1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Как дешево обогреть небольшой дом
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Зарядил, 21.05.17.
  1. Зарядил
    Зарядил
    Зарядил
    @Кирилл 1974,
    Даа,
    интересная загогулина!
  2. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Вчера закончил щиток ... теперь думаю, как прогревать углы дома ...
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Нужно было в обкладке печи - делать продухи. В шахматном порядке.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  5. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    У меня вызрело решение вместо продухов в щели поставить водяные теплосъемники с регулируемым коэффициентом поглощения для углов и пола первого этажа.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
    Как Вы это представляете? Схемку (графически) и коротенько описание можете?
  7. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Next57, схема с насосом типовая, между боковинами прямоугольной печи и кирпичной обкладкой щели по 60 мм, устанавливаем в них на кирпич плоские теплосъемники 500х500 и отводим часть ненужного излучения в углы под полами ...
    Кирпичные дымоходы имеют теплоемкость, эквивалентную 500 литровому водяному аккумулятору ... это экономайзер остатков...
    А локальные перегревы боковин печи в прошлом году снимал вентилятором, а сейчас пришло время капитальных решений...
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это навскидку или просчитывалось?
    По воде TA=500 литров при dT = 50* (90* - 40*), способен запасти в идеале
    500 литров х 50* х 1,163 = 29,075 кВт тепловой энергии.
    Охлаждение стенок дымохода, якобы особо не приветствовалось, сажа + конденсат.
    Схема то типовая, но материал, имхо Вы собрались использовать ПП\МП, "?" какова Т* воды в теплообменниках?
    Капитальные решения предполагают обогрев всего периметра наружных стен.
  9. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    И просчитывалось для 3 т облицовочного кирпича и практически подтверждается топками
    С сажей и конденсатом буду работать ... есть органы управления в виде вьюшек, прямой "летний" канал ... всё, как в чисто кирпичной печи... сэндвич-труба идёт внутри дома в конек крыши и имеет свой конденсатосборник ...на кирпич стекать не будет.
    У кирпичной обкладки в месте установки теплообменников, фиксируется 120 С* ...
    "Обогрев всего периметра наружных стен" - это идеал ... попытаюсь частично реализовать
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, это на поверхности кирпичной обкладки.
    Вопрос о том, с какой Т* у Вас побежит вода по трубам из ПП\МП.
  11. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Вопрос о том, с какой Т* побежит вода по трубам из ПП\МП, решается ограничениями сверху (материал) и снизу (поток энергии).
    Меня интересует обеспечение нижней температуры, ниже которой эта затея будет не рентабельна ...
    хотя, локальные места прогрева, типа, туалетная комната, можно обеспечить даже при низком коэффициенте отбора мощности.
    Эта задача пока в процессе разработки ... надо посчитать ... обмозговать, пока просушивается кладка ... сделать экспериментальные прикидки на моделях ...
    и получится гибкая блочная модифицируемая система ... для любителей развития интеллекта :)
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Получится, отчёт сделаете?
  13. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Конечно, поделюсь находками и открытиями ... нарушения закона сохранения не ждите :)
    всего-лишь попробую оптимальнее распределить энергию по дому... без любимой всем помпы (ппомпезности ... насос здесь не при чём)
    возможно, и дожиг в Матрице попутно запущу ... :pioner:
  14. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    С дожигом в Матрице в схеме с кирпичным экономайзером облом ... :pioner:
    Типичный режим топки далек от предельного по мощности, а при 50% максимальной мощности вместо дожига вводимый через каналы дожига воздух снижает температуру газов в кирпичных газоходах.
    Пришлось законопатить (закрыл шибера на вторичном воздухе) ... у кого-то раньше встречал аналогичный исход ...
    кладка значительно просохла и теперь на выходе температура поднялась до 60 *С
  15. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Замерил температуру газов на выходе из печи в месте входа в кирпичную панель высокотемпературной термопарой ... был ошарашен 460 С*...(голубые цифры)
    мерил под закрытой задвижкой прямого хода напротив выхода печи...
    дровишки сосновые ...
    дуят эти 460 градусов в угол духовки, а в ней температура выше 160 не поднималась ... куда всё исчезает...?
