Планировал самостоятельный монтаж откатных ворот - взял и сделал
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Lapas, 22.05.17.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Следите за темой-все буду рисовать и фотографировать...
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    "Дайте мне точку опоры и я переверну землю" - Архимед. Думаю лучше будет со швеллером 2500.
  3. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    У меня в проем 4м шестиметровые камазы только так пролетают
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    igorkors13
    .Инструкция на 4000 ворота-все просто и понятно...
    А для себя так...
    При таком размере проема отлично получается калитка на 1200 мм.,проем самое то и точно попадаю на крайний столб забора...Профлист резать нигде не надо...
    Делать буду сам, закажу комплект ЭКО (для ворот до 500 кг., проем до 5 м.) .,по площадке тоже склонился к 2500 (буду делать шириной 200 из двух швеллеров 100 мм...или может одного на 100 хватит?).Фундамент по приложенной схеме...Если есть пожелания, высказывания-пишите..Мне и еще многим пригодится...
    andreysss на проезд Камаза не рассчитываю, так, что бы самому не маяться при заезде, да может когда и грузовичек какой загнать на разгрузку...Утром в масштабе через шнурок, столбики и рулетку промерял-мне такой проезд очень комфортен...:super:
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Дублер...
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Думаю, что ширина площадки должна определятся шириной регулирующей пластины.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У Ролтэка она 100*150...
    Если швеллер монтировать вплотную к столбу-зазор получим какой? Или в данном случае расположение роликов -с учетом требуемого зазора? Площадка частично будет висеть в воздухе. А Вы как площадку монтировали?
    В инструкции написано 12-14 швеллер...но что то мне кажется узковато (ИМХО)
    PS: Логичнее тогда 16 с учетом выставления требуемого зазора от столба и с учетом толщины полотна ворот.
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Сегодня вечером могу посмотреть и сфотографировать.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я пока только по схематичным рисункам и фото рассуждаю-подталкиваю себя к детальному пониманию механики и конструкции-именно тот вариант-больше знаешь, лучше спишь...:um:
    Вот почему у практиков просил совета и консультации.
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Посчитал и подготовился к закупу металла-получилось на 9000 р. с доставкой (профлист уже куплен и не много трубы от забора осталось)...Комплект буду заказывать ЭКО 7 на проем до 5 метров (у меня по факту получится 4600).
    Фундамент буду делать не целиковый монолит, а в виде буквы П, глубина лунок 1600 (промерзание у меня 1200),швеллер заказываю 16*2500 мм. К швеллеру привариваю столб ворот 80*80 и первый (60*40*3) забора...Площадку поднимаю выше оточки 0 на 100 мм.(с учетом будущей планировки и подсыпки...). После изготовления фундамента и получения комплекта, раскладываю все по месту и вычисляю необходимые размеры и зазоры...потом сварка ..
    Правильно все описал?
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Как писал выше, варите рамку ворот горизонтально. Проще варить и диагонали, размеры соблюсти. Я варил вообще на на табуретках. Потом раму на рельсу и точками. Иначе поведет рельс и раму. Фото ворот. Делал лет 10 назад. Все никак не доделаю въезд.
    IMG_20170523_194407.jpg IMG_20170523_194414.jpg IMG_20170523_194428.jpg IMG_20170523_194500.jpg
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    igorkors13
    Инструкция для исключительно самостоятельной установки откатных ворот.
    Заказал сегодня комплект ЭКО 7 с балкой 7000 (10900 р.+2 площадки установочные-1000 р.) и металл на каркас-7600 с доставкой (сэкономил на швеллере 1800 р.-товарищ подарил кусок 2300*200).Сегодня начну рыть под фундамент и в выходные постараюсь залить, через неделю привезут комплект и начну делать каркас (думаю за неделю фундамент устоится для возможности подгонки)..
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Понимаю так-нет замечаний по моему проекту, значит и нет ошибок, делаю все правильно (пока)...:faq:
    Вчера начал копать траншею под фундамент...Длина 2500 (под рекомендации по установке-50% от ширины проема ворот, выбран размер швеллера-2500*140)...Ширина 400 мм. Выбрана П образная форма...На 600 мм. по всей длине вглубь выкопана траншея (будет подсыпка 100 пгс) и по углам сделаны лунки 400*400*1100 (ниже точки промерзания + 100 мм. под отсыпку пгс). По уровню-0 будет установлена опалубка высотой 100 мм.- с учетом уклона участка обеспечит зазор под воротами 200 мм.(высота фундамента + установка роликов+планировка)-получим дорожный просвет-100 мм. между уровнем земли и нижним краем полотна ворот.
    По привозу металла будет сварена закладная, определена в траншею, выставлена по уровню во всех плоскостях и залита бетоном (примерно около 1 м. 3.).
    Фото процесса копки, изготовления конструкции и заливки бетоном фундамента сделаю...
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Рекомендуют силовой и сигнальные кабеля прокладывать в гибкой гофротрубе змейкой. На небольшую песчаную подушку.
    https://www.forumhouse.ru/threads/256137/page-3
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Электропривод пока не планирую, но закладную трубу уложу.
    У товарища сделаны распашные с эл. приводом-вся подвока-воздушкой...
