1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Воздух-Вода 60.000Btu
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Pskovsat, 19.05.17.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Греет компрессор, это нормально при включеном режиме отопления.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    IMG_20171004_161157.jpg IMG_20171004_161222.jpg Да ничего он не греет. Там старт-стоп компрессор, да и на улице +12С. Все датчики по кругу погрел, все ровно, просто стоит переключив 4х клапан на нагрев. Мне в общем то по барабану как он стоит.
    Просто пока испытывал, выключал кондей с пульта и такого не наблюдалась. Ну и многие свои релюшки управляющие хотелками, завязал на сигнал этого 4ходового. Теперь же это переключение, ломает всю логику управления. А на пульте теперь пытаюсь использовать штатное управление по температурному датчику, а не включение выключение кнопкой как было пока я испытывал.
    На фото, стрелка температуры вверх.
    Еще такая особенность. Если выключить кондей с пульта кнопкой POWER. При включении его потом на нагрев, запускается режим hotstart (то есть, датчик жидкостной линии ждет температуру 25-28С, потом запускается вентилятор внутреннего блока).
    Если кнопкой POWER не выключать, а кондей сам выключится достигнув нужной температуры, потом включившись по понижению температуры, вентилятор запускается сразу, хотя температура на трубном датчике 22С.
    Видимо все это поведение завязано между собой.
    Подогрел этот датчик во время простоя компрессора. Пропал значек преднагрева, включился вентилятор внутреннего блока остужать конденсатор. Но 4х клапан стоит мертво в режиме нагрева.
    Видимо в режиме обогрева, он включен всегда кроме разморозки.
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    У меня значек преднагрева горит постоянно в режиме отопления при простое. Я так понимаю что это индикация подогрева горшка, скорее всего она завязана на его температуру и сам нагрев включается ивыключается по достижению определенной. А индикатор лишь говорит об активации данного функционала. При теплом пуске горит еще индикатор работы внешнего блока
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @ИгорЪ, Не горшка подогрев, это точно. Это подогрев конденсатора внутреннего блока. Но чем он его хочет нагреть с выключенным компрессором...
    А какой гистрейзис включения выключения у вашего пульта? Тоже LG?
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Гистезис зависит от режима. 0,5 вроде при работе в режиме авто но я им не пользуюсь, тк переключается на холод когда мне этого не нужно. Около 3 при режиме нагрева.
  6. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Замерьте ток на компрессоре при такой индикации желательно при т улици ниже 10ти градусов
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @ИгорЪ, Так какой там ток? Управление подачей питания на компрессор через контактор. Который выключен.
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Две системы: теплый старт есть и теплый пуск, поидее должно приходить питание на обмотку компрессора которой он и греется
  9. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Старт-стопы обмотками не умеют греться, там скорее всего бандаж стоит. У меня есть Панас старт- стоп с ЭРВ, там штатный подогрев бандажем. И тоже когда компрессор стоит постоянно горит прехит. Я так понял в режиме тепло он постоянно горшок греет и ему пофиг какая темп на улице, т. к. датчиков темп воздуха и горшка у него нет.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да это все хорошо и понятно.
    Зачем он 4 ходовик держит включенным?
  11. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    А чего его переключать каждый раз? Лишний шум. Это стандартная логика всех старт-стопов.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @Van4o, Вы правы, пару найденных графиков работы LG полупром, говорит, что это стандартная логика.
    Шум при переключении дело десятое. А вот то, что катушка потихоньку выгорает это да. В отопительный сезон Катушка выключена только в моменты оттайки.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    От чего катушка выгорает?
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    От того что она китайская...
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Да китайская, стоит наверное Санхуа или Фиджиоки.
    Ставят их в бытовуху, полупром и пром серии бОльшая половина именитых брендов.
    Так то переживать наверное не стОит.
