1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Достройка "миниатюрного" каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zubilo, 22.05.17.
какой фасад оптимален?
  1. фиброцементный сайдинг
    37 голосов
    45,1%
  2. лиственница
    23 голосов
    28,0%
  3. композиция из фиброцемента и лиственницы
    15 голосов
    18,3%
  4. навесной фасад с керамогранитом
    7 голосов
    8,5%
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @stanspb, так он и тут "удастся". Тоже не получится протопить.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @shusha, в Исаакиевском теплыми полами получилось.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @stanspb, счета за отопление видели?)
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    просто ради любопытства, без сарказма, и температура там такова, что в пижаме зимой комфортно?
  5. shusha
    shusha
    shusha
    Система автоматики разрабатывалась для решения задачи отопления внутреннего объёма Исаакиевского собора. Внутренний объём Исаакиевского собора представляет собой пространство размерами 50 × 100 м по горизонтали и до 80 м в высоту. Изначально при строительстве собора было предусмотрено воздушное отопление от печей в подвале. Архитектор собора Огюст Монферран, строивший собор по западноевропейским образцам, сильно недооценил суровость российского климата. Было предусмотрено крайне малое количество душников для подачи нагретого воздуха. Сами душники и воздушные каналы к ним оказались небольшого сечения. Недостаток отопления приводил к конденсации влаги на стенах, образованию изморози и сосулек на потолке. Проблема была решена только в 1953 году с проведением теплотрассы центрального отопления и запуском вентиляционной системы воздушного отопления. Основная задача системы отопления на тот период состояла в том, чтобы высушить кирпичную кладку собора, простоявшего без отопления всю блокаду.
    К настоящему времени проработавшая 60 лет система воздушного отопления нуждалась в реконструкции, тем более что задачи, под которые она создавалась, были давно выполнены. Система 1953 года не обеспечивала комфортных условий нахождения людей в соборе. Туристы этого не замечают, поскольку заходят в собор в верхней одежде. А ведь для сотрудников музея-памятника это постоянное рабочее место. Система отопления также не соответствовала современным требованиям с точки зрения сохранения культурных ценностей.
    Дирекция собора подошла к реконструкции системы отопления основательно и заказала Санкт-Петербургскому государственному политехническому университету (СПбПУ) научно-исследовательскую работу (НИР)*, в ходе которой было проведено численное моделирование движения воздушных потоков с проверкой натурным экспериментом на имевшихся установках отопления 1953 года. Из нескольких опробованных способов регулирования системы отопления наибольшую точность в поддержании параметров показал довольно необычный способ, состоящий в подаче всеми установками перегретого воздуха постоянной температуры, при этом, регулирование температуры воздуха в соборе производится изменением количества подаваемого воздуха. Воздух приходится подавать перегретым из-за малого сечения заложенных при строительстве собора душников.
    При регулировании отопления для поддержания стабильной внутренней температуры воздуха приходится учитывать силу и направление ветра. Поэтому производительность систем изменяется по-разному: у одних она увеличивается, у других – уменьшается, при этом восходящие потоки нагретого воздуха движутся по различным траекториям. В связи с этим возникла проблема, что невозможно привязать датчики внутри собора к какой-либо конкретной системе отопления, поскольку на один и тот же датчик могут приходить воздушные потоки от различных систем отопления.
  6. shusha
    shusha
    shusha
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Нет конечно! Кто ж вас в церковь в пижаме пустит! Это же оскорбление чувств верующих!
  8. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Легко) Вы просто в оценках делаете неправильные предположения)
    Постоянно зимой будет топиться котельная, примыкающий СУ. Перед выходными (в случае приезда) включается отдельный насос на остальной дом. Надо же получать выгоду, строя каркасник)
    Сейчас аналогично топлю старую дачу, только по выходным. Просто в момент строительства надо предусмотреть данный вариант эксплуатации
    - теплоноситель не вода
    - возможность слива (быстрого) систем водоснабжения
    Площадь кухни +гостиной 84 м (2)
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну так душники это что такое? Если печки в подвале, то душники куда выходят? В помещение сабора. это отверстия в полу. И каналы в полу. Пока по каналам воздух ходит, он полы и нагревает. Теплые полы и получаются.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @stanspb, теплый пол - это когда нагревается вся поверхность пола. А тут только воздушные каналы проложены в полу. А отопление - воздушное.
  11. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Наш коллега имеет в виду что - воздух греет пол, а пол уже окружающую среду) Обычно вода - пол-окружающая среда
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @zubilo, нет. Воздух в соборе не греет пол. Он через отверстие в полу подается в помещение.
  13. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Я там не был) но воздухом прогреть помещение высотой 80м сложно)
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @zubilo, так там написано - подается ПЕРЕГРЕТЫЙ воздух. ;)
  15. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Тогда точно не воздушное) перегретый это более 50 градусов) рясы у служителей сдует) Я предполагаю что там просто каналы по которым он идет. Но как в реальности не могу сказать
