1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Воздух-Вода 60.000Btu
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Pskovsat, 19.05.17.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я понимаю переключался бы он, чтобы выровнять давление, или может быть при простое дать возможность уйти жидкому фреону из конденсатора, чтобы при пуске не было гидроударов итд...
    Но так то, прсосто, нахрен это нужно...
    Дельта в пульте управления писец какая большая 2С.
    Пол прогревается медленно, заданно 21С включился на них, догнал до 23С, остановился, через час уже 24.
    Вроде была какая то регулировка, теплее холоднее, полез ковыряться не войти в режим этих настроек хоть тресни.
  2. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    С такой дельтой надо по обратке управлять. У меня на старых мозгах дельта 1 градус была, по воздуху очень точно поддерживалась темп. Пробовал на обратку вешать, очень часто старт-стопил. Сейчас поставил Хэвик у него тоже дельта 2 градуса. Сначала сделал по воздуху очень сильно перетапливает, повесил на обратку стало намного лучше. Сейчас темп в помещении на два градуса ниже обратки
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Можно сделать к температурному резистору пульта управления, через реле отдельного термостата, подключать при нагреве в паралель доп резистор. Включаться будет по своему резистору, а выключаться по внешнему термостату. Но, не по человечески это как то.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Малоли кому, выпутался так.
    Паралельно комнатному резистору температуры, через реле подключаем 75кОм. (для LG, другие нужно подбирать) в диапазоне 21-25С гистрейзис с 2С падает до 0,5С.
    Компрессор выключен, пульт видит штатную температуру.
    Компрессор запустился, реле включилось и запаралелило 75 кОм к штатному резистору.
    Температура изменилась на +1,5С. Еще 0,5 он отработает и выключится.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    До какой температуры, эффективно оттаивать испаритель вентиляторами? Чет чешется еще один датчик обмануть. И если допустим не меньше +5С, то отключать компрессор по сигналам РАБОТА КОМПРЕССОРА + 0 на 4х-ходовом, оставляя вентиляторы. До температуры +12 обманутого датчика на время присутствия сигнала 0 на 4х-ходовом.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    В общем, при температуре до +5С не дорого оттаивать реверсом.
    А ниже вентилятором не отогреешь. Короче овчинка выделки не ...
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Переделал так.
    Дудку вставил отверстиями вверх в штатное место для тена. IMG_20171017_162438.jpg
    Вся келья папы карло.
    Час работы раз в 6 часов. Бак каждый раз, нагрет до 45С полностью и в доме 21,5С
    Пока доволен, думаю как автоматизировать процесс управления насосами.
    По включении ТН нужно зажать насос теплых полов. И плавно увеличить по мере прогрева скорость насоса бойлера. После прогрева бойлера, насос теплых полов, плавно чем выше конденсация тем больше скорость, запустить. А насос бойлера на минимум чтоб перегрев помаленьку снимал.
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    зачем каждый раз дёргать 4 ходовый, если можно просто остановить компрессор? каждое переключение - это ресурс.
  9. AndrisVi
    AndrisVi
    AndrisVi
    г. Рига
    Посмотрите на FASEC33, они у вас по хорошей цене доступны, в Европе так хорошо не купишь.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Так то хорошо. Но симистором крутить UPS 25-80 жалко. Сгорит 13 рублей.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да, но после остановки компрессор придется включить. А это куда больший ресурс.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Однако ночью при 0С и 100% влажности, совсем все грустно. За 15мин все обмерзает. И обмерзший, до разморозки еще 25мин, работает вообще в пустую и 1 КОП нету. IMG_20171019_234013.jpg
    Ну и планы с приоритетами меняются.
    Если думал топить по ночному тарифу ТН.
    То теперь по дневному ТН и по ночному котлом.
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Пришел датчик протока из китая 2 дюйма.
    Поставил, сразу же нашелся потерянный куб протока. Который должен быть по расчетам.
    чет заглянуть внутрь сразу было недосуг, точнее смотрел но черное на черном не разглядел.
    IMG_20171020_141029.jpg Это не крыльчатка, это своего рода направляющее воду на крыльчатку крыло. По итогу там и 10 диаметра нет.
    В инструкции гордо написано проток от 2 до 50 л\мин.
    Правда отдать должное работает как заявлено.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Печально.
    Может газку поддать?
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Пробовали с kmvtgn Вывести его в режим, правда при +7С на улице. Долил 0,5 кг. Стало получше, и мощи прибавилось, обмерзал при +4С. Если еще больше на 0,3кг то плещется уже около горла аккумулятора.
    Так то, когда обмерзает в смотровом пузыри.
