1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Достройка "миниатюрного" каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zubilo, 22.05.17.
какой фасад оптимален?
  1. фиброцементный сайдинг
    37 голосов
    45,1%
  2. лиственница
    23 голосов
    28,0%
  3. композиция из фиброцемента и лиственницы
    15 голосов
    18,3%
  4. навесной фасад с керамогранитом
    7 голосов
    8,5%
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @zubilo, а Вы хоть прочитали полностью отрывок из описания системы отопления собора, который я привела?
  2. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Да, если душники это вентканалы в полу, можно считать что это теплый пол, если душники это вентканалы в само помещение -воздушное отопление. Как размещены душники в Вашем тексте ни слова)
    ЗЫ: воздушное отопление делать не буду)
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ну, на такие "подвиги" только Пуськи горазды. Приличные люди в храмы в пижамах не ходят, ни в свои, ни в храмы других конфессий. Но это так, лирика. :) Стало быть, в пижамке, гипотетически, холодовато будет. Теперь, что мы имеем:
    Т. е., дом стоит холоднющий, отопливатся только 2 помещения малой площади. В остальном температура как на улице. Ок. Сколько потребуется энергии, чтобы обогреть помещение в 300 квадратов с высотой потолка метров 5 в 1/3 помещений? А заодно, сколько времени на это уйдет? Теплый пол. Хм. Он как быстро справится с такой задачей и как его надо кочегарить, чтобы уши не отмерзли? А если очень сильно, то пятки не подгорят? Спрашивается, этот экстрим точно необходим после 20 летней эпопеи с достройкой этого чуда?
  4. zubilo
    zubilo
    zubilo
    я не совсем понял в чем экстрим) за сутки смс включить насос) высота 6м) Просто в оценках Вы подходите с позиции дома постоянного проживания, это же дача) на сезон и выходные
    Есть несколько знакомых имеющих дома 250-300 у всех расход 800-1500 кубов газа т. е. вменяемо
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Я подхожу с позиции того, что такое холодный дом и как долго он разогревается. С позиции практической, а не теоретической, дома гоооораздо меньшего размера. А заодно сколько нужно денег на его содержание... на пенсии. Не, если у вас акции Газмяса, то какой разговор! Все получится, правда, не на пенсию:aga: Тогда неувязочка, зачем так долго это все строить:faq:
  6. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Разогревается долго дом имеющий тепловую инерцию, те каменный, у каркаса инерция будет только у ТП. Практически сейчас езжу на старую дачу (сруб) и топлю ее только в выходные -никаких проблем)
    С ТП и приличной теплоизоляцией (200-300 мм) будет еще проще. С автоматикой вообще никаких проблем. Главное заранее продумать необходимые технические решения.
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ну что ж, удачи!
  8. zubilo
    zubilo
    zubilo
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    У вас инерционна сама система отопления. сначала надо разогреть плиту и лишь потом она начнёт греть помещение. Управление по смс хорошая штука лишь в теории, в реалии пол у вас будет невыносимо горячим при стартовом обогреве. Для сезонного проживания самый лучший способ отопления конвекторами. Это я вас как реальный пользователь обоих систем говорю. Оптимизм конечно классная штука, вот только он частенько разбивается об реальный опыт... которого у вас по сути ещё нет.
    Ну и перепады температуры не очень полезны для внутренней отделки. Не понимаю, для чего строить дворец и потом пытаться экономить на спичках? Бред какой то. Напоминает некоторых наших эмигрантов, которые на пособие покупают крутые тачки и потом тырят бензин по ночам, что бы прокатится. Без обид, но просто один в один.
  10. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Реальный опыт 15 лет) Каких либо проблем нет. Конвекторы при наличии газа (трасса в 20м) смысла не имеют совсем) экономического)
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Конвекторы разные бывают. Так вы 15 лет имеете дачу с ТП и отапливаете Ее по выходным?
  12. zubilo
    zubilo
    zubilo
    С комбинированной системой (термосифон и насос). ТП нет) С ТП включение надо делать раньше на время прогрева ТП, и соответственно раньше выключать.
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну так вам про ТП говорю, это очень другая система. Залповый прогрев с ней не очень нормально делать, ТП любит посотоянную температуру и его финишное покрытие тоже.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    Вы определитесь - да ТП или нет ТП.
    А еще интересно как Вы планируете в свои стены из 140 доски запихнуть слой теплоизоляции 200-300мм.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Перекрестной обрешеткой вроде.
