Планировал самостоятельный монтаж откатных ворот - взял и сделал
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Lapas, 22.05.17.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вот они грабли, на которые я наступал. Тоже приемный столб живет своей жизнью. И все из за того что я его забетонировал. А надо было забутовать. Вырыть ямку на глубину 70-100 см. Сыпануть песка см20.Вбить столб. А по периметру утрамбовать ПГСом. Сейчас все столбы делаю только так. Стоят мерво. С моим же приемным столбом замучился. Первый раз все выставил забетонировал. Весной повело. Опять отрыл и еще больше забетонировал. Весной повело еще больше. Думал вытащить. Но сил в тот момент не хватило. Даже кувалда и лом бетон не брали. В итоге плюнул и поверх бетона по периметру утеплил 50мм ЭППСом. Сейчас столб ведет, но значительно меньше. Надо будет кардинально с бетоном разбираться и на ПГС.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У меня бетон на уширении внизу и вверх на 400 мм.-остальное-около 1000 мм.-пгс с трамбовкой...
  3. id215711128
    id215711128
    id215711128
    Ярославль
    Ну вот, а я Вашу тему использовал как руководство, а тут таки дела... :ogo:
    Приходят на ум два варианта:
    1. Сделать регулируемыми по высоте приемные устройства;
    2. Вырезать болгаркой "лишнюю" часть столба.
    Правда летом может все встать на место...
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Утепляйте по периметру на глубине см 10-20
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Продавец слукавил-местами начала выступать ржавчина...По лету буду чистить и перекрашивать чем то более проверенным...:(:mad:
    буду то же переделывать-верхний часто разгибает-парусность полотна большая, нижний тоже не нравиться, хотя усиливал сваркой ...
    даже не сомневаюсь-но надо переделать и для комфортного пользования зимой...
    Не переживайте-у всех условия, грунты разные-я прекрасно понимал, что такое возможно, но пока идеального варианта не придумал никто...
    Нет смысла туда-сюда двигать по сезону, столб тоже резать не стоит-правильнее сделать нормальные площадки, например нижнюю приварить под углом вверх по накату полотна-чем и займусь по теплу...А вокруг столба попробую сделать утепление эппс 50-нет промерзания, нет пучения...В принципе для такой конструкции 1 см. не много, но все же...
    имеется такая мысля-да и технически не проблема...
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Итак-с момента написания последнего сообщения...
    -подогнал (болгаркой,сваркой,фрезами) замок и упоры калитки, восстановил работу ночной задвижки замка, фрезой пропилив вверх планку приема ригеля..-все открывается-закрывается отлично-уже месяц...На упорах (ограничителях закрывания калитки-сделаны из уголка 30*30)-планирую приклеить мягкий материал, что бы при закрывании калитки не бухало металлом по металлу...
    -верхний уловитель обрезал, усилил и приварил как положено (когда варил ворота не нравилась работа сварочного инвертора-выяснилось-работал не правильно, рассыпались лопасти вентиляторов-заменил-аппарат варит супер теперь)...
    - со стороны верхних, направляющих роликов наварил (удлинил) уголком каркас ворот-ошибся на 1 см. в размерах и воротина при полном закрывании выезжала за ролики-ветром болтало и гремело...сейчас все идеально плотно и закрывается на ура...как и открывается...
    Нашел решение проблемы с деформацией 2-х листов забора...От столба, который замоноличен в фундамент откатного механизма, отрежу прожилины, пробурю скважину и установлю рядом столб с обратной отсыпкой ПГС, т. е. полотно забора (где выгнуло листы) не будет связано с листами и столбами фундамента ворот-получится некая скользящая конструкция-если начнет выдавливать фундамент ворот (в него замоноличены 3 столба и закреплены 3 профлиста) другая часть с обратной отсыпкой пгс будет стоять на месте и выдавливаемая часть листа будет скользить без проблем-нет жесткой связи...Видится пока так...
    В планах обработать кислотным грунтом всю ржавчину на столбах и каркасе ворот (писал-продавец обманул о качестве малоизвестного грунта 3 в 1-дерь..барахло полное) и покрасить ...ну наверное молотковой краской...и приемный столб-отрезать нижнюю поперечину и утеплить по возможности сверху...
    Жду тепла, весны, оттаивания почвы и возможности все полноценно оценить и переделать...одна печаль-после подводки газовой трубы угробили всю дорогу, проезжаю пока без проблем, но на колесах на стоянку, отсыпанную отсевом тащу кучу глины-по возможности убираю ее лопатой, но переживаю, что бы не замыло ее в отсыпку площадки...
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Прошел почти год с последнего отчета...
    Ворота, забор прекрасно работают и радуют...Из планируемых переделок ничего сделать не успел за прошлый сезон-так и ушел в зиму...кроме-в ноябре поднял выше на 10 мм. площадку балки-воротина отлично закатывается в уловитель, без напряга и подклинивания...В начале января закрывал ворота и...отвалилась от сварки нижняя площадка...Когда варил ворота/забор чувствовал, что что то со сварочником инверторным не так-звук,вибрации..В общем совсем по осени перестал работать-разобрал-таи куча грязи, пыли, поломанные лопасти вентиляторов. непропай (китай-что с него взять)...Обслужил,заменил вентиляторы-работает как новый..вот видимо и причина плохого провара шва...Дело было в 22-00-быстро протянул переноску, принес аппарат, болгарку и ночью, в приличный мороз (блин-не смог найти пары перчаток) все приварил качественно на место...по теплу зачищу и подкрашу...Честно -разочарован грунт-эмалью -отслаивается местами, ржа вылезает-буду планировать через пару лет полный перекрас с зачисткой и использование качественной продукции...
    Калитка после прошлогодних доработок -подгонок работает замечательно...не гремит при закрывании, ригеля не клинит-все отлично...
  8. id215711128
    id215711128
    id215711128
    Ярославль
    67C5FED0-6431-4F21-B833-868E97DEF1FD.jpeg BC7C1463-118C-4452-8135-F39DACF8D540.jpeg 7FACF12B-2FF8-4428-AC07-89A9E8F2E7E0.jpeg Хорошо, когда все хорошо. Я тоже вдохновившись Вашей темой сам сделал откатные варота, оказалось проще, чем думалось
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Красиво получилось. Автоматику на ворота будете ставить? Пользуясь случаем хочу спросить, А домик жилой? Теплый?
  10. id215711128
    id215711128
    id215711128
    Ярославль
    Автоматику буду в последствии. В принципе и так особо не напрягает - ворота ходят очень легко. По дому- только окна вставлены, поля черновые, мансандра не утеплена. Пока денежку посадил, жду урожая)
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    только не говорите никому...а то профи без работы останутся. :aga:
    На самом деле изготовление самостоятельно откатных ворот именно по варианту-" глаза боятся, руки шалят...". Особо внимание уделить именно фундаменту-сам каркас, калитка, подгонка проблем сильно не вызывают...
    @id215711128, -а саморезы цвета красное вино зачем? :faq:
    -Зазор между столбом и полотном калитки каков?
    -Под калиткой в итоге сколько будет? в перспективе...
    -Укосины на полотне ворот-дань искусству или...? Смотрится очень интересно...
    Зачет полный...:super:
    100 %-я планировал, но в результате пользования пришел к выводу-не нужно мне ...именно никак открывание-закрывание вручную не напрягает...
  12. id215711128
    id215711128
    id215711128
    Ярославль
    Зачем, зачем - купилось такие, в магазе выглядели как красные. :|: Зато привлекают всех.
    Около 4 мм, вверху над калиткой пришлось распорку ставить - на жаре поперечины забора расширяются и калитку клинило.
    Специально не мерял, сделал по воротам.
    Инженерное образование покоя не дает...:um: Изобразил ферму, типа изгибающие нагрузки компенсировать.
    Самое интересное, черный цвет - это грунт, на основной цвет была куплена другая краска. Но в черном прикольно показалось, оставил так, ежели чё - перекрашу.
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Совет. Будете въезд бетонировать оставьте зазор между бетонной поверхностью и рельсом минимум 5 см. Лучше 7-10 см. Очень помогает открывать ворота, когда зимой приезжаешь, а снега по колено. И ещё, я заметил, в мороз нижний уловитель примерзает к ролику рельсы. Бывает только рычагом можно сдвинуть. А дальше легко.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    На фото просто значительно больше выглядит...а распорка и у меня приварена...изначально...
    Я под воротами и калиткой сделал 150 мм.,что бы зимой не вмерзало...кошки пролезают без проблем-собаки-только мелкие...
    Смотрится хорошо-у многих такое решение видел...себе просто изначально все в RAL 8017 делал.
    У меня вдоль всего периметра отката ворот залита плита из бетона (чистить удобно, травы нет)...столкнулся со следующим...Снаружи не очистил снег от забора-сейчас на солнце тает, течет на плиту и замерзает-балка начинает цепляться об лед-благо на работе смесь песка с солью есть-посыпал,пешней подолбал...проще было снег выгрести.
    Решил просто-брызгаю обильно силиконовой/вазелиновой смазкой-проблемы нет...
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @id215711128, Просьба-вот этот узел поподробнее в фото...
