Планировал самостоятельный монтаж откатных ворот - взял и сделал
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Lapas, 22.05.17.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ну при его участии все у Вас получится...:super:
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А есть возможность прикупить еще одну площадку с роликами?
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Пока еще ничего не покупал, но если они есть в продаже это не промблема. Еще залить ленту не удается, погода мешает.
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Стоит около 500 руб/шт...Думаю,что при такой минимальной длинне закладной есть смысл добовать еще одну площадку с роликами.
    Да, погода в это лето не строительная..:(
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Где то видел мотивированное объяснение что три площадки это зло...
    Типа работать будут все равно только две и не всегда самые дальние.
    Может даеу в документах Ролтека...
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Почитать бы эти объяснения...
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    К сожалению найти не смогу. Сам планировал 3 каретки, но почитав, понял что не стоит так делать и данную тему для себя закрыл.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Есть только прямые рекомендации о максимально-возможном расстоянии между площадками, но по логике, при расстоянии менее рекомендованного, нужно дополнительно распределить как то нагрузку, вот тут, возможно, и пригодится 3-я площадка...У меня комплект ЭКО 7-запаса по нагрузке вволю...при обычном, не усиленном и таком размере полотна возможно и нужно доставить (ИМХО)...Может кто в теме из профи и откликнется с рекомендациями..Можно и тут поковыряться.
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Еще одна мысль.
    Если бы можно было то была бы практика установки трех опор, однако ни об одном таком случае не слышал...
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ну может надобности не было...при рекомендованных размерах площадки...
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    @Lapas, на следующей неделе буду начинать делать забор, ворота планирую откатные. Длина забора почти 30м, ширина существующего проема ворот 4м. Для отката ворот направо остается 5.2м, что для 4-х метровых ворот как я понял мало. Как думаете если сузить проем и не делать калитку будет удобно пользоваться только воротами? Или лучше сделать калитку 1м.
    Проблема еще в том, что на месте калитки сейчас растет черноплодная рябина (зеленый круг), нужно будет расширить для калитки парковку на небольшую площадку и обыграть как то это потом насаждениями иначе смотрится как то не то.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    M-M-M
    Народ делает и 3,5 ширину полотна (для ворот Вам хватит-3,5+1,7 (противовес) проходит до соседей).Вопрос только удобства заезда...Попробуйте на колышках-если нормально-делайте...Калитку можно и в полотно ворот сделать..не очень удобно каждый раз приоткрывать или держать приоткрытыми ворота...
  13. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Можно увидеть фото калитки и ворот с улицы? Если у меня для забора делать кирпичные столбы, то приемный столб и столб калитки получается обычный металл как у вас (т. к. ширина ворот и калитки будет равна ширине пролетам забора). Хотелось бы взглянуть как оно смотрится.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    M-M-M Вас фото моих ворот и калитки интересуют?
    У Вас пролет сколько будет?
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    @Lapas, да как смотрится со стороны улицы. Пролеты у забора буду подгонять на 4 листа, это 4440-4460мм. Чтобы было примерно одинаково то и калитку с воротами придется уложить в такой же пролет.
