1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Воздух-Вода 60.000Btu
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Pskovsat, 19.05.17.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я тоже, так понимаю.
    Но есть некий аспект. Как его сформулировать? Чем больше площадь, тем дольше у этой площади задерживается молекула теплоносителя. Тем большую тепловую энергию запасает эта молекула. Даже при разумном - рсчетном увеличении ее (молекулы) протока. Соответственно с некоторого времени присутствия ее-их в теплообменнике, не происходит теплообмена. Между ними и греющей средой. Нет конденсации.
    Вот все что я нарыл.
    Но на вопрос, о том что по формуле, переданной теплоты, вся мощьнось снимается. Почему нет конденсации, я так и непонял.)
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Приехал домой. Долго смотрел в смотровое. И стал склонятся к версии что это жидддкарь.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Труп врага не проплывал? :)]
    С почином Вас.
    Френ сливать будете?
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да, сначала нужно найти путевые весы. И думаю как слить его обратно в баллон, не прихватив масло...
  5. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Жидкарем без масла не получится.
    Станцией эвакуации только.
    Можно балон кинуть в холодильник и пары сконденсировать в нем, но часть масла все равно будет в нем
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А если слить чуть больше, перевернуть баллон, масло опустится вниз? И чуть дунуть обратно вместе с маслом...
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Погонял немного сегодня на улице 13-15С. Навесил датчиков. На конденсатор. После 15 минут работы, температуры:
    Фреон вход 57С (61.5С) / выход 25С
    Вода Обратка 24С (27С) / подача 40С (42С)
    В скобках цифры после 40 мин работы.
    Насосы, трубы пока не менял. Чет переохлаждение фреона?
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Добрый день всем. Дяди и Тёти... :aga:
    Вопрос такого плана. Компрессор ARA068YAA является средне температурным компрессором. Наилучшая точка его работы кипение +7С конденсация 54,5С.
    Если опускать конденсацию ниже, температурой воды 35С в полы. Получается страдает КПД электро двигателя?
    Я к тому, что может пусть будет компромисс? Раз уж, не сделать дельту воды в 5С. Пусть будет 10С
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это не наилучшая точка) это стандартная рабочая точка, на которой измеряют характеристики. КПД асинхронного привода на частичной нагрузке снижается конечно, но СОР все равно в режиме +5/+35 будет выше, так как компрессору нужно проделать меньшую работу
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Решил добавить пред-конденсатор, для ГВС. Труба газовая с НБ идет 5\8, в пред-конденсаторе увеличить её до 3\4. Запихнуть 15 метровую 3\8 в ПНД трубу.
    По ПНД насосом качать воду с нижнего входа ХВС в бойлер, на верхний выход ГВС бойлера. То есть через бойлер.
    Получается верхняя загрузка бака. Как только на вход ПНД попадает вода с бака 30-35С бак загружен. Останавливать нагрев.
    Можно ли пред-конденсатор сделать по мощности, равным конденсатору? Тогда летом работает насос загрузки бойлера и греет ГВС. Зимой, по очереди или бойлер или ТП. Или вместе, но насос бойлера на низкой скорости.
    Как думаете, прокатит вариант?
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Оттайка не заморозит?
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Думал, про это. Но тут компромисс можно найти. Больше волнует сопротивление трубы. Хотя вроде допускается трасса до 50 метров, а тут всего 15 и больше диаметр.
    Ну и не получится ли так, что сконденсировавшись полностью в первом конденсаторе - предконденсаторе, фреон закипит во втором конденсаторе.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    давление не позволит
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А если электричество рубанут!
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    ИБП на насосы ставь.
    А если честно ничего не будет, сколько там фреона вскипит в конденсаторе, 1/3 от общей заправки
    Да и циркуляция по системе после остановки насоса не сразу прекращается.
