1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Воздух-Вода 60.000Btu
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Pskovsat, 19.05.17.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Максимального давления где?
    Я его наоборот насколько возможно сравниваю.
    где то 1:3
    Иначе расколбасит мою пайку...
    Да и в конденсаторе 33С давление...
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Sligo нужно было кое что промерить, Вы интересовались данными при +7С на улице + влажность вокруг 50% сухо. На улице на самом деле +7С просто солнце датчик греет.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А как СОР без подачи в СО считается?
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @Альтермолог, без подачи это как?
    Если температура?, отображение её значения, просто перенесено в нижние графы
    33,14С
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Вот к вопросу сильно ли и как быстро забивается предконденсатор?
    Если работать с насосом, то есть вода из предконденсатора у меня всегда не выше 55С. То отработав 1,5 года предконденсатор был чистый.
    А если самотеком без насоса, вода из предконденсатора 80С. Так как нагнетание иногда и 90С. То, не отработав года, проток из него упал с 1800л\час до 1500л\час.
    Заглянул вчера в порт, видна как и на датчике бяда.
    Поставил на ночь промывку лимонки. Отъело, проток вернулся к 1800л\час.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Грею пару недель ГВС через предконденсатор, под пристальным наблюдением.
    Дошли руки, поставил к счетчику протока ГВС температурные датчики.
    Думал, что все хуже. Но по времени нагрева ГВС и эл. счетчику, хуже не подтверждалось.
    Оказалось, что все вообще Гууд...
    Давление конденсации в пересчете на температуру, автоматика стремится держать 40С.
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    холодная вода на входе предконденсатора.gif Нагретая вода из предконденсатора.gif мощность компрессора.gif мощность в бойлер.gif соп.gif улица.gif кипение.gif холодная вода на входе предконденсатора.gif холодная вода на входе предконденсатора.gif мощность компрессора.gif мощность в бойлер.gif соп.gif улица.gif кипение.gif мощность компрессора.gif мощность в бойлер.gif соп.gif улица.gif
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Немного поправлюсь.
    Давление конденсации компрессор гонит к 49С. Автоматика 3х ходового (смешивающего холодную с подогретой) стремится держать конденсацию 40С.
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Когда делал оттайку паром, по схеме Александра, то было два клапан в наличии, один от ЛДжи 36 бту, второй обычный, так вот Лджи щелкал терпимо но по свистывал как "леший" передавая это все по трубам, причем всегда по разному свистел, обычный клапан 3/8 щелкал как ПМ, при переделке системы поставил 1/2 клапан, проблемы исчезли, щелчки утихли, свит пропал.
    Спички у клапана лежат для сравнения это родной с оттайки ЛДжи.
    Может чем поможет, если еще будете переделывать.
  10. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    @RVVFaza Подскажите с каким проходным сечением, в седле, клапан поставили, и какой мощности компрессор?
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Клапан с размером по пайке 1/2 труба, какой там проходной размер не вкурсе.
    Комррессор 1 ф, был на 22 газу, от 24 бту.
  12. Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Кудла_Петр
    Новый клапан это тот что на последнем фото, угловой?
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Угловой, там где спички, это с ЛДжи снятый, а ставил тот что желтый, прямой с черной катушкой.
  14. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Клапан оттайки для скролов до 17 - 18 м3/ч...EVR10 под пайку на 12 (1/2)
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Частенько стал тупить...
    С месяц назад, после ревизии расширительного бака бойлера, тупо забыл открыть кран на него.
    Видел, что после нагрева бойлера при открытии крана вода первые секунды фигачит явно сильно!
    Нет чтоб проверить, в глазах стоит картина что кран открывал 100%
    В итоге хорошо что не ночью, разнесло колбу фильтра.
    Помыл бойлерную с подвалом...
