1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Воздух-Вода 60.000Btu
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Pskovsat, 19.05.17.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @cardiosoma, действительно с вами не о чем разговаривать. Меня всегда умиляет спор о вкусе чёрной икры таких как вы, со мною, кто её ест .
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Останавливается, когда его минимальной мощности с избытком для компенсации тепло-потерь дома.
    И будет останавливаться тем чаще, чем он более переразмерян, то есть на него было вбухано больше денег, чем необходимо.
    У компрессора есть ресурс в моточасах, а количество пусков регламентировано?
    У Данфоса сказано, что пусков не более чем Х в час.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Осуждали уже, эти картинки никакой смысловой нагрузки не несут.
  4. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Стоит Панасоник инвертор, 900 Ват, так на этих режимах что он на минимальной мощности крутит, смотрю Ток. Так вот, стат/стопник бы давно выключился, а инвертор, крутит и крутит. Толку нет а он сидит на 3.5 Амперах, жрет сам себя. Да он иногда отключается, днём, ток остаточный в 0.5 Ампера, но пока он это вычеслит. Что его работы места нет, долго проходит. Вот и думай что лучше. в номинала 5А, бывает и немного больше, ну до 5.6А примерно,.вся шкала амперметра 5. А так в основном 5.5-3.8А. диапазон регулирования. На 3.5 самые низкие по звуку обороты скрола, там скрол стоит. 3.4А фиксировал но это перед самым отключением скрола. Может я и неправ амперметр, самодельная головка на счетчике с удлинителем, типа перенгски для контроля мощности, головка 1мА через трансформатор тока, выпрямитель и резистор для калибровки, колибровал как раз 5-1А, ну ошибся на 5-10%. но не больше. Вот и думай что старт/стоп устарел.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @Энергоменеджер,
    Видимо выходные дают о себе знать...
    К чему весь этот набор слов.
    Что, Вы хотели спросить или констатировать?
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    ФакТы:)]
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Я сильно не вникал, но вроде основной посыл что старт\стоп еще рулит)
  8. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Диапазон изминения потребляемой мощности инвертора Панасоник, а это нелохой по экономичности, размеру радиатора и компрессора в 900Ват, в сторону уменьшения мощности по теплу, по факту уменьшения потребляемой мощьности, всего 20-23%. Да лучше бы он отключился, чем работать в таком режиме. Да там капилярка, и с уменьшением оборотов, падает Р, и дельта t, и тепловой напор, вроде бы ждешь увеличения эффективности переноса тепла из улицы в дом, но по наказаниям приборов а это два термометра на толстой и тонкой трубе, амперметр и электрический бытовой счётчик только на кондишку, термометры в комнате. Тающий снег на верхней крышке наружного блока над платой частотника, радиаторы частотника перед вентилятором НБ. Сложилось стойкое убеждение, что без ЭТРВ, без утилизации тепла от силовых элементов частотника, и без более быстрого алгоритма на отключение НАФИК ОН НАМ НУЖЕН. Один неоспоримый плюс, мягкий красивый старт и гарантия от ударов в старт при морозе.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Спустя 5 лет, после создания своего ТН.
    Наконец был случайно получен нормальный управляемый перегрев. В длительной перспективе, наблюдаю с неделю.
    С недавнего времени стала плохо работать оттайка.
    Думали всем аулом: клапан, ЭТРВ, програмный код контроллера итд были под подозрением.
    При пристальном наблюдении за датчиками было замечено, что в процессе разморозки. Падают температуры на нагнетании с 70С до 55С это норма, а делее резко до 25-30С. И на входе в испаритель с 25-30С до 3С.
    Около самого испарителя шум газа (пара?) затихал, через 1 минуту начинал появляться. Но за отведенное время, оттаять испаритель не успевал.
    Непонятно, почему так было 2-3 раза из 10 оттаек.
    Было принято решение слить часть газа.
    Так как похоже это все на то, что компрессор давится влажным паром.
    Производительность падает.
    Слил более 800гр.
    Оттайки пошли как и раньше 5-7 мин. Как побочка, :) появился нормальный перегрев о котором я уже забыл, а точнее не знал. Переохлаждение на 100% мощности 5-5,5С и 2,8-3,3С на 50%
    С объемом газа я веселился с самого начала, прошлым летом добавлял для режима ГВС.
    Возможно чутка, грамм 200 верну...
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Круто, а ЭЭ стал меньше на сколько кушать ?
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    По сравнивал, не упало...
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Пишет, но как это сравнивать? Температуры разные и меняются они в течении дня, недели... Снег или влажность, бойлер и т д.
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Что то сложно все.
    А нет такого, вчера 20 квт "до слива" а после слива те-же 20 квт, но время в мото часах уменьшилось, частота и эрв изменилось, температура нагнетания стала стабильна, жидкарь стал прилетать ровнее, давление стало по выше ?
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Прямо как в том анекдоте: Я всю жизнь прослужил в ВВС, но так и не понял, почему самолёты летают, а крыльями не машут. :)
    Занимаясь ремонтом кондиционеров и имея устройства для проверки инверторных компрессоров я, видимо, по утверждению московского умника, так же ничего не понимаю в инверторах. Только заключения выдаю о работоспособности последних :). Такова се ля ви! :)
