Энергосберегающая лампа моргает при выключенном состоянии
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем lu/lu/lu, 18.08.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, ладно Вам господа! Не ссорьтесь! Надо было мне сразу в посте № 2 написать, что индикатор установленный параллельно контактам выключателя и образованный светодиодом и резистором обеспечивающим необходимое на нём падение напряжение создает во всей цепи ток, далеко недостаточный для нормальной работы преобразователя энергосберегающей лампы, но инициирующий его работу в целом.
    Поэтому самое простое и доступное для большинства решение по борьбе с этим явление: перекусить бокорезами один вывод индикаторной цепочки и заизолировать его изолентой. Это к стати потребует меньше времени, чем поиски в своей библиотеке учебника Физики для 8-го класса. :)]
  2. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Насчёт того, что энергосберегающие лампы, включённые через выключатель с индикатором, "кончаются" быстрее - согласен, видел это лично. Была люстра на два положения и выключатель Makel на две клавиши, индикатор был параллелен одной из клавиш. Когда я купил три одинаковых "Камелиона", один из которых "благодаря" индикатору мерцал ночами. Спустя полгода он домерцался (попутно погас индикатор на выключателе) и был заменён на обычную лампу накаливания.
    В той же квартире (пришлось переехать) был ещё один казус - в коридоре стоял светильник с лампой дневного света (38 Вт), который тоже включался через Makel с индикатором (я поменял выключатели у себя в съёмной комнате и во всех общественных помещениях большой коммунальной квартиры - стало удобно ходить ночью), и ночами он заметно так светился - при хорошем сумеречном зрении его можно было и не включать. Так эта самая лампа - она "живёт" в таком раскладе уже пятый год.
    Ещё из личного опыта: ставим галогенки с блоком защиты "Гранит" и включаем их через Legrand с индикатором - корректно работает через раз, а через раз - цветомузыка. Вылечилось выдёргиванием индикаторов. Почему - так и не допёрло.
    Так что выключатели с индикаторами "шутят" не только с лампами-"экономками".
    С уважением, Денис.
  3. Lexus127
    Lexus127
    Lexus127
    Kazan
    Повесил дома энергосберегающую лампу, все бы хорошо, но в выключенном состоянии она мало-заметно моргает (это особенно хорошо видно ночью), а так работает исправно: в чем же может быть дело? либо лампа не исправна либо каратышь гдето сидит?
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Одна из причин мигания энергосберегающих ламп при выключенном включателе - включатель с индикатором. Дроссель лампы реагирует на индикатор как на включенный включатель и пытается завестись. Если выключатели с индикатором-замените,т.к.сокращается срок службы лампы. Ещё одной причиной может быть неправильное подключение лампы,т.е.через выключатель идет не фаза, а ноль.
  5. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    У меня моргала, когда выключатель с индикатором был. Теперь туда ставлю простые лампы. А энергосберегающие - с простым выключателем.
  6. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Это-то как влиять может?
  7. Lexus127
    Lexus127
    Lexus127
    Kazan
    Вон оно что: верно сказано) У меня через индикатор идет,,,, блииин
    это значит лампа моя быстрее перегорит да:mad:
  8. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Не то слово! Она ещё моргать будет всё сильнее и сильнее, до тех пор, пока не перегорит!:)
  9. Евгений 58
    Евгений 58
    Евгений 58
    Москва (Митино)
    А у нас неморгает, пользуюсь давно, это наверное лампочки китайские,:)]:)]:)]
  10. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Ещё нельзя их использовать с реостатными выключателями.
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Если Вы подразумевали диммеры, то не совсем правы. В принципе с диммерами энергосберегайки не работают, но ... Всегда есть но. Посмотрите на лампу http://www.vitasvet.energoportal.ru/sunit102006.htm . Она уже со встроенным диммером. Сам не применял, но такие есть.
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Тоже "моргала", противно так. Выкинули "подсветку" из выключателя - и все стало на свои места)
  13. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    С энергосберегайками диммеры не применимы. Это единственный вариант, который я нашел, где применим диммер. Это наверно плата за эксклюзивность. Может кому то пригодится. Я бы не купил.
    Точно так же наберите диммеры. Попробовал набрать в поиске реостатные регулируемые выключатели. Открываются только реостаты хода. Один ответ только немного совпал Регулятор освещения комбинации приборов реостатного типа. Набрал диммеры. Нашлось 710 тыс. страниц. Хотя называйте как хотите. Смысл от этого не меняется. Просто не каждый Вас поймет. Заходил как то в аптеку. Спросил марганцовку. Молодая продавщица сказала, что такого у них нет. Показал на прилавке. Она мне сказала, что это не марганцовка, а перманганат калия. Так у них записано в накладной. Она торгует только по накладной.
  14. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Набирайте или реостатные или регулируемые, а не в куче...и всё получится
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Кончайте флудить. Называйте как хотите. Ваше дело.
    Реостат это нечто другое, хотя результат одинаков. В быту реостаты уже почти не применяются. Диммер это электронное устройство. Для сведения почитайте. http://www.stel.ru/multimedia/help/item/item_fazaspb.php Не вводите других в заблуждение. Это не реостатные, а реостатного типа. От реостата там только изменение напряжения.
