Воровство электроэнергии в саду
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Десс, 22.05.17.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю всё не очень сложно. Вам нужен толковый электрик и немного терпения.
    Просто мало информации и ето не Ваша вина. Удачи и терпения. :hello:
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Перечитал первый пост. Я так понял что после запитки через кабель и обесточивания основной линии воровство прекратилось. Значит проблема уже решилась.
    С трудом можно найти тех кто свет не воровал, только мало кто признается.
    Толковее меня? Хотел бы встретить такого.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    зимой ремонтировал (заводской брак) трех фазный из современных электронных, не дорогих. Устройство на пальцах:
    - залитый компаноудом блочек (четыре вывода .. два - входная цепь, два в схему счетчика) на выходе которого зависимая от тока последовательность импульсов. Что внутри - покрыто мраком.
    - далее одиночно/сдвоено/утроено простенькая схемка на одном транзисторе с навеской, которая умножает на два/три импульсы в зависимости от загруженности одной/двух/трех фаз
    - далее стабилизатор амплитуды импульсов
    - ну и счетчик импульсов
    т. е. основное строго нормированное - подчеркнутый блочек. Но остальная часть ... легко доступна для модернизации :aga:.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну вот это все должно быть способно работать без внешнего питания. Сможет?
  5. Десс
    Десс
    Десс
    Это и волнует, счётчик новый. С другой стороны, воровать постоянно живущему не имеет смысла, ЛЭП сада отключена, всё потребление его. Отключение эл. энергии на зиму не в его интересах.
    Ещё знаю что живущий зимой имеет мощный стабилизатор, с его слов и жена что то отключила пока мы разговаривали с хозяином (щелчёк похожий на откл. АП 50).
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Блин, вам Немец уже четко написал, еще некоторые попытались намекнуть. Напишу большими красными буквами, может дойдет:
  7. Десс
    Десс
    Десс
    У нас отдельная линия идёт от ящика который установлен на столбе находящийся у забора сада.
    От ТП до сада идёт линия около 1 км, в ней то же будут потери, пусть житель эти потери и оплачивает зимой, раз наш сад всю зиму обесточен.
    Просто это надо в договоре указать. Тогда у нас не будет "головной боли".
  8. Десс
    Десс
    Десс
    Теоретически вполне можно сделать.
    Если есть протекание тока, значит есть и напряжение. Просто счётчик не может это измерить, схема измерения напряжения переводиться на номинал 230 В.
    Где взять питание?
    Там мощность совсем мизерная, шунт с небольшим сопротивлением обеспечит питание, когда есть протекание тока.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не шунт тогда. а трансформатор тока. Но что то не думаю что производители так изгаляться будут. Счетчики что ли поразбирать...
  10. Десс
    Десс
    Десс
    Может и трансформатор тока. Просто, написал что это возможно что бы счётчик считал, если есть протекание тока. А как там сделано, даже не представляю.
  11. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    Спрошу в этой теме, чтобы не плодить подобные.
    Сейчас ищем в СНТ воровство э-э. Перерасход очень большой. Счетчики вынесены на столбы. Ходят слухи, что некие умыльцы забирают ноль из земли мимо счетчика. Возможно ли это ? У нас столбы заземлены стальной проволкой и подсоединены на ноль. Теоритически, возможно, подкопаться под землей к этому заземлению и забрать ноль мимо счетчика. Насколько это будет работать и как этого избежать ? Может быть есть счетчики, которые не обманешь таким образом ?
    Возможно, кто-то уже проходил этот путь. Как правильно организовать энергоснабжения в СНТ, чтобы максимально исключить воровство ?
    Спасибо.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    чем измеряете суммарный расход? как выполнена воздушная линия - голыми проводами или СИП?
    с современными счетчиками этот номер не должен пройти. как конкретно установлены счетчики на столбах в вашем СНТ?
  13. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Именно ноль во всём и виноват...:)] Страус прячет голову в песок и считает, что решает проблему...
    помогают веерные отключения... и разъяснительная работа, кропотливая и каждодневная.
    Ещё помогает харизма председателя СНТ: пудовые кулаки, "правильная" речь, татуировки...:)]
    п. с. В общем, проблема требует комплексного подхода...
  14. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    Суммарный расход показывает общий счетчик, с которого берет данные мосэнергосбыт.
    С него через три рубильника линия расходится в три направления. Есть мысль поставить счетчики на каждое направление, чисто для себя, чтобы хотя бы выявить на какой из линий воровство.
    Стоит коробка. В ней счетчик и автомат под пломбой. Магнит, я так понимаю, не засунешь, его же нужно прямо на счетчик класть ? Два провода через соединители (типа "яица" в народе) заходят в счетчик со столба, два провода выходят из счетчика и через соединители коммутируются на провода ввода в дом. Провода у нас кое-где АС, кое-где СИП. По столбам тянется по три провода. Один из проводов на столбе соединен с заземленной стальной проволкой. Я так понимаю это "ноль".
  15. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    Вот у меня тоже есть предположение, что "умельцы" пустили ноль мимо счетчика своего. Никогда не видел в живую работоспособность "системы", если забирать ноль из земли. Для техники типа телевизора и насоса, наверное, это вредно. А вот для обогревателей будет пофигу. Если вообще будет что-то работать в этом случае. Ну либо подкопались под землей к металическому штырю и ноль взяли прям соединением. Будет ли крутиться при этом счетчик ? Насколько медленнее ?
    У бывшего преда татуировка была, мало помогло:). Сейчас помогаю новому преду навести порядок.
