1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Петуния - 25
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Татьяна2011, 21.05.17.
  1. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Нельзя кормить больных ослабленных детей.
    Нужно просто пересадить хотя бы пару сеянцев в другой грунт и убрать от ламп и через 3 дня будет понятно..что было причиной.
    А вот ждать в таких случаях бывает критично. Если дело в грунте, то через неделю их уже не будет.
  2. Татьянушка
    Татьянушка
    Татьянушка
    Барнаул
    Вы о том, в который я посадила (для кактусов) или о том, что из Леруа?
  3. Татьянушка
    Татьянушка
    Татьянушка
    Барнаул
    Склоняюсь больше к тому, что лампой я ее сожгла, т. к под ней и лобелия стояла, семядольки и краснели и бледнели под ней, теперь понемногу выравниваются 20180124_144437.jpg . А вот гацанию сеяла уже без лампы (под старой люмкой) в этот же грунт и чувствует она себя по моему не плохо 20180124_144232.jpg
  4. Шушастик
    Шушастик
    Елена
    Шушастик
    Елена
    Омск
    А это смотря чем больны, и смотря чем ослаблены.
    Данных детей не только можно, но и нужно. Ибо они получали чрезмерно высокую интенсивность света, а при такой интенсивности и питание соответственное требуется. Голодных детей лечат едой.
    Остальные факторы (температуру и высокий свет) @Татьянушка, уже нормализовала.
    Можно и пересадить. Но понятно не будет, ибо поусловиям эксперимента менять надо только один фактор. Ты предлагаешь поменять сразу три!
    И, пеесаживать желательно при условии, что есть другой проверенный качественный грунт. А если его нет, то можно из огня да в полымя влететь.
    Судя по вопросам Татьянушки, у неё такого грунта нет.
    Именно в этом случае- не критично. Дети в этом грунте с 5 января сиднем сидят, и если бы в грунте была серьёзная проблема - они бы уже склеили ласты.
    В других случаях - да. При отравлении, бактериальных и грибковых заболеваниях требуется срочная пересадка, и даже лишние сутки могут быть критичны.
  5. Rishaa24
    Rishaa24
    Rishaa24
    Сибирь
    У Вас вопрос был о грунте из Леруа, на него и дан ответ :hello:
  6. Sergej7
    Sergej7
    Sergej7
    Сравнивать гацанию с петунией надо по принципу, что русскому хорошо, то немцу - смерть. Гацания очень выносливая в рассаде. У меня двух-месячные гацании росли в кассете на 9 штук, где размер каждой ячейки всего 60 мл и они цвели (фотка от 30 апреля 2017)
    При этом я неоднократно просто забывал их поливать. Петуния - не самое капризное растение, но очень уязвимое в молодом возрасте. По разным причинам, одна из которых - это грунты.
  7. Татьянушка
    Татьянушка
    Татьянушка
    Барнаул
    Спасибо, Сергей, все это понимаю прекрасно. В прошлом году наступала уже на грабли с плохим грунтом. У нас выбор не большой, подбираю методом проб и ошибок.
  8. Цветолес
    Цветолес
    Цветолес
    Ростов - на -Дону
    Или в земле может дело; использовала такую, добавляя вермикулит[​IMG][​IMG]
    Грунт для кактусов, там скорее всего питания не хватает растюхам
  9. Rishaa24
    Rishaa24
    Rishaa24
    Сибирь
    думаете кактусам кушать не хочется) нормальный грунт полностью подходящий кактусам и с питанием для них, в нем много песка (я своим колючкам его подсыпала).
    Честно говоря не совсем понимаю резонность садить в подобные грунт, точнее сеять. Многие стараются грунт на основе торфа брать.
  10. Sergej7
    Sergej7
    Sergej7
    Вот поэтому и и имеет смысл начать посевную пораньше, чтобы потом все косяки не стали неожиданностью. По прошлому году у меня сложилось ощущение (и не только по петуниям, но и по другим культурам), что производители не докладывают (или вообще не кладут) в тот грунт, которым я пользуюсь, фосфор и калий. Поэтому, высыпая 10 литров грунта из пакета в бак, я сразу взвешиваю 10 грамм калия-монофосфата и тщательно перемешиваю с этим грунтом. В результате есть уверенность, что молодые петунии не будут страдать от дефицита этих элементов и сразу получат их как только прорастут. Это мой личный опыт, а не рекомендация, т. к. в каждом конкретном случае могут быть отличия.
    Фотка от 22 января
    https://fotki.yandex.ru/next/users/yash-sergej/album/242420/view/1243468?page=4
  11. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Прочитав твоё сообщение, с тревогой ждала всходов Пикобеллы каскадной Sky Blue, но, как оказалось, напрасно. Всхожесть оказалась приличной 4 из 5. IMG_20180125_112734.jpg Один правда слабоват всход, но вполне жизнеспособен. Так же порадовали и остальные петунии (Оперы, Рамблин, Селебрити): минимум 3 из 5. Сергей, может ты не додаёшь им тепла на стадии проращивания? Свои проращиваю по - старинке: на книжке на батарее:|:, как только увидела всход, переставляю под лампы. Единственно кто огорчил в этом сезоне, калибрахоа Рink, пока ни одного всхода, но не теряю надежды, так как ещё есть время.
  12. юбаша
    юбаша
    юбаша
    @Мара47, Марин подожди, в этом году калибрахоа, не очень быстро всходят, но у меня Pink 4 из 5.
    Точно не скажу сколько дней ждала, но больше недели.
  13. Мара47
    Мара47
    Мара47
    Ленк, прочитала твою методу, ну и, конечно, надо же сразу опробовать. Ну что сказать..., может это я такая леворукая:|: (а я действительно левша), насвинячила порядком вокруг. Во-первых, надо ещё умудриться попасть в эту щель между центральным и основным стаканом, чтобы не рассыпать землю, потом её утромбовать. Ни то, ни другое у меня быстро не получилось, а если учесть, что весной в теплице переваливать приходится сотни, то домой можно из неё не приходить, о скорости речь не идёт. :aga: Я ещё при перевалке всегда стараюсь ком растребушить, т. е. он становится объёмным, а в твоём случае - это противопоказано. Короче, не для меня оказалось, как -то так. :flag::flag::flag:
  14. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Марина, я хоть и правша, но тоже не смогла этого сделать, то ствол болтается, то еще что не так. Вобщем перевалила по старинке с обрывом корешков (петунька это любит).Вобщем тут опыт нужен, а для опыта время, а у нас его как всегда не хватает.
  15. Татьянушка
    Татьянушка
    Татьянушка
    Барнаул
    А это называется, начиталась и теперь вумная:aga:. Как то Наташа-Pucha описывала свой метод посева в грунт для кактусов, дай, думаю сделаю также, как люди опытные. И вот постигла неудача:no:. Сегодня пересадила в такой 20180125_205100.jpg 20180125_205128.jpg
