Энергосберегающая лампа моргает при выключенном состоянии
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем lu/lu/lu, 18.08.09.
  1. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Указ есть давно ибо люминисцентные лампы не вчера изобрели и утилизируют их предприятия много-много лет. Просто это частников не касалось. И опять же, я выше написал, что утилизацией от бытовых потребителей должны заниматься ДЕЗ-ы и в Москве именно так и поставлено.
  2. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    Причины мерцания выявил две: индикатор в выключателе, и ноль на выключателе. Если несколько лампочек в люстре, замените одну из энергосберегаек на обычную. Из неотмеченных плюсов сберегаек - пониженная мощность и соответственно тепловыделение, качество патронов и проводки в люстрах вы все знаете, благодаря их применению смог увеличить освещенность на кухне не меняя старого светильника, перестал плавиться пластик на который закреплен дополнительный светильник для рабочей зоны.
  3. Ariec
    Ariec
    Ariec
    +1. Проверяйте правильность подключения проводки в выключателе(должна обрываться фаза, а не 0).
  4. Диметp
    Диметp
    Диметp
    Питер
    Я перегоревшие лампы отношу в магазин где купил и незаметно оставляю. У меня максидом рядом.
  5. Freecadelca
    Freecadelca
    Freecadelca
    Петрозаводск
    Была такая проблема.
    Купил 4 ЭС лампочки (по 11 Вт каждая), начали мигать.
    Полез в инструкцию, написано: "нельзя использовать в цепях с индикаторными выключателями"
    Почитав интернеты, решил, что выдерну диод из выключателя. (Потому что шунтирование - это не про меня, ничего не понимаю в этом; а вкручивать 1 обычную желтую лампочку к 3 белым ЭС - моветон. В моих белых матовых абажурах по дурацки выглядит).
    Перед этим зашел в магазин, поменял лампочки (т.к. показалось мало, взял того же производителя, но по 35 Вт).
    И "О, чудо!"
    Новые лампочки не моргают!
    В инструкции к ним тот же запрет на использование в таких цепях, НО они не моргают.
    Свои дилетантские домыслы выкладывать не буду, чтоб народ не смешить, может кто понимающий объяснит?
    Может повышение мощности ЭС ламп - это еще одно возможное решение?
  6. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Причина мигания энергосберегающих ламп (люминесцентных или светодиодных) кроется в схемотехнике применяемого в них электронного балласта. Через находящийся в выключателе индикатор и диодный мост балласта медленно заряжается сглаживающий конденсатор, находящийся в балласте (внутри лампы). В тот момент, когда напряжение на конденсаторе станет достаточным для старта преобразователя, он запускается. Конечно, долго проработать он не сможет, т. к. накопленная в конденсаторе энергия слишком мала. Но все равно получается видимая глазом вспышка.
    Единственный 100% работающий вариант - это установка параллельно лампе 2-ваттного резистора на 51 КОм. Он продается в любом магазине радиодеталей и стоит 5 рублей. Если в светильнике несколько параллельных ламп, нужен один резистор на всех.
    Все остальное (лампы другого производителя/мощности, смена полярности и т. д.) является шаманством, не имеющим отношение к реальности. Ну или выкусывайте индикаторы, хотя по мне это варварство, проще поставить резистор и забыть.
  7. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    Есть рабочее предложение, где его поставить? В выключателе? В светильнике?
    P. S. Сходил по ссылке, он маленький, можно при монтаже светильника вкорячить его в колодку монтажную. Только пока не соображу схему как. Я не электрик.
  8. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    лучше в светильнике (на колодке или около патрона), резистор ставится параллельно лампе (т.е. один вывод резистора к одному проводу, приходящему от выключателя, второй вывод ко второму проводу). Оголенные участки вывода резистора надо изолировать термоусадкой или изолентой.
    При горящей лампе, на резисторе выделяется мощность около 1 ватта, внутри выключателя мало места и возможен сильный нагрев.
    Так что размещение внутри светильника предпочтительней.
  9. Freecadelca
    Freecadelca
    Freecadelca
    Петрозаводск
    Хорошо, значит "шаманство", только почему так получилось, кто-нибудь может объяснить? Просто интересно...
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Так выше вам объяснили же, так получилось из за неонки или диода в выключателе, через него и проходят токи. ;-)
  11. Freecadelca
    Freecadelca
    Freecadelca
    Петрозаводск
    Да нет же :) я не про это.
    Всем понятно, из-за чего они моргают. Из-за выключателя. (а точнее, индикатора в нём.)
    Я написал, что у меня НЕ моргают при таких же энергосберегающих лампочках, но более высокой мощности.
    Т. е. выключатель с индикатором есть + энергосбер. лампочки есть. Но моргания нет! с 11-ваттными лампочками моргает, а с 35-ваттными - не моргает ничего!
    (в этих лампочках, как я уже писал, также в инструкции написано, что нельзя их использовать в таких цепях.)
    Этот факт мне может кто-нибудь объяснить?
    Почему перестало моргать?
  12. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    потому что в них другая схемотехника балласта (ПРА). и напряжение на конденсаторе не достигает уровня, достаточного для его запуска.
  13. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Чтобы моргнула лампа более мощная и ток нужен побольше, а тока не хватает.
    А когда ставим резистор параллельно лампе, ее сопротивление уменьшается, что соответствует как бы увеличению мощности, а также не заряжается конденсатор на выходе диодного моста (диодный мост подключается к сети 220В, за ним стоит преобразователь двухтактный, который поочередно подает импульсы на нити лампы)!:um:
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Совершенно правильно. То-же происходит (мигание) и с LED-лампами на 220 в. Можно ставить резистор не 51 ком, а даже побольше - Я ставил 220 Ком х 0.5 вт - (1 ма = 220 мвт получается - он не греется) мигание исчезло (напряжение на лампе осталось 20 - 40 в.), а светодиод/неонка в выключателе нормально горит.
    Ставил резистор параллельно энергосберегайке или LED- лампе прямо в люстре /цоколе, в месте подключения 220в.
  15. Vasiliy111
    Vasiliy111
    Vasiliy111
    А чем аргументирована установка резистора с таким номинальным сопротивлением, почему именно 50 кОм? Почему не 10, 20, а именно 50?
