Планировал самостоятельный монтаж откатных ворот - взял и сделал
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Lapas, 22.05.17.
  1. id215711128
    id215711128
    id215711128
    Ярославль
    Немного не расситал изначально и верхняя балка уходила дальше роликов. Приварил удлинитель
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @id215711128, Я попался так же-слишком все плотно подогнать хотелось-решил просто наварив туда уголок...Для читающих тему будет полезно-если еще и фото-:super:
  3. demon51085
    demon51085
    demon51085
    Люди везде пишут, что используется швеллер 16, 18, 20. Я вот не пойму. Нахрена? Швеллер ведь служит закладной для роликов, а у них пластинка шириной примерно 10см. Так зачем такой широкий швеллер?
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Чтобы было в запасе место при установке роликов, скорректировать их положение.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вот и еще перезимовал...Оторвалась погода в этом сезоне по полной-и перепадами температур и количеством очищенного и перетасканного вручную снега ...Группе ворот/калитка/забор досталось по полной...Сперва выгнуло первый лист от калитка очень сильно-дугой см. на 5-10-резко,за ночь (вечером оттепель, снегопад, ночью -20)...Терпел 2 дня-не выдержал и полез искать причину-банально просто оказалось-супруга осенью кусок битого кирпича подсунула (видать лень убирать было, вот и запихнула)...Естественно все обмерзло и давануло лист-топором вырубил камешек, расчистил от снега, рас шурупил-щелкнул метал и...идеально стал ровным..закрепил обратно и сделал нормальный зазор 10-15 см..дальше начали чудить откатные ворота-несколько раз регулировал площадку, пока добился нормального наезда ролика при закрытии...Вроде пол зимы все было Ок...Но дальше-больше...Погода начала преподносить сюрпризы-перепады Т.,снегопады,от - к+...
    Стало выдавливать пару столбов забора (примерно на 5 см.) естественно и листы профлиста коробить-причина таже-снег и превращение его в лед..Снег сгребаю с дороги к забору, когда уже некуда-перебрасываю в огород-вот ледок под сугробами и накопился...По той же схеме, что и калитку-расчистил,отдолбил,рас шурупил-переставил листы-вроде без последствий...Но более всего досталось калиточной группе. Приемный столб откатных ворот выперло на 15-20 см...(замерял)...естественно выгнуло и переломало верхнюю перемычку ...калитку стало клинить и перестал закрываться ночной замок...Замок подправил путем подрезки болгаркой приемного отверстия ригеля...с клином калитки смирился поначалу-просто сильнее захлопывал...Но ситуация все более усугублялась...Оторвалась ручка замка, ночной опять перестал закрываться...Закрывал калитку так-открывал ворота (тоже с мучениями), закрывал калитку на ключ, закрывал ворота...Погода никак не давала заняться устранением-да и уборка снега постоянно напрягала (чищу 200 метров дороги лопатой и кучу дорожек на территории дома)..Не выдержал-отрезал болгаркой перемычку верхнюю от приемного столба-напряжение было такое, что еле успел убрать инструмент-знатно щелкнуло-чуть со стремянкой не улетел)..Отрезал с другой стороны перемычку-все переварил, отрегулировал закрытие/открытие калитки и успокоился до весны...НО...при начале тепла и оттаивании почвы все пошло в обратном направлении...На сей день все поправил...все зазоры вернул в норму..Отрезал нижнюю перемычку калиточной группы (ранее писал уже о ней).Так же запланировал на верхнюю (где крепится к приемному столбу) делать скользячку...т.к. столб гуляет с среднем на 5-15 см.
    Совет всем-смотрите внимательно за зазором от низа листа до земли-пусть лучше кошки пролезают, чем танцевать в морозы, переделывая от выпирания листов или попасть на их замену (мин. зазор не менее 15 см-особенно если снег кидаете к забору-а лучше этого не делать или убирать до образования льда)..
