Планировал самостоятельный монтаж откатных ворот - взял и сделал
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Lapas, 22.05.17.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Привезли закладную на ворота длина 2м. из 12ого швелера, проем ворот будет 5 м.,не маловата ли она?
    Сам думаю переделать на 16ый швелер и добавить 50см.к длине. Как думаете?
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Чем длиннее и мощнее закладная, тем надежней. "Дайте мне точку опоры и я переверну землю". :)
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Вот точки опоры хорошей у меня не получится, заглубиться можно только на 90см,дальше плывун,
    вот и чешу репу, надеюсь что в общей ленте может и выдержит.
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    alex641
    На столбе 80*80 сделать без щели можно прижимом уловителей, но тогда получается изгиб балки...Уловители у меня без колесиков (только 1 в балке снизу, регулировок не делал-подогнал и приварил).Думаю сделать типа декоративной планки (на подобии ветровой) из аналогичного металла..и на ворота и на торцы забора или глянуть у крышников J планку.
    Замок думаю установить ригельный в столб-расстояние до полотна около 20 мм.-не нравится, что между столбом и полотном будет щель, легко ригеля спилить...Да и при возможных зимних подвижках возможно заклинивание (у меня очень пучинистая почва.)С замком пока ничего еще не придумал..Пока поставлю просто вертикальный пружинный запор на полотно.
    Binar, у меня еще сделаны укосины треугольные-к ним крепление саморезами..Дребезг устранил на всех листах забора и ворот легко-интересно,опишу как (цена вопроса около 1000 руб. и 30 мин. времени)..
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    hank190
    Я сделал 2800-считаю это минимум на 5000 полотна (L утяжелителя= 0,4 L полотна-2500 минимум).
    Армируйте хорошо, Пучинистая почва?
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Конечно интересно... Сам в процессе... А как снаружи смотрится что саморезы зигзагом по воротам?
    Я планировал специально для крепления листа приварить горизонтальную поперечину. Вот не знаю стоит ли...
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Смотрится в общей массе как и должно-мне нравится...Можно на саморезы под крест (по бокам полотна так и делал) можно на клепки-вариантов достаточно...Фото сделаю общего вида...
    Зачем поперечину? Варите сразу укосину к ней и крепите лист...Я делал из профиля 40*20 и вертел саморезы в узкую сторону-главное правильно прочертить на листе -что бы не промазать...проблем то же не было-все пошло правильно...
    https://www.forumhouse.ru/threads/387272/page-11#post-19239873 пост 154-устранение дребезга профлиста.
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Замок рекомендую сувальный, с ключем с двух сторон. Если перелезут, чтоб не открыли.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    alex641 Я думал его с торца в приемный столб установить и что бы ригеля выходили сбоку и в полотно...Он внутри столба стоять будет приемного...
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Установил вчера запор...Все держит отлично, надежно, крепко...но пришлось снять отбойники с уловителей...видимо запор не для этой конструкции или производитель не знает об отбойниках-площадка запора должно быть глубже на 10-15 мм.
    А так выглядят саморезы на диагональных укосинах...так же для крепления листов с торца и по вертикальным укосинам полотна использовал саморезы под крест...в цвет
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Красиво. Но, щель надо чем то закрывать.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    На все щели забора и ворот сделаю под заказ нащельники-по типу ветровой доски-зазор будет не более 5-10 мм.(сейчас около 30) но по позже...Пусть все устаканится, усядется...Вчера пере регулировал площадки-сместились от предыдущего места на 1-3 мм...Думаю что в процессе эксплуатации придется еще что то доводить до ума...но надо попользоваться какое то время...
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Да пучинистая, но сделал хорошую подушку из гранитного щебня. Закладную увеличил по максимуму 2.30м (предел) ну и усилил арматурой, а также привалил закладную к арматуре ленты основного фундамента.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    К Groundworkturf не обращались? Подскажет обязательно как в Вашей ситуации с плывуном быть...На пучинистые почвы у меня пунктик...а у него на торфяники...:aga:
    А вариант типа кессона не думали? Сам бог велел да и опалубка уже кстати...
    При такой ширине полотна советую в перспективе подумать об увеличении веса противовесной части...Я за своими понаблюдал-тактильно есть ощущение, что от середины при закрытии ворот нагрузка на ролики начинает возрастать...попробую килограмм 10-20 чего то положить и погонять...
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Там мы сейчас вместе с ним и строим, конечно большое спасибо ему за это.
