греется верхняя шейка...эта пластинка на малых оборотах не может создать нужного давления...по разным причинам
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Сколько всттечались частотные компрессоры, то нижняя граница 35-37 Гц. но то для ротора, оно внизу, но маслозабор также, "сверлом". Нагрев спиральника на малых оборотах, возможен из за масленного голодания. Масла мало, уплотнение спиралей меньше, протечки газа между спиралями. Вот изобарный нагрев.
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @4587derek, Тоже склоняюсь к этой причине.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Сегодня -5С и сильный ветер.
    Оттаивал минут 15 обернутый в одеяло. :aga:
    Хорошо влажность низкая, обмерзал целую ночь...
    Это я к оттайке горячим газом.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Этого и стоило ожидать, нужно задействовать конденсатор, попробуй включать клапан оттайки по достижению максимального давления.
