Планировал самостоятельный монтаж откатных ворот - взял и сделал
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Lapas, 22.05.17.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    M-M-M
    Фото сделаю...А не многовата ли длинна пролета?
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Предварительно поделив так получается, пролет между кирпичными столбами на 4 листа, внутри пролета ставлю еще столб 60х60, таким образом пролеты будут реально на 2 листа.
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Фото не могу выложить-интернет на даче не ахти (в понедельник на работе выложу)...Сейчас есть профлист стилизованный под камень любой конфигурации-можно подумать как скомбинировать и обыграть...псевдо столбы..на калитке и воротах-даже на полотне ворот можно вставку сделать под столб кирпичный...
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Зачем обыгрывать если пролеты со стороны улицы между кирпичными столбами одинаковые и все на одной линии.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я к чему-если группа калитка-ворота и выйдут за рамки ширины пролетов между столбами-не страшно-визуально вполне нормально и мало кто высчитывает такие расстояния...Я планировал ворота и калитку не привязываясь никак к забору, рассчитал желаемую ширину полотна ворот (исходя из проблемы-ширина дороги всего 5 метров-и заезда транспорта от легкового до грузового) и удобную для себя и установки 1-го профлиста без подрезки на калитку (получилось 1200)
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    M-M-M
    Фото внешнего вида ворота-калитка.
    Планирую не много поэксплуатировать и кое что доделать-переделать...не нравится работа верхнего приемного уловителя-видел где то на роликах, буду думать его применить...так же надо придумать отбойники на уловителях (снял их, что бы закрепить задвижку-стопор полотна ворот).
    На столбы и дырки между прожилинами и профлистом планирую сделать нащельники из аналогичного материала профлиста...
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    @Lapas, спасибо за фото.
    - Получается у вас петли калитки закреплены на приемном столбе? Какие размеры этого столба?
    - Не слишком широкая получилась калитка?
    - Можно замерить общую ширину 4 листов, у меня получается 4620мм, хотя пишут рабочая ширина 1 листа 1150мм, пролет под листы планирую оставить 4650мм.
    Дожди мешают работе, льет третий день, никак не могу приступить к забору...:(
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    M-M-M
    -Да,на приемном...Столб 80*80*4,в земле на 1600 (бетонная пята по ТИСЭ) и отсыпка на 1000- уплотненный щебень в гильзе...В столб залит бетон...Верхняя и нижняя поперечины со столбом забора,
    -размер калитки 1200-сделано осознанно, под ширину профлиста-сейчас делаю дорожку из тротуарной плитки-теща назвала дорожку-царская...:super:
    - так и есть-рабочая 1150...50 мм. запаса много-я делал по 10 на сторону...(потом кровельным герметиком в цвет заделал).
    Дожди и у нас льют, но в основном днем-вечером после работы успеваю по 1,5-2 часа делать дорожку от калитки (сейчас поребрики ставлю)
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    @Lapas, есть 2 вопроса:
    1. Что за труба с таким поворотами). Видимо отношение в воротам не имеет...
    2. Есть ли/нужен ли удерживающий ролик от бокового качения на столбе (отметил красным).
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    M-M-M
    -Это вместо арматуры -старые зап. части от авто (штанга стабилизатора-у меня их много по работе)-на изготовление площадки.
    -конечно нужен (возможно еще и второй поставлю)-идет в комплекте ...у меня он уже установлен, но качество с комплекта мне не понравилось-свистит при движении.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Потиху делаю улучшения...Заказал и установил декоративные планки с торцов края забора, калитки и ворот-щели практически нет...Одну сделали не в размер...Переделают,установлю и выложу фото результата...За время пользования и по мере усадки полотна ворот, не выдержал и лопнул по сварке верхний уловитель-переварил (усилил)...В уловители ищу материал типа капралона-для снижения трения и исключения задирания краски с полотна при заходе его в уловители...Предполагаю изготовить и приклеить что то типа пластин.
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Я закончил заливать фундамент под забор, нужно переходить к площадке под крепление ворот.
    Есть вопросы:
    1. Куда необходимо вывести гофру для провода? Пока не планирую привод, но гофру лучше сразу предусмотреть. Примерно на какое расстояние вывести от крайнего столба и от забора или какие другие ориентиры.
    2. Как бетон при заливке под швеллер загоняли, или проблем нет с этим.
    3. Найти швеллер 2м оказалось проблемой, продают только 6м. 2 сваренных уголка 80*80 через арматуру не подойдут, может выгнуть? Их в бетон проще залить.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    M-M-M
    -гофру вывести в место установки в будущем привода и всей электрики-рассчитал примерно по середине между опорными площадками...плюс гофру завести под датчики и лампу сигнальную к двум столбам (потом затяните при монтаже привода провода)-схемы прикладываю..Вырезал в швеллере отверстия ...Сделал закладную из сгона водопроводного ...металлическую гофру в ПВХ оболочке уложил и развел под швеллером к столбам (вставил заглушки)
    -бетон не загонял под швеллер-он сам затекает (слегка помогал мастерком и прутком арматуры и простукивал кувалдой по швеллеру-колебания создавал)...
    -швеллер дал товарищ 2 метра и кусок у меня был-ищите на скупке металлолома или у знакомых спрашивайте.,т.к. на базе то же не нашел ни у кого 2500 ...уголок не пойдет-как опорные ролики крепить будете? нужна площадки из швеллера или металлическая пластина...
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Про уголки так думал:
    На первый взгляд проблем установить опорную площадку не вижу. Сегодня нашел точку где обещали отрезать от 6м швеллера кусок по размеру.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не лучший вариант с точки зрения распределения нагрузок...а не установки
    Швеллер уже проверенный вариант...
