Планировал самостоятельный монтаж откатных ворот - взял и сделал
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Lapas, 22.05.17.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Если есть вопросы-задавайте.отвечу всем...
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я тоже планировал калитку под лист. Вместе с каркасом (столбами) из трубы 80*80 получалась 1300.
    Когда разложил столбы на стапеле, понял что это будет не калитка а ворота... Уменьшил до 1100 по внешним габаритам.
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У меня по свету 1202-отлично по ширине и под лист, что бы не обрезать удобно...при высоте полотна 1700...От земли 300 мм.-потом дубу поребрик класть и плитку-как раз на зазор в 100 мм. и выйду...Сделаю завтра фото в "натуре".
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Как то неожиданно для себя сегодня сварил каркас-не хватило профтрубы на укосины на два пролета...
    Процесс прошел без проблем (когда разложил комплект-все стало просто и понятно)
    -расставил ролики с площадками, примерно выставил уровень в 2-х плоскостях и отметил маркером их примерное расположение и зазор от столба.
    -вставил ролики в балку и установил ее на площадку-выставил еще раз по уровню и закрепил балку струбцинами к столбам через проставки на толщину зазора.
    -прихватил площадки
    -приварил профтрубу на балку-шов 3-5 см. через 500-700 мм.
    -выставил по очереди вертикальные стойки через прокладки (обычная доска 25*100)-все стягивал струбцинами.
    -прихватил верхнюю поперечину...
    ну и в результате сварил практически весь каркас по месту...
    Завтра поеду искать не достающую профтрубу и устанавливать уловители, направляющую и т. д. Если все будет Ок-начну красить...
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Трубу приобрел и доварил укосины...Зачистил и прокрасил все сварные швы антикоррозионным грунтом, калитку прокрасил и фасадную сторону полотна ворот..Для замка на калитке сделал из листового металла съемный короб (от осадков),все подогнал-замок работает отлично.
    В приемный и опорный столб залил бетон.
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не много фото результата...
    Вчера обратил внимание-при полном закрывании створки не доходя где то 20-30 см. до конца начали подтормаживать немного ролики-или грязь в балку попала (не до конца еще срезал землю в задней части -балка не много ее цепляет),то ли на место начинает конструкция садится (полностью еще не регулировал),то ли от того, что не стоят верхние направляющие ролики...Думаю так-когда все соберу, подгоню-буду смотреть что не так (хотя надеюсь на лучшее-все должно быть хорошо..;))
  7. Oiler
    Oiler
    Oiler
    @Lapas, какой антикоррозионный грунт использовали?
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Грунт -эмаль по ржавчине (антикоррозионная) 3+1 Витcolor -что за зверь не знаю, товар у нас на рынке новый, продавец (поставщик) уверяет что очень хорошего качества...
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Докрасил сегодня всю конструкцию...и подошел к моменту монтажа отбойников и направляющего устройства...и стал в ступор. :faq::mad::|:
    Появился вопрос-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ АНАЛОГИЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ
    На приемном столбе устанавливаются 2 уловителя
    -в нижний заезжает балка (по рекомендации нижнюю площадку уловителя нужно поднять от касания колесиком на 1 см. вверх, что бы разгрузить полотно ворот-ее я планирую приварить к столбу с учетом зазора 10 мм. полотна от столба-но на сколько хватит этого колесика, уж больно оно хлипкое (типа ABS пластика или чего то подобного-не внушает доверия...может сразу подшипник закрытый поставить?
    -верхний уловитель, кроме резинового отбойника не имеет ничего, приваривать буду так же с зазором, как и нижний-может такую же конструкцию как и снизу сделать?
    ширина балки-60 мм.,уловителя 80 (не мерил, но судя по зазорам так)-не будут ли ворота из-за этих зазоров по 10 мм. на сторону дребезжать, болтаться при сильном ветре,?
    Если так, кто и как это устранял..?
    На верхний уловитель кто нибудь ставил что то кроме резинового отбойника для смягчения удара при резком закрытии ворот? или кто то делал конструкцию снижения скорости полотна перед заходом в ограничители-типа доводчика?
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Сегодня зашил калитку профлистом, установил полностью замок...все стало и работает отлично.
    Установил первый лист на каркас ворот...и увидел свою ошибку-высоту под профлист в каркасе сделал 1710 мм.-не учел слой краски и естественные перекосы при монтаже и сварке...Лист стал в притык, без зазора сверху-снизу,пришлось даже немного его поддавливать, при установке прилично поцарапал краску каркаса-после монтажа буду подкрашивать..а зазор лучше делать по 10 мм...
    Уловители, направляйку пока не ставлю-вдруг кто откликнется на вопрос постом выше...
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Все-ворота полностью готовы-покрашены,опробованы..Все работает замечательно. Подогнал и отладил работу калитки-открывается-закрывается мягко и плотно (практически без болтанки-на столб приварил 2 уголка -упоры)..
    Прошелся по полотну ворот и забора на предмет дребезжания листов..и устранил все...
    В полотне ворот все стыки, зазоры между профтрубой заделал кровельным герметиком в цвет каркаса-...
    Пишите, спрашивайте-отвечу...
    Начиная данную тему были сомнения и не уверенность в своих силах-одолел без особых трудностей...Сегодня смотрел аналогичные ворота у соседей (профессиональные строители и делали откатные ворота сами)-гордость взыграла-МОИ КРУЧЕ И АККУРАТНЕЕ, работают мягче и шире на 600 мм...:|:
    Далее думаю и ищу запорное устройство-попросту замок...что и какой ставить не знаю..:faq:
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Есть пару вопросов-кто и как декорировал щель между столбом и полотном ?
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    У меня приемный столб это труба на 150мм. Полотно ворот заходит до середины столба и щель закрывает.
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Нижний и верхний уловитель довольно мощные, с колесиками. Отрегулировал так что полотно прижимается к одной стороне. Ничего не дребезжит.
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Lapas, Лист на ворота крепили только сверху и снизу, по середине крепления нет?
    Не дребезжит?
