Воровство электроэнергии в саду
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Десс, 22.05.17.
  1. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    Выяснилась информация, что паспорта на счетчики, установленные 4 года назад на столбах отсутствуют. Веры в них мало. Стоимость проверки составляет 600 р на счетчик. Это еще его нужно снять увезти, привезти и поставить опять. Стоимость новых однотарифных соизмерима. Логично было бы купить и заменить счетчики на другие. Какие посоветуете однотарифные счетчики в низшей ценовой категории с точки зрения надежности и защиты от "умельцев" ?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Нева 101, Нева 103, Меркурий 201.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Трансформаторы тока позволят счетчику работать в нормальном режиме, а не с перегрузкой. Если прикинуть, что транс прет на все 100кВт, то на фазу выходит 150А, не удивительно что 60-амперный счетчик оплавляется, да и врать из-за этого может.
    Другой вопрос, в чьей зоне ответственности он находится и кто должен решать все пробемы с организацией адекватного учета электроэнергии.
    чем чаще заземлен ноль воздушной линии, тем лучше.
  4. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    Там, судя по фотке, оплавились какие-то говно-провода на скрутках. Счетчик вроде целый. Да и трансформаторы тока вроде бы в нем располагаются ? Или это еще какие-то трансформаторы тока должны быть ? Провода хочу заменить, в сарае медь одножильная валяется 25 и 10. 25 наверное не влезет в счетчик. А 10-ки может быть мало. Да, и хорошо ли медь тут использовать? Понятно, что гильзовать придется. Или все-таки взять СИП 16мм на перемычки ? Так вот техник мосэнерго говорит, что просто так эти провода не заменить, типа, там под пломбой ввод в счетчик. Процедура замены стоит 6300. На пустом месте ! ... Внутряя жаба возмущена. Возможно ли использовать сторонних электриков сертифицированных для опломбирования ?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Десятка это для одного дома норм а не для ста. Так что 25 минимум. И только медь, никакого люминя.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Это отдельные бандуры типа таких https://www.google.ru/search?q=трансформатор+тока&num=100&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIl-7m_6vVAhWrKJoKHc0wDVIQ_AUICigB&biw=1280&bih=682
    толку от них? Еще раз: счетчик на 60 (максимум - 80) ампер, нагрузка 150. немудрено, что он врет
    без понятия, как может помочь сторонняя организация, когда пломбу вешала МОЭСК.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А МОЭСК-то об этом знает?
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Будет, если примут сеть. А вы попробуйте сначала её втюхать, гнилые столбы, ржавые провода, разбитые изоляторы... а теперь поставь себя на место директора РЭСа - приходит к тебе какой-то ушлый садовод и говорит: - а давай принимай к себе на баланс весь мой гнилой-ржавый хлам и обеспечивай мне качество электроэнергии по прямым договорам... прикольный расклад правда?
  9. Десс
    Десс
    Десс
    На этой неделе в саду накрылся 3 фазный эл. счётчик.
    Сказали что ремонтировать не имеет смысла, к тому же после ремонта нужна поверка которая стоит 2100 р. Счётчик заменили.
    По поверке нашёл инфу. https://stroym96.ru/nashi-uslugi/poverka-elektroschetchika/
  10. Десс
    Десс
    Десс
    Нашёл видео про потребление электроэнергии самим электросчётчиком.
    Сам электросчётчик потребляет 5 ВА*ч, в сутки это 120 ВА*ч, год 43,8 кВА*ч. Если в саду 100 садовых участков не трудно посчитать сколько это. Если общий садовый электросчётчик считает общую мощность как Меркурий 230 АRT, таких электросчётчиков много, перерасход в СНТ будет большой и здесь виновны не воры, а счётчики которые потребляют электроэнергию.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    все описанное относится к конкретному экземпляру индукционного счетчика которому 30 лет. Странно на этой основе делать выводы касательно новых электронных приборов учета
  12. Десс
    Десс
    Десс
    Все описанное относится к конкретному экземпляру индукционного счетчика которому 30 лет. Странно на этой основе делать выводы касательно новых электронных приборов учета)
    У нас в СНТ все электросчётчики старые, думаю у многих такие, из за этого и не совпадение по показаниям общего электросчётчика и индивидуальных садоводов. У общего всегда больше.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы в курсе что доисторические счётчики считают неточно и не всю электроэнергию?
    По электросчётчикам посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/302122/
  14. Десс
    Десс
    Десс
    В курсе.
    Проблема в том что у большинства старые счётчики которые считают только активную мощность, общие счётчики в большинстве (во всяком случае у нас в СНТ так) считают активную + реактивную мощность. Вот и получается что счётчики в СНТ сами потребляют, + реактивная мощность которые садовые счётчики не считают, выходит большая нехватка кВт*ч.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Причем тут кВА?
