Столб для забора в один кирпич
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Solo3662, 21.05.17.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вообще ... я делал столб из кирпича в полтора кирпича. В этом случае в центре образуется пустота. Армирование не связанное с фундаментом делал в виде пол/дюймовой трубы (что под руками валялось) на всю высоту около 4 метр. Но у меня была сложность и подспорье - одновременно.
    Сложность - не стандартный по высоте и ширине (относительно кирпича) отделочный материал в цоколе.
    Подспорье - две точки связи столба с основной постройкой: уровень пола крыльца (1 метр от фундамента), вторая точка .. уровень балки консольного козырька над крыльцом (3,5 метр от фундамента).
    Вы ведь тоже будите на свой столб что то ставить или с чем то связывать, кровля например или лаги ограждения - неважно. Просто класть балку на столб - не правильно. Нужна связь. Идеальный вариант - это хотя бы 12 мм периодичка в теле столба. Неужели это сильно повредит бюджету? Зато добавит надежности и удобства в монтаже.
    То же и с забором ... закладные облегчат процесс монтажа ограждения.
    Конечно если столб отдельно стоящий .. в полтора кирпича жирно. Но все равно один прут периодички - я обязательно бы сделал.
    В общем все это мелочи, но нужные мелочи, Их необходимо учитывать и соблюдать.
  2. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Загрузить с айфона не даёт 4 колонны в кирпич высота 3м армирование 2 арматуры 8. Сверху стянул брусом стоит и не падает. Кирпич 30 проц пустотности. Арматуру заливал раствором. Фото дома в других темах. Не благодарите)
  3. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Во прогрузилось
  4. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    И все же благодарю. Время потратили. Не совсем понятно по армировке. Как пруты умудрились всунуть? Не фото процесса?
  5. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Пруты всовывали кусками, длинной метра в полтора, даже чередовали дырочки
  6. Березин
    Березин
    Березин
    Вариант с выпиливанием середины кирпича под трубу больше надежности внушает
  7. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Оно конечно внушает, только если результат один, зачем платить больше? Ещё раз подчеркну, стянул сверху брусом.
  8. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Совершенно согласен. Не нужно видеть в простом сложное.
