1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Как дешево обогреть небольшой дом
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Зарядил, 21.05.17.
  1. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Много летучих ... (рис 3) ... придется вводить дополнительный ВВ в среднюю часть печи в зону "копоти" ..
    460 градусов маловато для сосновых дров ...
    Библию Хорошева мне в помощь ... печи. Принципы конструирования. Хошев Ю. М. 2008 http://health.totalarch.com/bathhouse/5/7/2
    Особенности сжигания дров в печи
    Тепловой щиток работает хорошо ... через 3 часа спокойной протопки (с малыми порциями дров) наружный кирпич прогревается в среднем до 50*С (от 80 возле боковин печи до 45 в средней части дымоходов)... при наружной температуре сырого воздуха около 5 - 8 градусов хватает на сутки одной топки поддерживать в доме не ниже 20*С при отсутствии утепления сруба и 10-ти пластиковых окнах Veka 1.3мх1.4 м
  2. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Чтобы иметь эффективное отопление, первым делом озадачиваемся малой "прожорливостью" печки ...
    ооо...!
    а вот и структурирование задачи у Хошева: "раньше в подовых русских печах и особенно в открытых очагах курных изб и бань как-то старались управлять горением дров выбором породы, подбором размеров и изменением их укладки.
    Поэтому напомним, что дрова в топливнике (как и в костре) могут гореть верхним горением (сверху), нижним горением (снизу) и боковым (или передним)."
    ... придется сооружать автомат переключения между режимами ... иначе эффекта от теплотворной способности дров не видать (Состав вещества дерева: 49,5% углерода, 6,3% водорода, 44,1% кислорода
    Соответственно, по формуле Надеждина получим: Q (ВТС) = 81 x 49,5 + 300 x 6,3 – 26 x 44,1 = 4752.9 ккал/кг) ...
    Между делом реализовал боковое (переднее) горение ... температура на стекле топки поднялась на 100 градусов ... полагаю, за счет улучшения горения летучих ...ну, и дымок побелел ...
    "верной дорогой идете, товарищи")
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  4. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Да, через стекло
    ИК-переизлучение подкопченного стекла
    Для оценки достаточно
    лень переподключать термопару ... она у меня одна
    Эти простые измерения под идею сжигания газификата коррелируют с разогревом духовки ... пламя удленилось .. выхлоп стал горячее
  5. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Высокие параметры печи обеспечиваются несколькими условиями
    Они хорошо рассмотрены в статье 1945 года журнала "За экономию топлива"... температура в зоне горения, влажность дров и пр.
    (Мифы о пиролизе
  6. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Полезно ознакомиться с опытом наших отцов/дедов ...
    вот статья 1947 года ...
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @КонстантинИ, ну тут я с вами согласен полностью:hndshk: - это работать будет. Но это ЩИТОК:hello:
    Кстати, еще лучше если в самом щитке топливник маленький поставить - для подтопки летом например, когда жара не нужна.
  8. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это хороший вариант.
    А вот обкладка без щитка не работает
  10. MaxxV
    MaxxV
    MaxxV
    Подскажите, пожалуйста, есть ли вариант обогреть кирпичный дом 160кв. печкой с водяным контуром до 50 т. р. кто-то пишет, что больше трех радиаторов не тянут такие печи. У нас небольшая реконструкция начинается в доме. Замена крыши и снесли старую кирпичную печь. Хочется сделать водяное отопление весна – осень. Печь больше не хочется. Или лучше ставить котел?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если на нагрев воды, то конечно котел!
  12. MaxxV
    MaxxV
    MaxxV
    Да, хочу поставить в доме радиаторы первый и второй этаж.
  13. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    @MaxxV, у меня 100 м2 по 50 на этаже ... взял самую мощную печь 20 кВт без водяного регистра ... с идеей обогреть дом ... вот и морозы подоспели -20*С для проверки
    У вас 160м2 ... для отопления водяного специалисты насчитают 25 кВт ... а это котел на угле или газе, чтоб не превратиться в истопника.
    или кирпичная печь с встроенными регистрами
    ну, и в кирпичном доме предполагается жить и ежедневно топить хотя бы 1 раз в день
    Полагаю, цена Системы Отопления в целом для вашего дома будет существенно дороже названной вами суммы
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Котел однозначно. У меня 20 квт с электротеном 6 квт. Дом 140 м отапливает без проблем, даже электрокотел в - 30 справляется.
