1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Достройка "миниатюрного" каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zubilo, 22.05.17.
какой фасад оптимален?
  1. фиброцементный сайдинг
    37 голосов
    45,1%
  2. лиственница
    23 голосов
    28,0%
  3. композиция из фиброцемента и лиственницы
    15 голосов
    18,3%
  4. навесной фасад с керамогранитом
    7 голосов
    8,5%
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Разобрав второй этаж на первый точно хватит на перекрестную!
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Невыносимо горячим не будет. Площадь ТП огромна - 300 кв. м. А закачать в 1 кв. м 5 сантиметровой стяжки надо всего 1 кВт-ч энергии (для нагрева стяжки от -5 до +25). Если подачу сделать 40 градусов, то дом нагреется меньше чем за сутки.
  3. zubilo
    zubilo
    zubilo
    В старом доме нет (в новом будет)
    200 мм в стены перекрестным утеплением (может 250 мм) пока не решил. Пол 250 мм (200 мм брус + перекрестно брусок 50мм). Потолок пока не знаю, но от 250мм. Пол и потолок - эковата. Стены Вата, наверно парок.
  4. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Предполагаю именно это+в случае отключения электричества, будет большой теплоаккумулятор)
  5. zubilo
    zubilo
    zubilo
    +может переключатель Вашей язвительности повернуть в положение -нормальный), а не максимальный как он сейчас)
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ну вот, приехали. Ну, сами так сами. Просто почитаем про ваш уникальный/гениальный проект.
  7. zubilo
    zubilo
    zubilo
    без обид, Вы критикуете меня, я подшучиваю над Вами)
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Если вам смешно читать советы, то представляете, как смешно читать о ваших планах? Я примерно так же оценивала свои свои хотелки до начала строительства. Странно, что вы, имея дачу и зная как все может быть, ввязываетесь в эту сомнительную стройку, заранее прогнозируя ее окончание через десятилетие, при этом указывая на скромные финансовые возможности. Считать деньги в чужом кармане занятие не из благородных, но в деньги упирается все, увы.
  9. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Работа научила что надо относиться к жизни с юмором) Например разобрать второй этаж, потом все попилить на 50 на 50мм) Задача не слабонервных) В реальности дорогие работы лучше делать самому (если умеешь), дешевые поручать наемному труду) Безусловно вложив сейчас около 10 можно месяцев через 5-6 иметь готовый дом) но тк их копить лет 10 значит) будем двигаться к цели постепенно
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @zubilo, как Вы думаете, почему этот дом простоял в таком виде около 8 лет?
    Правильно. Не хватило денег на достройку.
    Амбиции оказались не по амуниции.
    Вы отказываетесь от разбора второго этажа из-за того, что "потеряете готовую кровлю, а это дорого".
    Т. е. для Вас уже на этом этапе ДОРОГО.
    Так и все остальные этапы будут еще дороже. А из-за раздутого метража - дороже в два раза.
    При этом еще не ясно - а не придется ли в любом случае переделывать кровельное покрытие.
  11. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Я просто не понимаю, почему я должен нести дополнительные расходы по разборке, утилизации осб и кровельного покрытия а потом заново делать стропилку и кровельное покрытие) зачем? Кроме того, Вы не совсем понимаете особенности этого проекта второй этаж это 30% метража (реально еще меньше из-за второго света). Несмотря на кажущуюся очевидность, иногда дешевле оставить уже примененное решение, как и в данном случае.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А вот и не факт! Часто бывает так, что меняются планы - с женой развелся, родители передумали переезжать за город, поняли что стройка - это не их. У нас дача в новом садоводстве. 5 лет. Многие сначала ринулись огороды копать, фундаменты строить, а потом как-то половина побросали. Просто всё реже и реже стали приезжать и совсем забросили. Кто-то даже построил домик, а сейчас выставил на продажу. А еще пара коробок дома стоит. Просто заплатили фирмам "под ключ" и те за неделю отгрохали коробку и отбыли восвояси. А хозяин и не знает как к этой коробке подступиться и как продолжить её достраивать. Так и стоят до сих пор. Радует то, что сейчас на этих участках все-таки "зарождается новая жизнь" в виде новых хозяев, которые уже знают чего хотят.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @zubilo, ну, подождем, когда начнутся работы.
  14. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Как сказал бывший владелец, у него пропал запал на строительство) Но мое упрямство и наглость) не дают мне свернуть с пути)
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А вы ему верите? Вы уже столкнулись с тем, что с разрешением на строительством засада. Полагаете, бывший владелец этого не знал? Запал прошел, после того, как ему на пальцах объяснили, что такое ему строят? Может, поэтому и продал и так долго продавал, что все, кто смотрел, видели все эти проблемы сразу и не питали иллюзий, что все как то само собой решится и образуется? Вы как то упомянули, что газ в 20 метрах. Это может что угодно обозначать, как легкость и доступность подключения, так и немалые средства, чтобы преодолеть маленькие препятствия, выражающиеся в том, что труба принадлежит какому-нибудь ООО и оно кого хочет и как хочет подключает к ней, выставляя ценик, соразмерный желаниям отдыхать на Багамах каждый квартал всей семьей. Вот тогда и начинаем заново считать, во сколько обойдется эксплуатация здания даже при успешной его достройке в имеющемся виде.
