1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Воздух-Вода 60.000Btu
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Pskovsat, 19.05.17.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Газ конденсируется, если он отдаёт тепло. Если нет отбора тепла от газа, то и конденсации нет.
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Это как с автобусом, если пасажыры не вылазят с автобуса, то не влазят новые, и водитель их постоянно катает по кругу и денег не зарабатывает.
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Вода входит 19С выходит 34С, проток 20 литров в минуту. Тут кВт 20 выходит съема. Да и вход френа на ощупь 45С, а выход 25С
  4. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    @Pskovsat, Если цифры, которые Вы приводите верны, то должен быть жидкарь в смотровом с пузырями. Что там сейчас?
    Стремиться нужно к 5-7 гр. по воде дельте.
    И обратка воды и жидкарь должны быть почти равны.
    Чем измерен проток?
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я сейчас на недельку уехал. Ну и пока время есть, хочу вникнуть. Иначе воротить дел, это все финансы. В смотровом всегда газ. Фреон перезаправил по весам, 5 кило вместо 3,5 паспортных. Изменений нет в смотровом газ. На первой странице темы фотографии. Проток измерен датчиком и по формуле мощьности, дельта, проток. Схордится.
  6. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Фреона очень много! Слейте до 3гк, потом, если понадобится, добавите.
    У меня по паспорту 4.2кг, залито 3.8 ППТО конечно не такой лошадиный, но все же 2 м2.
    Нагнетание сколько? Не на ощупь, а в градусах?
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Нагнетание 42 на манометре.
  8. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    На манометре конденсация, нагнетание термометром нужно померить.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Пробовал на 2,5 кг и на 3 и 4 и 4,5 кг минут по 10 гонял. В смотровом газ даже пузырей нет.
  10. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    А Вы уверены, что газ? Когда жидкарь полностью стекло заполняет то кажется, что оно пустое. Нужно смотреть во время пуска. И ещё на многих полупромах капиллярка и во внутреннем блоке, может у Вас просто газ по кругу гоняет. Ток компрессора измеряли? Попробуйте жидкий кран поджать.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я по звуку, в смотровом просто фух и пш стоит. Пузыри мелкие, когда он выключается. Внутреннего блока нет. К портам, подключен ПТО. В Наружке ERV.
  12. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    @Pskovsat, А каким диаметром трубы, пол катали? Или я пропустил где-то?
  13. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Ага, увидел, д. 16. Правильно Вам писали, насос нужен около 3м.куб.И это с потерями не меньше 4 наверное, при такой кубатуре прокачивания.
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я хочу проверить, корректность его работы на бойлер ГВС. В БОЙЛЕРЕ змеевик 0.75 м2. Диаметр внутренний змеевика 20мм. Вот и думаю как туда проток 50л.минута засадить. И будет ли толк. Сейчас котел вгоняя проток 17л в минуту и мощность 21 кВт, держит дельту 20С подача обратка.
    Ps. А как поуму без масла слить немного кг2 фреона. Ведь нет снизу выхода с рессивера. Только порты.
  15. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Вопрос знатокам. Если мощность 16кВт,пто нужен приблизительно 1.6-2м.кв.Если при морозах мощность падает до 12-10кВт, то я так понимаю что пто 1.2м.кв прокатит в этот период.?Не всегда +5- +7 за отопительный сезон припадает. Средняя 0 - минус 5.,когда нужно отопление, а в плюсы его нужно вообще мизер, да же по замерам эл. котла. Я так или не так понимаю этот момент.?Хотелось бы услышать комент. от
    Dekabrino
