Погреб: сохранять или засыпать?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем ici-bas, 21.05.17.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот в чем дело:):super:.
  2. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Снова здравствуйте! Пытался я уговорить женщин оставить погреб, хотя бы до весны, понаблюдать что с водой будет, но погреб не хотят категорически, даже люк в полу не устраивает, пол хотят новый без люка, соответственно, если по весне вода стоит в погребе, нужно засыпать. Подскажите пожалуйста, чем же лучше засыпать, чтобы вода не стояла, влажности не было и сыростью не пахло?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужно что бы вода могла свободно уходить- у вас этому будет мешать бетонный пол. Придется его разбить.
    Песком, глиной и т. д. с трамбовкой. Что-то можно посмотреть в теме .
  4. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @Джипер, да, эту тему я читал, если убрать бетонный пол и засыпать песком с трамбовкой, сырости потом не будет? Нам главное повышенной влажности потом избежать потому что с новым полом доступа к погребу уже не будет.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не совсем понятно что у вас за вода- возможно все таки понадобиться дренаж и отвод воды от дома.
    Не должно. Но про воду хорошо бы выяснить. Так же нужно учесть и другие факторы по конструкции дома. Например вентиляция подполья, теплоизоляция пола и т. д.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Сначала разберитесь с водой - скорее всего это УГВ обычный и дыра в плите поможет как поступать воде в погреб, так и уходить из него.
    Но могут быть и варианты: нужно понимать состав/сложение грунтов, рельеф, УГВ и что за вода приходить может - тогда корректно задача решится... я бы в данном случае женщин сильно не слушал, как говорится: не ломалось - не чини.
    Иногда засыпка ухудшает ситуацию, это правда.
    Возможно получится просто изолировать наглухо подполье и забыть про все - а быть может дренажи нужны, без схем и фото не сказать.
