1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Воздух-Вода 60.000Btu
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Pskovsat, 19.05.17.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ну так на графике 21го до слива и 25го после слива, примерно одинаковая наружная температура 0,1-0,5С.
    48.5 кВт 1014 минут и 43,8 кВт 917 минут
    Этрв изменилось, нагнетание видимо из за более открытого этрв ниже.
    Про жидкарь не понял. У давления очень много зависимостей, не возьмусь судить.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    У давления всегда одна зависимость - температура. А что её поддерживает или изменяет, то и влияет на температуру в конечном итоге.
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну видите есть показатели в лучшую сторону.
    По давлению и температуре тоже показательно, нагнетание подрастает а температура при этом падает, при заливе все идет в обратную сторону, как и ампераж.
    Картер тоже будет прохладней при норме.
    А про жидкарь, имел ввиду что "температура" должна более ровно держаться, так как стабильность в системе появилась.
    Можно увидеть данные по фреону, температура "перед ЭРВ", обратке и по нагнетанию по этим числам?
    только если можно не график, а типа таблицы, или хоть в ручную, таблицы тяжко с телефа читаются. :|:
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    +100500! Именно по этой причине я вообще все графики-нафики даже не рассматриваю. И ещё, когда мне подсовывают график, я понимаю, что там ничего не понимают и хотят, чтобы я потратил своё время на анализ того, что очень нужно ему, выбирая из кучи ненужной информации то, о чём не догадывается хозяин графиков :) А оно мне надо? Лучше всего говорить цифрами с буквами, тогда я точно уверен, что с той стороны меня понимают. А если не понимают, то я хотя бы вижу, где. На графике этого понять невозможно.
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Так в чём же суть классической немецкой философии (графиков) ?
    Суть классической немецкой философии - трахать мозги собеседнику!
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я не понимаю Вас.
    Мне ненужно анализов, они нужны были 5 лет назад в начале темы...
    Я просто отписался для тех, кто возможно будет искать ответ в похожей проблеме.
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Какраз, они то, нечего и не поймут, так как данных мало, чтоб сравнить.
    Акромя слить на глазок.
    А по цифрам былоб наглядно, себя вспомните, глядя на картинки, вам тоже потребовалась время чтоб сделать правильный вывод, имея очень хороший НК.
    Но право ваше.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Похоронив компрессор вы поняли главное, но не проанализировали весь процесс.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @Партизан32, Готов разговаривать предметно...
    Пока, слышу какие то выкрики.
    Пока Вы неправы.
    Я не понял, но проанализировал.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
  11. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    О каком предметном разговоре может быть речь. Вы делаете как вам нравится и хочется.
    В итоге компрессор здох.
    Оттайки паром нет.
    Вот наша переписка когда Вы паяли испаритель и в итоге спаяли конденсатор.
    Screenshot_2022-02-28-21-40-28-085_com.android.chrome.jpg Screenshot_2022-02-28-21-39-53-604_com.android.chrome.jpg
    ЗЫ. Я пытался помочь.
    Делить надо было на 16линий для 410го
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Чего он сдох то?
    Сегодня ночью -8С все грело и оттаивало.
    И так же с 22 или 23 как слил газа.
    Иногда посматриваю за оттайкой, пока неудачных оттаек не было.
    Надо было, но уже поделил на 10. Ну что его перепаивать что ли?
    Жить с горелкой в руках...
    Он и так как сито был. Щас хоть не травит и слава богу.
    Подыскиваю испаритель пока.
    По позжей нужна будет консультация как поделить. ;) :hndshk:
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Это нам понятно, а было это ранее, не сегодня.
    А смысл, если вы убедили всех, почти всех, что не слушаете советов и делаете как хотите, только не как правильно ? :)
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Недавно разбирал частотник, почистить от пыли радиатор.
    Пару лет он отработал, грязи особо не было.
    Но, идея не про это.
    Хоть и стоит он в отдельной бойлерной и шума от него в доме не слышно.
    Но, в самой бойлерной если поковыряться с полчаса, начинает напрягать, а если больше...
    Идея припаять к медной трубе всаса или после ЭТРВ медную площадку.
    И на неё закрепить силовой модуль инвертора. Убрать вентилятор вообще.
    В моем случае провод до компрессора станет 35 см.
    Итд...
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Глянь мануалы Мица, ВРв систем, там так реализовано, проблем нет.
