Воровство электроэнергии в саду
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Десс, 22.05.17.
  1. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Нда... надо всетаки, чтобы сапогами занимался сапожник... Не поскупитесь и наймите хорошего, квалифицированного электрика, чтобы навёл порядок в электрохозяйстве садоводства... А то так и будете вокруг "ноля" ходить...;)
  2. muai2
    muai2
    muai2
    А СНТ доступа к нему не имеет? Проверить показания, правильность подключения, состояние трансформаторов тока...
    Почему бы и нет, если есть финансовая возможность.
    должно быть 4. освещение улиц СНТ у вас есть?
    набросов на АС не замечали?
    для современных счетчиков интерес представляет только отключение ноля от самого счетчика, в принципе можно ноль подключать ответвлением, то есть к нему могут идти не 4, а 3 провода и он будет нормально работать. Мутить с заземлением в обход счетчика, подкопы и тд смысла не имеет.
  3. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    СНТ имеет к нему полный доступ, ибо он стоит в шкафу на трансформаторе. Два провода вводных обуглились, будем менять, кое-где скрутки есть по магистралям, но 10000кВт через них не могли утечь со 100 домов. Техник мосэнерго говорит, что проверяют типа они регулярно этот счетчик. Может и свистит. Подскажите, где прочитать о процедурах своей проверки ?
    Раньше было, сейчас нет. Однофазная сеть. С каждого рубильника выходит три провода и на столбы.
    Это первым делом посмотрели.
    Так шунтирование нуля напрямую на ноль столба разве не будет считаться "отключением" для счетчика? Ток течет, через счетчик только фаза, ноль зашунтирован.
    И еще, насколько важно в однофазных счетчиках порядок подсоединения фаза, ноль ? Если их местами поменять сильно изменятся показания ? Может кто-то "случайно" "яица" на проводах не так подсоединил.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Я конечно понимаю, что измерительный шунт сделан из термостабильного сплава, но нагрев до состояния обугливания изоляции вполне способен повлиять на учет расхода в бОльшую сторону. Надо ваш счетчик как-то поверить и привести в норму контакты! Возможно, факт обугливания можно использовать как основание для подозрений в неисправности счетчика. ИМХО надо сообщить в мосэнерго об этом и выразить настойчивое требование заменить этот счетчик на новый.
    Он кстати у вас прямого включения что ли, без трансформаторов тока?
    что значит "однофазная сеть, три провода"? Земля что ли по воздуху идет? :faq:
    нулевая колодка счетчика, в подавляющем большинстве случаем, это тупо кусок латуни с двумя дырками под провода и 4 резьбовыми дырками под винты, которыми эти провода прижимает. Там и так все "зашунтировано".
    В этом случае если ноль заземлить - то да. Часть тока пойдет в землю, поэтому счетчик начнет врать в меньшую сторону.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это единственное что надо соблюдать, тогда и воровать не будут. Махинациями с нулем в смысле.
  6. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    Еще бы понять за чей счет будет меняться этот счетчик. Тут заявили, что нужно провода вводные в счетчик взамен обуглившихся поменять, так техник сказал, нужно писать официальное письмо и стоить это будет 6300р., типа там под пломбой ввод.
    Про транформаторы тока пока не в курсе. Полезу сам в выходные. Сторож прислал фотку внутреннего расположения. Может у нас и там все через ж... сделано ?
    А что если отпилить эту стальную проволку, заземляющую ноль на столбах ?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    На фото их нет.
    Как нет и водного автомата! На какой ток ваш счетчик, и какой по факту ток через него идет?
    не надо.
  8. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    Трансформатор сотка стоит. Какой ток течет даже не знаю. В межсезонье и по зиме в праздники подразумеваю ток течет что надо ! :) Напряжение иногда падает в доме до 190 В.
    Т. е. ставить обязательно трансформаторы тока и вводной автомат ? Что это даст нам ?
    А может как то схему подачи видоизменить, чтобы исключить доступ в нулю ?
    И, кстати, у нас есть несколько столбов, видимо ставили уже отдельно для новых участков, без заземляющей проволки. Может туда поставить ? Насколько "плохо" что ее нет ?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да зубудьте вы про ноль. Он доступен для всех как воздух. Счетчики считают по фазе. Особо продвинутые и ноль контролируют, их сложнее при этом обмануть. Если ваши счетчике считают по нулю, то что тогда думать? Проверяйте подключения. А с вашим знанием вопроса вас в любом случае дурить будут все, и сбыт и потребители.
  10. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    Так для того я тут и трачу свое и ваше время, чтобы повысить уровень знания в этом вопросе у людей, умеющих четко и не обстрактно объяснить. Чтобы по крайней мере со сбытом разговаривать со знанием вопроса.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    С этим зачастую сложно, особенно через интернет. Тут нужны годы обучения, обычно это происходит в школе.
  12. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    В общем, на выходные наметил перечень первоочередных мероприятий:
    1. еще раз проверить "накиды" на провода по всей линии.
    2. проверить правильность подключения каждого счетчика на столбе. Фаза слева ноль справа ? Индикаторной отвертки достаточно будет ? А выходные контакты счетчика принципиально как подключены ?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Достаточно. но лучше еще клещи что бы ток мерить. Ток фазы и нуля должен быть равным, но момент неравенства еще подловить надо.
    выходных может вообще не быть.
  14. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    Да, спасибо. Мне 5 лет института по специальности радиотехника немного помогут в этом вопросе. Последние 30 лет работа была не связана с обучением. Кое-что подзабылось. Читаю форум и параллельно листаю схемотехнику подключений. Конструктивный форум частенько очень экономит время.
    Токовые клещи уже обещался привезти один из садоводов. Есть желание хотя в этом приближении увидеть равенство токов по фазе и нулю, идущим от счетчика в дом. Если кто-то "щиплет" мимо, то скорее всего должен быть дисбаланс.
    Вот тут я не понял. А в дом то откуда заводить в таком случае ?
    Судя по тому количеству "квалифицированных электриков" которые нас посещали за эти годы и тот бардак, который даже в распределительном шкафу, понимаю, что надежда только на себя.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Главное что бы счетчик правильно работал. Что после него - не важно.
    Именно так. В основном самому, ну небольшая помощь полезна тоже. Как говорится одна голова хорошо, а две - три, лучше.
    Это уже хорошо.
