1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Воздух-Вода 60.000Btu
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Pskovsat, 19.05.17.
  1. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    А в нижних петлях испарителя жидкарь не "гуляет"?.
    У меня 3 нижних ветки испарителя всегда сухие (кроме окончания оттайки) в них жидкарь перед ЭРВ охлаждается
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Не, все нитки под испарение.
  3. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Саморег не рассчитан на частые вкл/выкл. Быстро дохнет.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Слышал...
    По моему он вообще ниначто не рассчитан.
    Я три раза его менял в течении 3 лет.
    И толком он не разу не работал, просто температуры низкими особо небыли, поэтому прокатывало.
    Сегодня выдрал его вон, поставил 2 по 2 метра 40вт.метр (кЕтай).
    Это не самрег, тупо греющий кабель для слива дренажа итд...
    Понравилось, что он на столько гибкий даже на морозе, что удалось его пропихнуть вовсюда...
    Сначала попробовал на снегу при -5С. Держать можно, но горячий!
    Запихнул под испаритель, накрутил колечки вокруг отверстий слива.
    Включил минут на 10, днище поддона где он лежит стало теплым.
    Посмотрим, как пойдет. Впереди по прогнозу снег, частые оттайки, мороз...
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Подзаправил 350гр
    Ну и сколько то в бойлер уходит... Нужно счетчик дописать.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Чудес не бывает...
    Нашлась Новая вторая Дырка в паянном испарителе.
    Дырки похоже делает замерзающая вода после оттаек.
  7. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Дед мороз делает дырки в нижнем Калаче и сразу тысячи. При этом давит трубку (сплюскивает).
    Хаотичные дырки по испарителю на 410ом фреоне -это кислота.
    Кислота образуется в сгоревшем блоке и связь с атмосферой. Проявляеться не сразу.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Не сипит где то сверху...
    Стал обмыливать мыло замерзает :)]
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Мда...
    Полез сегодня посмотреть.
    Видимо снег тут давича сходил. По верхней крышке наружного блока стукнуло.
    Крышка то вверх обратно от играла, а трубка входа в испаритель с паука, самая верхняя.
    Градусов на 7-10 согнулась и лопнула на сгибе.
    Нашел старую фотку перепаянного испарителя, на ней все ровно.
    Ламели отстучал, чтобы трубку было чуть дальше видно.
    Сделал гильзу, одену на трубку обпаяю.
    Одна проблема, ветер и мороз хрен прогрею...
    Нужно ждать.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Запаял. На удивление просто. Труба прогрелась моментом, испаритель накрыл шубой чтоб не отсасывал тепло. Знакомый дал припоя, очень легкоплавкий.
    Но, не понос так золотуха.
    При -10С на улице еще ничего, но ниже -12С.
    После старта, компрессор качает на всех оборотах еле-еле не может снизить давление всасывания ниже -17С и поднять конденсацию выше 33С.
    И так тошнит минут 15, КОП 1,5
    Потом за секунд 20, давление всасывания понижается к -19С и конденсация поднимается к 35С. Начинается нормальная работа.
    Фреона хватает, переохлаждение когда разкочегарится 6-6,5С.
    Испаритель обмерзает равномерно.
    Такого раньше не наблюдал.
    Переделал алгоритм старта.
    Сначала ЭТРВ в 250 шагов, на 40 сек.
    Потом на 50 шагов
    Компрессор в течении 4 минут на 40Гц.
    После компрессор разгоняется потихоньку до 50Гц
    ЭТРВ помаленьку открывается до 60 - 62 шагов.
    Тогда низкое давление держится на уровне -18-19С и конденсация плавно растет.
    КОП 2,1
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Понаблюдал...
    Похоже компрессору кирдык.
    Пока без фреона маслал наверное сжарился.
    Хотя выше 90С нагнетания не было.
    Сейчас может нормальное сжатие появится на старте, а может и нет.
    Так и в работе, сжатие может упасть спустя 20 мин, а может и нормально продолжить работу.
    Хз...
    А может, чего я его докрутил на 30Гц...
    При -10С еще имеет компрессию, а ниже нет. (я ее и не видел поскоку было относительно тепло).
    Посмотрю как будет при -5С на улице работать.
    Зы...
    Компрессор спиральный!
    С другой стороны расколбашенный компрессор не имеет компрессии постоянно.
    А временами, похоже на упавший уровень масла.
    Да и до этого случая, до последнего воду грел давая конденсацию в 48-50 градусов, выше тормозится мозгами компрессор.
    Масло и ушло...
    Так, его было во льду в компрессорном отсеке.
    Кто что думает? попытка не пытка, пусть пока постоит залью пол литра...
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    В общем на фронтах отопления, новости такие.
    Не стал искать рекомендованное IDEMITSU FVC68D (хрен найдешь) в прошлый раз аж с Питера сам вез литровый бутылек.
    Взял по совету знакомого POE32.
    Масла конечно разные и по содержанию и по вязкости :)
    Но, зато есть в нашем магазине, и за вменяемый лаваш.
    Очищать, вымывать из системы старое масло не стал, да похоже если его там и было то на донышке.
    Взял пустой баллон, выпустил с него остатки фреона, закачал шприцом в балон 1 литр масла.
    Подсоединил через манометричку баллон, повыше на стул его и к всасу компрессора (был впаян шредер).
    С системы вдул газа в баллон сколько влезло. Запустил компрессор на 40Гц и минут за 5 масло перебежало в систему.
    Понаблюдал до сего дня...
    Пропал звук ящика с гвоздями. Появился отъезжающий с вокзала тепловоз.
    Этот звук на много сильнее пронизывает дом. Ну в общем теперь живу на вокзале.
    Температура нагнетания при прочих равных, сместилась с 80С к 90-100С при кипении -17С и конденсации 34С. КОП 1,8-2 при этих условиях.
    Время оттайки опять вернулось к 7 минутам, доходило до 15! И по температурам видно, что на входе в испаритель 35-40, вместо бывших 20-25С. Это была нехватка газа.
    Зы...
    Ну и компрессор уже не похож на убитый. Похож на натерпевшийся, но опять накинувший плуг и пашущий.
    Провалы давления пропали, все ровно.
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ну и где то около +1кВт в гвс
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Иногда вопросы возникают, возможно кому то определится.
    История погоды в Пскове: с 4 января по 18 марта
    тар было стало разница оплата
    е1 9389 кВт 11239 кВт 1850 кВт*4,18р = 7733 руб
    е2 21955 кВт 24366 кВт 2411 кВт*2,22р = 5353 руб
    е3 25160 кВт 27794 кВт 2634 кВт*3,22р = 8482 руб
    Итог: 21568 руб.
    После -13С работает Эл. Котел.
    В доме 22С.
    Конструкция стен:
    Стены пеноблок Аэрок 400. Пенопласт листы 5, кирпич облицовочный.
    Статистику пару раз на контроллере нечаянно грохнул.
    Электро энергия за все ГВС, отопление, приточка 100-150 кубов, холодильник, телики, индукционка...
    Площадь 200 м2, 2 этажа.
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Сорри за офтоп, чего решили доутеплять еще 5-кой, какая плотность Аерока использовалась?
