Энергосберегающая лампа моргает при выключенном состоянии
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем lu/lu/lu, 18.08.09.
  1. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    Энергосберегающая лампа моргает при выключенном состоянии.
    Эти 3 шт за 199 руб из икеи вообще г. полное. никогда не покупайте:
    1. срок службы редко превышает 6 мес, т.е. как у обычной ЛН
    2. задержка при включении самая большая из всех и самое медленное разгорание
    3. на морозе вообще не включаются
    4. на пониженное напряжение реагируют... в общем.плохо реагируют
    5. мигают не только от светодиодов но и от любых мало-мальски различимых наводок.
    Все из своего опыта
    В той же икее есть лучше лампы, хотя и дороже
  2. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    В последнее время "меня терзают смутные сомнения" по поводу полезности энергосберегающих ламп.
    Недавно понадобилось заменить лампу в ванной комнате (подсветка зеркала), т.к. их там 2 штуки, то поменял сразу две, чтобы не было отличия по освещённости. Купил первые попавшиеся подходящие по размеру и цоколю. Одна из ламп не проработала и недели - сгорела, при чем с выделением едкого дыма и искрением. И повезло ещё что всё произошло на моих глазах, и в ванной комнате (там обычно гореть нечему:)), а если она воспламенилась и подожгла деревянный потолок у кого-нибудь на даче
    Это всё к тому, что не нужно брать самое дешёвое и неизвестного производителя. Пусть будет "китай", но всё же Philips, Osram, GE...
  3. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Вот как раз про них и писАл
    1.работают второй год;
    2. про задержку у лампочек незнаю:|:
    3 и 4 ?
    5. НЕ МИГАЕТ:)]
    Работают!, а всё остальное пофиГ
  4. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    У меня лампочка из ИКЕИ уже 4-ый год в бумажном абажуре светит. Я уже этот бумажный шарик поменял, а лампочка - как новая. Есть медленное зажигание с большими лампочками, соглашусь, секунд 5-7 выход на нормальный режим.
    Работают от простого выключателя, без светодиодов.
    Почему могут мигать, когда выключатель с подсветкой?...
    Надо смотреть схему, но мне кажется, там светодиод дает часть дока в параллель с обычной лампочкой. По лампе накаливания тот же ток бродит, но из-за того, что он маааааленький, лампочка накаливания даже и не думает мигать - мощности не хватает.
  5. Виктор_М
    Виктор_М
    Виктор_М
    Гость
    То, что лампочка моргает - плохо, резко сокращается срок службы.
    Либо выбрасывайте индикатор, либо шунтируйте резистором (См. выше).
    То, что разгорается долго - хорошо, значит лампочка сделана по правильной схеме. Это продлевает срок службы, хотя кому-то может и не нравится.
  6. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Могу подметить что энергосберегающие лампочки 15W моргают со светодиодами в включателях/выключателях. А вот 30W уже не моргают.
    Электрик сказал что наводится ток от индикатора.
    Так что мы на даче в туалете и в коридорчике поставили обычные лампы и индикаторы оставили. А в комнатах энергосберегающие все диоды повытаскивали.
    ЗЫ пока моргали за неделю погарело ламп 10... хорошо что гарантия в магазине есть=) поменяли нам их вот уже год горят и норм. быстро включаются и ярко горят.
  7. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Светодиод включен параллельно контактам выключателя и при выключении оказывается последовательно с лампой. Ток светодиода 10...30 мА, соответственно, такой же ток течёт через схему электронного балласта.
    А какая лампа как себя будет при этом вести - это зависит от схемотехники.
  8. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    2 Nick Zubarev У вас схемки нет?
  9. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Поддерживаю. Тоже так решал этот вопрос.
  10. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Схем электронных балластов много в интернете.
  11. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Простите, уважаемый, но вы, как видно, не знакомы с законом Ома. Сопротивление включёного последовательно со светодиодом гасящего резистора в выключателе - 510Ком, если не учитывать сопротивление самого светодиода, то при 220В ток через него получается 0.43 мА. Через включённую последовательно с ними энергосберегающую лампу ток не может быть таким же, иначе сопротивление лампы было бы близким к нулевому, что невозможно - тогда, например, каким же образом её удаётся шунтировать резистором не только 47Ком, а, даже, 100Ком? Какова должна быть мощность потребления лампы с нулевым или близким к этому сопротивлением при её включении в сеть 220В? Посчитайте сами на досуге, формулы для расчёта можно найти в учебнике по физике 8 класса.
    P. S. Кстати, моё мнение, подтверждённое практикой - мигание энергосберегающей лампы в выключенном состоянии не снижает её ресурс, у меня в хозблоке такая лампа мигает уже три года.
  12. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Как версия.
    У вас неправильно сделана разводка. У вас на включатель приходит "ноль", а должна приходить "фаза", и включатель должен разрывать цепь "фазы", а не "нулевую".
  13. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Менял местами не помогало.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дамы и господа! Ещё раз всем предлагаю не заниматься научными изысканиями, а просто удалять (отключать) индикаторные цепи из выключателей и будет Вам счастье!:)
    Полагаю, что пройдет немного времени, как мы все с вами перейдем на использование полностью светодиодных осветителей у которых будет отсутствовать такой эффект. Поэтому индикаторную цепочку из выключателя совсем не удаляйте - она ещё пригодится.
  15. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Сопротивление светодиода учитывать не надо, оно нелинейное, надо учитывать падение напряжения на нём при заданном токе. И напряжение надо считать амплитудное, а не среднеквадратичное. Собственно, конкретная величина тока не имеет принципиального значения, в любом случае он заряжает емкость в электронном балласте.
