1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Петуния - 25
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Татьяна2011, 21.05.17.
  1. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Нет, это покупной мухомор. Сделан из бетона. Тяжелый жутко! В основании ножки у него довольно длинная арматурина. Таким образом, мухомор просто втыкается в землю в нужном месте. На зиму его не убираю - так и зимует под снегом. Но вот после трех зимовок краска начала немного облазить. Но не критично пока - пусть дальше торчит:), а дальше думать буду - что с ним делать... Под мухомором еще ёжик бетонный живет, но на фото его не разглядеть. Сфотаю при случае:).
  2. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    Вы меня не правильно поняли. :)
    @Пухиникотам, вам уже написала об этом, поэтому немного повторюсь:
    Берем плеть петунии, обрезаем ее, оставляя 15-20 см. Обрезок - в компост. Оставшийся в горшке обрезанный побег обрабатываем химией от МР. Можно горшок подкормить азотным удобрением (NPK с преобладанием азота) - это разовая процедура. И ждем, когда на оставшемся обрезке появятся молодые зеленые побеги. Вот их и укореняем. :)
  3. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Купите любое водорастворимое в магазине, я накупила Акварин (цветочный). Дешевый, быстро растворяется. В наличии еще есть Кристалон, подороже для более любимых, он есть и в жидком виде
  4. Слава Сальников
    Слава Сальников
    Слава Сальников
    Краснодарский край. Город-герой Курганинск.
    Если при каждом поливе, то вполне достаточно и десятой доли.
  5. Слава Сальников
    Слава Сальников
    Слава Сальников
    7 - 10 см - это дерево, а не молодой прирост. И не нужно на черенок брать такие ветки. Самый лучший черенок - два междоузлия. Одно в грунт, одно на поверхности.
  6. Шушастик
    Шушастик
    Елена
    Шушастик
    Елена
    Омск
    @Слава Сальников,
    Слав, два междоузлия у меня дохли. А вот семь-десять сантиметров - укоренялись, такая вот штука. Но! Осенние я вообще ещё не тренировалась, а вот нынче весной - да.
    И - без корневина упорно отказываются давать корни. Я одновременно ставила так, и эдак черенки - получилось с корневином (лёгкое опудривание) примерно 80% укореняемость, а без - ну, примерно 10%.
    Лучше и быстрее всех укореняются Тидалы. Хуже всего - красноцветковые все семенные.
    Кстати, год назад петунии у меня почти не укоренялись, я мучилась - в чём косячу?
    А ты где-то во флудилке в прошлом году обмолвился, что у тебя и под стеллажами в теплице укореняются - а там же наверняка прохладно! А я-то ставила на стеллаж - снизу греют лампы, сверху вплотную лампы тоже добавяли температурку, до 28 там уж точно доходило. Нынче я оборудовала отдельно от стеллажа местечко, температура 20-22 и дело враз наладилось.
    Так что спасибо, это я на тебя соориентировалась. :love:
  7. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Ну это если как у нас поливать в нормальные годы, по 2 раза в день, а когда раз в 3 дня?
  8. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    И у меня Лен. Не согласна с @Слава Сальников, в этом вопросе, что такие лучше, тут у каждого может быть только свой опыт, который зависит от условий где черенкуем. Верно на 100 % одно- нужно укоренять молодые. Я например специально плети не режу, нахожу молодые, пусть и тонкие снизу куста. Вот их не укоренить с парой междоузлий, сразу спреют а с 5-6 вполне (обычно это калибрахоа, а петуния по мне так весь сезон растет и 5 см прирост всегда есть)
  9. Шушастик
    Шушастик
    Елена
    Шушастик
    Елена
    Омск
    Вот именно поэтому я и упомянула, что я только весенние пробовала укоренять. А у меня весенние жирностью особенной не отличаются - света маловато.
    Уличные августовские будут жирнее, толще, деревянистее, и вероятно, можно именно с двумя-тремя междоузлиями попробовать. Я как Костя, предварительно резать вряд ли буду, ленива уж очень. :|:
  10. Tekila1
    Tekila1
    Tekila1
    Рязань
    Коллеги, подскажите пожалуйста, почему почернели у синей оперы листья? Я бы даже сказала темно синий цвет стал. Сидит так паоу недель и перестала развиваться. Сначала я думала от холода, но сейчас мне так не кажется уже.
  11. Слава Сальников
    Слава Сальников
    Слава Сальников
    Скорее всего глубокий залив, в результате которого умерла корневая.
  12. olganovikova
    olganovikova
    olganovikova
    Иркутск
    Пока холодно было, у меня Тайдал Рэд Велюр весь был синий, аж фиолетовый. Отошел как потеплело.
  13. id1058760
    id1058760
    id1058760
    станица Вешенская
    Мёрзнет.
  14. olganovikova
    olganovikova
    olganovikova
    Иркутск
    Любят тепло цветочки, сразу распушились. Немного фото с городского балкона image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  15. училка
    училка
    училка
    Пенза
    @МойАнгел, прямо почти полить разведенным феровитом на кустик. на одной калибре я попробовала оборвать пожелтевшие взрослые листья (из пазух лезут маленькие зеленые) кажется это пошло на пользу. Незачем кормить уже ущербных и силы на них тратить. И малышам больше солнышка достаётся. они не закрыты старыми листьями. Результат понравился. еще двух так оборву.
