1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Воздух-Вода 60.000Btu
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Pskovsat, 19.05.17.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Очень повезло, что БКН не потек. Была похожая ситуация, не знал что редуктор давления в обратку не перепускает. Редуктор стоял после РБ. Рабочее давление 4 атм. Как раз находился рядом с БКН. Слышу треск...Смотрю на манометр - 8 атм и растет! Быстренько сбросил давление. А колба фильтра, тоже прозрачная, рванула через пару месяцев. Благо тоже были рядом и сразу воду выключили. Теперь при отъезде и на ночь выключаю насос скважинный. Выключатель вывел рядом с выключателем света.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Думаю поставлю датчик с пластинками (утечка воды). Где то валяется конструктор, заведу на реле давления-протока. Чтоб отключал, но ведь еще гидроаккумулятор на 120л. :(
  3. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Регулируемый подрывник со сбросом в канашку спасает в таких ситуациях.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Угу, поставил себе :)]
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    6 атм не спас. Видно лопнуло на меньшем давлении.
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У меня подрывники на гвс, на 3,5 бар установлены
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @4587derek,
    Обычно на такое давление ставят в СО. И они сработав с 10 раз, начинают капать постоянно. Пока не замочишь чтоб откисло, прочистишь. Но, следующий этап кирдык резинке. Все замена...
    Не текут просто так?
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Еще разок, сделал замеры, нагрева бойлера.
    Как то, со временем перестает голова верить, что все более менее и начинает искать косяки.
    Косяки в погрешностях измерения исключил.
    Бойлер 200л слил полностью +11С в нем. На улице +24С.
    По счетчику начало нагрева 12,4кВт в конце нагрева 14,95кВт съел 2,55кВт.
    По статистике было съедено 222,568кВт стало 225,086 съел 2,52кВт.
    В общем, разница крохи верить можно и тому и тому.
    Воду нагрел до 46С за 31мин. Покалькулятору средняя мощность 15Квт.
    По графику, так и есть скачек это я пробовал сам 3ходовым определить температуру Входа воды, когда его можно уже открывать на всю. Не угадаешь, оставил по конденсации 44С.
    Кому интересно кипение
    Проток
    сам бойлер
    Самое... КОП равен 3,14 Пи :aga:
  9. Димитрий1
    Димитрий1
    Димитрий1
  10. Димитрий1
    Димитрий1
    Димитрий1
    А расскажите пожалуйста по какому датчику у вас отслеживает температуру в комнате, что бы отключался кондей!
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    В самом пульте управления есть датчик.
    Родную систему, давно демонтировал и уже забыл как страшный сон...
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Что то, стали дырки слива оттаявшей воды замерзать ул -7С
    Вчера выколачивал, размораживал феном. Прошла ночь, все 5 дырок опять почти полностью замерзли.
    Кабель сам рег больше ставить не хочу, говно...
    Что еще можно придумать под испаритель, чтоб включать размораживать временами.
    Тэны? С чего приколхозить?
    Кто как выворачивается, тут обещают -20С...
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно жидкостную трубу проложить вместо греющего кабеля. Или болгаркой пропилить ещё отверстия
  14. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Гибкие ТЭНы бывают, в холодилке применяются. Их посмотри
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да хотелось бы минимальными телодвижениями.
    Тоже о них подумываю...
    Думаю еще соли во внутренний блок засыпать... :aga:
